Леха306 52
КПП , шум на скорости, жужжание, шуршание, на всех передачах кроме четвертой!
Alex030569
Помогите пожалуйста разобраться. Имею Газель Некст с дизелем 2013 г. Какие подшипники стоят у меня в КПП?  Я так понимаю, что тогда ставили обычную коробку? Где-то сказали, что на дизеле свои подшипники усиленные. Спасибо.
Обычные подшипники,фирмы СКФ,с пластиковым сепаратором.Это на перевичку и вторичку.
Maks 40
Спасибо.
Газ1963
На 490 000 км скончался подшипник вторичного вала. Симптомы конца были такие: рокочущий шум под нагрузкой в течении 2 000 км! Не стал дожидаться жареного петушка, перебрал!Частичный разлом сепаратора и сколы на 3-х  шариках! На первичном валу тоже заменил, хотя явных дефектов не было ( прошел 200 000 км).Поставил опять все нашенское ( из Педалей), сальники все под замену( пластмасса!).
Изменено пользователем Газ1963
Vovchikk
На холодной машине при выжиме и отпускании сцепления происходит какой-то скрежет, отдаёт на рычаг КПП. Немного прогреется и проедешь всё пропадает. Что померло: подшипник в коленвалу ( стоит ВАГовский не так давно, сотки не отходил) или какой-то в коробке?
Алексей Ф.
Vovchikk, по моему опыту , это на 95% подшипник в колене
увар
Кто скажет, сколько кардан должен не доходить до упора в кпп. То есть если вставил кардан до упора, то насколько надо назад вытащить?
Vovchikk
Алексей Ф., Почему они так мало ходят, пробег у этого подшипника максимум 50-60т.км.
aleks1502
Подскажите. Включаю первую передачу,отпускаю сцепление и Шум (как будто трется между собой что то). Далее включаю вторую передачу- Газ и такой жуткий лязг стоит (будто шестеренки крутятся) Набираю скорость, вроде пропадает. На 80 ужасная болтанка ( то есть то нет). Что может быть?
RIN
Ну что тебе рассказать!!??? хоть по машину загляни, а там вскрытие покажет.
aleks1502
Заглянул.Все сухо. У КПП немного припотело.
вилли
Чем раньше вскроешь тем дешевле ремонт будет.А лучше волговскую подыщи,вроде бы они взаимозаменяемые..
GoldeN
Седня продал свою полудохлую волго коробку, нашел вродь от бизнеса с умз 4216 там передаточные такие же как на кпп с 402 и 406 или волговские?
Dmitrij
такие же.Только на камминзе и крайслере волговские.
sash 40rus next
Ребята привет! У меня некст с эвотеком, у меня стабильно раз в месяц выходит 5я передача, уже ставили дорогие подшибники ничего не помогает. Неужели коробки на них такие слабые?
L2140
говорят, что если поставить подшипники, то помогает.
вилли
Дело только лишь в подшипниках.Покупай ответственней.
Ramis73
Кто что скажет про кпп нового образца. Думаю что ставить ниссан или газ н/о. Разница в цене незначительная.
Alex030569
Выходит это вылетает? Если так,то подшипники не при чем.Смотри саму шестерню и муфту.
masiy
Пятая передача состоит из шестерни и напрессованной муфты синхрона. если она муфта болтается будет выбивать. Видно визуально. Если болтается видны натёртости на соприкосающихся деталях. там где должен быть зазор. Я свою кпп раз 10 пересыпал. Есть возможность на разборке брать чо хошь. Простые синхроны. Кпп работает на 1и2 передачи плохо. Первая включается только на мертвой машине, если ели катится не включишь. Вторая после первой включается без проблем, а с 3 на вторую не любит. Включается если трохи подработать сцеплением. То есть плавненко отпускаем педаль сцепления и поджимаеи ручку переключения передач и вторая врубается легко. 3, 4 и 5 передачи без нареканий. Выбрал синхроны тройные, три сухарика на муфте простые. Тереключение 1 и 2 передач лёгкие, но коробас получился визжащий и главное на всех передачах. После пробега за 1000 км начались сильные проблемы с переключением 1 и 2 передач. Пересыпал коробас, поставил сенхроны тройные , но с пластмассовыми сухарями. Коробас получился музыкальный, он и визжал и смеялся и даже хохотал в зависимости от оборотов ДВС. С переключениями передач было сначала хорошо, а потом как обычно с 1 и 2 проблемы. Пересыпал , выкинул тройные, поставил обычные. Коробка стала работать тише, но цензура 4 передача иногда выбивает. Пробую , включаю на ходу 4 и в раскачку, газ, тормоз и так раз 5, не выбивает, а так на ходу иногда выскакивает. Сделал вывод - простые синхроны надёжнее. Попробую растянуть пружинку фиксирующую 3 и 4 передач. Правда под пластмассовым поликом переключения передач прикручен к нему пенопласт 4 см для тепло и шумоизоляции. Думаю уменьшить на половину.
Татарин
Зачем? Слушать шорохи и вой коробки? Я наоборот накинул на коробку ещё один слой поролона фольгированного.
L2140
Нет, не будет. это подтверждено практикой и руководством по ремонту КПП, где есть величина ДОПУСТИМОГО осевого перемещение венца синхронизатора.
Другое дело, что люфт будет прогрессировать, поэтому шестерню надо менять, раз уж разобрали. А то она миллион км не пройдёт до следующего ремонта.
Пересыпал коробас,
никому не интересен Ваш опыт установки з/ч, найденых купленных на помойке
alexgop
будет... по поводу руководства и его допусков!!- не читайте советских газет...
а по поводу практики.. - печальная она у вас если такие выводы.
masiy
Я делился не опытом, тем что хитрожопые тройные синхронизаторы 1 и 2 передач это головная боль. Хотели на заводе сделать лучше, а вышло как всегда. Поспрашивал коробочников, они в один голос- мол тройной синхрон в помойку и ставят обычные  с обычными шестернями.
На шестерню на горячую напрессовывается фигня с приливом для синхрона. Она должна быть мёртвой, если начинает болтаться то и начинает выбивать 4 передача.
Я советов не просил, а рассказал, что не надо делать. Лучшее враг хорошему.
L2140
нет никаких проблем с ними.
masiy
С кем с ними?
