aktau84
переделка
Антифриз
Себе год назад ставил уже точно не помню что куда В инструкции выбираешь схему для микаса там все подробно. Один из проводов на форсунку любую это чтоб расход по форсунке смотреть но в меню надо это выставить.
aktau84
можешь фото скинуть как подсоединил провода,один на форсунку а два другие куда? фишка понятно на блок управления считывания ошибок ,  буду благодарен
Антифриз
На форсунку голубой , на форсе заголил провод не тот который на массу и припаял .
Про остальные ньюансы могу тока завтра глянуть и проконсультировать если нужно.
savyol
На форсунку(голубой), если память не изменяет, то любой кроме красного(см.по главной фишке на ресивере). Остальные согласно инструкции!
Изменено пользователем savyol
aktau84
буду рад если фото скинешь как подключить
если так все просто скиньте фот как провода врезаются , я понял эти провода подсоединятся на блок предохранителя?
Антифриз
Что б тебе не скучно было , набираешь в яндекс видео - подключение БК мультитроник на газель там кучя материала с подробностями.
savyol
Голубой вытягиваешь в моторный отсек и подключаешь его к форсе(к любому кроме красного по главной фишке форсунок) Зажигание, габариты, дут на щетке приборов. Фары на блоке включения фар.
Фото по форсам не скину, т.к. всё замотано изолентой.
aktau84
Спасибо но с фотами подключения и установке будут лучше выглядеть давайте делитесь как его подключать
savyol
Как подключить к форсункеpost-86573-0-08770000-1472753426_thumb.jpgКрасный общий, остальные сигнальные. У меня подключен к третей форсунке, на снимке слева вторая фишка жёлто-зелёный провод.
Щиток-то вскрой и всё поймёшь с остальными проводами.
УТЮГ888
Сань,там в комплектном мануале должно всё быть по подключке.
savyol
Щиток снимешь и там эти ХР подписаны. За фары, то это где свет включаешь. Ничего сложного там нет. Сразу не втыкай в панель,  посмотри версию прошивки. Я на днях обновил до крайней версии, плюс можно окна  поднастроить под свои хотелки.
ser-007
когда тоже себе подсоединял, я эти хр запарился вытаскивать !!:)) ну очень плотно сидят они там.
savyol
Это да! Я коннекторыpost-86573-0-50748500-1472754510_thumb.jpg использовал везде кроме форсунки.
Вовик
А зачем его к форсунке подключать? Он же расход и так видит по OBD каналу.
savyol
Чтоб выбор был)))
Антифриз
По обд та он видит только в 3 раза больше.
Вовик
Чтоб выбор был)))
Если только ради этого,тогда понятно. :)
Почему он должен больше показывать?Сигнал идет и туда и туда с одного ЭБУ
Антифриз
Если только ради этого,тогда понятно. :)Почему он должен больше показывать?Сигнал идет и туда и туда с одного ЭБУ
Не знаю почему у меня расход показывало 35 литров пока в меню не помял на сигнал с форсунки.
savyol
Калибровать нужно под любой сигнал. На мой взгляд это самое сложное было)))
Вовик
Полностью согласен.
aktau84
Добрый вечер всем друзья. Нужен ваш совет если машину газель перегружать в 2.5-3 тоны  то на что нужно обратить внимание по ходовой что нужно поменять на усиление так как на днях хочу заняться ходовой предложите доступные варианты на усиление подвески
aktau84
Добрый вечер друзья. Хана пришла краске ПФ-115 на крыше термобудки походу действительно она на мастике краска  с рубероидом не держит, как тут уже писали месяцев 3-5 назад. Завтра буду снимать рубероид и наносить анти коррозию.
aktau84
aktau84
вчера резину с дисками сделал все новое осталось обкатать их на газели
aktau84
Добрый вечер друзья. Установил себе хорошие сиденья от опель супер В. Поставил на родные поперечины, с пассажирской страны родные салазки которые ходят в лева и право оставил,  мне лично понравилось а самое главное удобные сиденья, боковой каркас есть и всякие поддержки на спине и сидушки
Изменено пользователем aktau84
