Alexandr
Стартер все вопросы.
Жан_Актобе
Почему не крутит толком стартер.
Ток 400ампер, коллектор чернеет, аккумулятор садится
чёт ток адский у тебя.даже якорный стока не жрёт. коллектор по ходу на массу прошивает. проверь галогенкой его.
Разобрал, на щетку один минус провод совсем сгорел .
Жан_Актобе
сгорел потому что коротыш. говорю тебе коллектор проверь сначала.
Поставил новую щетку,завелся мотор легче гораздо.
Наверное все-таки в прошлый раз не очень качественно припаял провод щетки, вот его и сожгло
mazay1990
есть вероятность что он потресканый. И на горячую его ведёт. Газелисты подсказали
Вот нашёл самый убиты участок на венце
Что скажете
Жан_Актобе
ого! а ты чё щётки паял что ли? а нафига?)))))
если сгорела раз, значит сгорит снова. ты не устранил причину - коротыш.
Что скажете
чего вот? что сказать?
Причина не понятна :(
странNik
И где фото этого убитого участка?
mazay1990
залью щас
mazay1990
Вот
Вот
Смертельно ли? На горячую пуск очень затруднен
Татарин
Фотки не очень глазастые.Как понял, забиты зубья венца.Тут как в  присказке два путя. Первый берёшь ромбовый напильник и спиливаешь аккуратно наклёп.Второй, скидываешь маховик и переворачиваешь венец.
mazay1990
А мне кажется маховик надо снимать и смотреть на предмет трещин от перегрева
Татарин
Какая связь? Но, решать тебе.Если проблема в подкусывании стартера и слом крышки,то достаточно исправить венец.
aktau84
Доброе утро дурья.Порой бывает когда заводишь машину стартер прокручивает звук слышно (чокание и щелчки). Пару раз так крутит на 3-4 раз заводится,  я думая (бендик) не исправен. Еще не добрался до стартера  но доберусь скором времени. Может не правится купить китайский  новый? Я так слышал родные  стартера на них тяжело запчасти найти. движок инжектор умз 4216
Изменено пользователем aktau84
GoldeN
Бендиксы есть точно на все в продаже, на редукторные батэ не нашел  втулок.
Изменено пользователем GoldeN
mazay1990
Так и так разбирать одинаково
Связь-;на горячую ведёт венец
Татарин
Какой смысл ты вкладываешь в слово "ведёт"? Проворачивается или деформируется?
В любом случае,на твоих фотках ни того, ни другого не заметил.
mazay1990
Деформируется
У нас много газелей маршруток
И это очень распространеная проблема- трещины на махавике
Татарин
Деформируется
Если-бы венец деформировался при нагреве,то появлялись-бы зазоры в местах посадки венца на маховик.А если-бы они появлялись,то это неизбежно привело-бы к подвижкам самого венца на маховике.А если-бы такие подвижки были,то на месте посадки появилась-бы рыжуха.Да и венец рано или поздно провернуло-бы.У тебя, я не заметил рыжих следов.
Трещины у тех, кто постоянно жгёт сцепление. Это не распространнёная проблема.
Но ты сними.Обязательно сними маховик,и убедишься, и поупражняешься в практике  съёма- установки КПП,маховика.Да и венец заодно перевернёшь.Или поменяешь на новый(цена в ДМГ около 2 т) Знаешь как это делается?
mazay1990
Знаю
Греешь и меняешь
Почему все пытаются перевернуть венец ?
Он же заточен под стартер только с одной стороны
dub
Сколько помню, всегда переворачивали и проблем не было. rusgg, ты про какую заточку то?
Та же самая как и на бендиксе, только наоборот
dub
Ну если все работает, то тогда что неправильно?
mazay1990
седня опять сломался редукторный - крышку разорвало(которая уже варенная)
поставил о5 простой- на горячую он не заведет- учитываю это приезде
если дело не в венце
 может еще быть что маховик овальный.
надо лезть
Изменено пользователем mazay1990
