aktau84 34 Опубликовано 8 июля, 2016 вот еще Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aktau84 34 Опубликовано 8 июля, 2016 еще за пенил каркас, просверлил квадрат через оцинковку туда залил пену я от виденного обалдел на фото видать в квадрат запениваю а выходит снаружи когда делал каркас и пенили шубу на глаз смотрели все гермет а оказалось нет но теперь думаю будит ништяк холод точно через метал не уйдет еще за пенил каркас, просверлил квадрат через оцинковку туда залил пену я от виденного обалдел на фото видать в квадрат запениваю а выходит снаружи когда делал каркас и пенили шубу на глаз смотрели все гермет а оказалось нет но теперь думаю будит ништяк холод точно через метал не уйдет но везде перед установкой декоративными уголками стыки проходит герметиком черным автомобильным и обалдел от увиденного как пена вытесняет герметик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 662 Опубликовано 8 июля, 2016 пена,монтажная,говоришь..эх!как она влагу то впитывает...и не отдаёт. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aktau84 34 Опубликовано 8 июля, 2016 пена,монтажная,говоришь...эх!как она влагу то впитывает..и не отдаёт. :Dэто не пена а клей насчет пены знаю что она впитывает, сверху крышы натяну тюбетейку только из какого материала можно натянуть ?нужен материал не дорогой чтоб влагу через себя не пропускал и дышал подскажите буду благодарен Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 716 Опубликовано 9 июля, 2016 Все нормально,тем более человек впервые делает. он же не на сто лет делает, а по ихней жаре вода в желудке высыхает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aktau84 34 Опубликовано 9 июля, 2016 Друзья опять спрашиваю совета какой материал взять для тюбетейки на крышу будки чтоб не был дорогой ?Все нормально,тем более человек впервые делает. он же не на сто лет делает, а по ихней жаре вода в желудке высыхает. вы правы тут водой заливайся пока будишь пить или заливаться, вода быстрей испарится от жары чем впитается Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 716 Опубликовано 9 июля, 2016 Друзья опять спрашиваю совета какой материал взять для тюбетейки на крышу будки чтоб не был дорогой ?вы правы тут водой заливайся пока будишь пить или заливаться, вода быстрей испарится от жары чем впитается А обычный тент ты не рассматривал? И как советовать дорогой или дешовый в России одна цена у тебя может другая, да и так как ты делаешь еще никто не делал поэтому и советов не дают, так что айналайн извини. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aktau84 34 Опубликовано 9 июля, 2016 Тохта как извини? нужен матировал чтоб дышал влагу не пропускал был прочный и тепло в себя не брал какой можно поискать? И почему некто так не делал я где та в форуме читал в России кто та сделал пеной из ППУ стенки сегодня бродил по базару искал двойные резинки на двери не нашел пришлось взять простые одинарные резинки, вот теперь думаю какие еще дополнительные резинки на двери поставить изнутри чтоб холод не уходил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 716 Опубликовано 9 июля, 2016 изнутри чтоб холод не уходил На крайняк просто штору из брезента, когда двери открыл чтобы резко холод не уходил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aktau84 34 Опубликовано 9 июля, 2016 На крайняк просто штору из брезента, когда двери открыл чтобы резко холод не уходил.думал об этом жалюзи силиконовые повесить как на фурах, но это не то, он проста холод задерживает при открытых дверях, мне нужно чтоб там морозило в будки, парные,свежие продукты мясо, рыбу,морозило у свежака сначала жидкость выходит и кровь а потом морозит если устанавливать силиконовые жалюзи какие искать они разных видов тонкие, средние, толстые? по тюбетейке что можете посоветовать ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 716 Опубликовано 9 июля, 2016 по тюбетейке что можете посоветовать ? кусок тента только больше ничего в голову не идет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aktau84 34 Опубликовано 9 июля, 2016 кусок тента только больше ничего в голову не идет.а что если материал ПВХ взять как лодки он влагу не пропускает но греется пипец как Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 662 Опубликовано 9 июля, 2016 нужен матировал чтоб дышал влагу не пропускал был прочный и тепло в себя не брал какой можно поискать?то есть мембранная ткань.уверен что сможешь потянуть покупку такого куска этой ткани? -_- Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aktau84 34 Опубликовано 9 июля, 2016 то есть мембранная ткань..уверен что сможешь потянуть покупку такого куска этой ткани? -_-не знаю вот и спрашиваю что прочнее и дешевле Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aktau84 34 Опубликовано 11 июля, 2016 Сегодня запенивал с наружней стороны квадраты, откручивал два самореза с верху и снизу и загонял туда клей монтажный, удлинял насадку обычной детской трубочкой от соков тетрапаков и в квадрат заливал, был тоже в шоке от увиденного что клей начал вылазить с декоративных уголков наружу пипец, я думаю правильно делаю листы пипец заржавели чем можно обработать перед покраской? красить краской буду ПФ-115 белой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aktau84 34 Опубликовано 11 июля, 2016 (изменено) внутри оцинковку обязательно нужно красить в белый цвет чтоб получить документ от Санэпидемстанции (СЭС) ? Изменено 11 июля, 2016 пользователем aktau84 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aktau84 34 Опубликовано 11 июля, 2016 мужики подскажите кто сталкивался или знает или даже ездит на термобудках, внутри оцинковку нужно обязательно красить для СЭС? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aktau84 34 Опубликовано 4 августа, 2016 Сегодня нанес первый слой краски ПФ-115 на термобудку, работал компрессорам. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aktau84 34 Опубликовано 6 августа, 2016 (изменено) Добрый вечер друзья. С прошедшим праздником ВДВ. Подскажите хочу еще раз будан прокрасить белой краской второй слой сделать, потом думаю рисунки нанести с помощью графити при регистрации проблем не будит, регистрация может не одобрить что будан не белый а разрисован в рисунках? Изменено 6 августа, 2016 пользователем aktau84 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aktau84 34 Опубликовано 29 августа, 2016 Привет друзья, будка подходит к завершенному этапу. УРА . будка почти готова остались мелочевки сегодня установил уплотнительные резинки на двери, на днях буду ставить еще резинки внутри дверей. Резины буду брать-от промысловых морозильных камер. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aktau84 34 Опубликовано 31 августа, 2016 (изменено) Добрый вечер друзья. Сегодня установил еще дополнительную резину от промысловых морозильных камер, резина дешевая и метрах у приличный 10 метров стоит 4.900 тенге по нашему. Прикреплял на самарезы, делал из оцинковке полосы резал и прикручивал к квадрату дверь теперь очень плотно закрывается мне лично понравилось герметично стало. Правда кривовато получилось ну зато эффект ощущается. Изменено 31 августа, 2016 пользователем aktau84 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 716 Опубликовано 1 сентября, 2016 Добрый вечер друзья. Сегодня установил еще дополнительную резину от промысловых морозильных камер, резина дешевая и метрах у приличный 10 метров стоит 4.900 тенге по нашему. Прикреплял на самарезы, делал из оцинковке полосы резал и прикручивал к квадрату дверь теперь очень плотно закрывается мне лично понравилось герметично стало. Правда кривовато получилось ну зато эффект ощущается. Молодец! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aktau84 34 Опубликовано 1 сентября, 2016 Добрый вечер друзья. Подскажите как этот компьютер подключить? Славику огромное спасибо комп. пришел УРА начало есть. в электрике не силен но понимаю как куда подключать не могу понять куда там три провода подключать с разными цветами, дайте ссылку или подскажите как его установить борт компьютер Multitronics C-580 буду благодарен Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Антифриз 112 Опубликовано 1 сентября, 2016 Три провода это которые два отрезать а один на форсунку? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aktau84 34 Опубликовано 1 сентября, 2016 Три провода это которые два отрезать а один на форсунку?да Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
