mazay1990 40 Опубликовано 23 января, 2018 что за внутрений зуб Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 684 Опубликовано 23 января, 2018 Мазай,скинь втягивающее со стартера.Потом установи стартер на движку предварительно накинув якорь втягивающего и подёргай,попробуй насколько легко бендикс заходит на венец маховика.Если подкусывает,то пилить.Пилить крышку стартера по посадочному диаметру противоположную сторону от венца , и верхнее отверстие в колоколе.Всё по чутка,постоянно прикидывая стартер на движку.Лишнего тоже сдирать не следует. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 23 января, 2018 Мазай,скинь втягивающее со стартера.Потом установи стартер на движку предварительно накинув якорь втягивающего и подёргай,попробуй насколько легко бендикс заходит на венец маховика.Если подкусывает,то пилить.Пилить крышку стартера по посадочному диаметру противоположную сторону от венца , и верхнее отверстие в колоколе.Всё по чутка,постоянно прикидывая стартер на движку.Лишнего тоже сдирать не следует.жесть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 23 января, 2018 Если венец и втулки плохие,зуб на зуб будет попадать и ломать стартер Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 684 Опубликовано 23 января, 2018 жестьНи чего не поделаешь.Есть проблема,её нужно решать.Есть ещё вариант.Постоянно менять крышки стартеров ,в надежде на то что какая-то подойдёт,и будет долго бегать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 23 января, 2018 Втулка в бендиксе тоже должна быть без люфта Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 684 Опубликовано 23 января, 2018 Если венец и втулки плохие,зуб на зуб будет попадать и ломать стартерВенец перевернуть,бендекс подточить.Или на венце подточить наклёп.Для этого гравёр,с конусной шарошкой подойдёт.Всего-то (не соврать-бы) 147 зубьев. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 23 января, 2018 Татарин, :wacko: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 684 Опубликовано 23 января, 2018 А-а испугались. :D Скинуть усилитель картера и погнал.На яме удобно.На земле не очень. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 24 января, 2018 Если венец и втулки плохие,зуб на зуб будет попадать и ломать стартервенец вместе с маховиком менял и втулки у разных спецов менял раз 5, - изменений нет, втулки умирают махомне проще колокол поменять?направлящки колокола не убивает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 247 Опубликовано 24 января, 2018 втулки умирают махома их ктонить мазал?или насухую? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 24 января, 2018 а их ктонить мазал?или насухую?электрики перебиралидавайте глупых вопросов не завадатьне первый день за рулем Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 25 января, 2018 Почему чернеет коллектор,и становится не проводимым , стартер толком не крутит ? Стояла машина с нового года До нового года крутил как сумашедший А сейчас 2-3оборота в секунду Или 1-2 примерно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 684 Опубликовано 25 января, 2018 Почему чернеет медь я знаю если проводить химреакции,(патинирование и оксидирование).Но вот как эти реактивы могут попасть внутрь стартера ,ума не дам. С проводами ещё как-то более-менее понятно.Подогрелись,соль попадает.Может из-за нагрева? Рустем,а чего, прям черный-черный коллектор? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 25 января, 2018 Ну да прямо черный,до нового года насос умирал и заводил на горячую с помощью генератора , крутил стартер как башенный , может и грелся конечно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 25 января, 2018 Я еще не разобрал его, но симптомы прямо как у прошлого. Крутит очень медленно, если не схватил сразу, второго раза не будет, аккумулятор садится Какая то щетка не контачитМожет он чернеет из за плохого контакта? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 684 Опубликовано 25 января, 2018 (изменено) А если коллектор обрызгать этим?Я взял банку на пробу.Но пока, ни чего сказать не могу.Мало времени прошло.Брызгал по контактам где попадает вода.И скрутки тоже. Изменено 25 января, 2018 пользователем Татарин Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 25 января, 2018 Надо попробовать что то Хотя написано же наоборот изоляция Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 684 Опубликовано 25 января, 2018 Надо попробовать что тоХотя написано же наоборот изоляцияДа она как-то хитро работает.Вроде и контакт есть,и в роде как изоляция.Видяху посмотри как дрель в аквариуме включают.Я когда смотрел думал "Вот дурень.Его-же опнет током." Вроде живой экспериментатор. :D 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 360 Опубликовано 25 января, 2018 Почему чернеет коллектор,и становится не проводимым , стартер толком не крутит?Стояла машина с нового годаДо нового года крутил как сумашедшийА сейчас 2-3оборота в секундуИли 1-2 примерноМожет аккумулятор пора заменить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 25 января, 2018 Да пробовал,с легковой снимал Тоже не крутит, и напряжение ниже 8 падает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den_ 203 Опубликовано 25 января, 2018 Да пробовал,с легковой снималТоже не крутит, и напряжение ниже 8 падаетА Масса нормальная? Может дополнительную кинуть для эксперимента, прямо с акб Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 360 Опубликовано 25 января, 2018 Свечи на подогрев тоже тока требуют. Странно то, что акб хватает на один раз. Или я что не так понимаю? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 25 января, 2018 Свечи на подогрев тоже тока требуют. Странно то, что акб хватает на один раз. Или я что не так понимаю?Свечи зажают как обычно до 10.9 максимум, а стартер до 8 Пару оборотов делает мотор, если не завел то все Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 25 января, 2018 Ну и дальше мотор крутится , ну уж совсем медленно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
