Erik77 61 Опубликовано 21 декабря, 2018 подскажите что смотреть?на поворот ключа щелкает втягивающее,стартер не крутитзамыкаю толстые болты на стартере,он не крутит,а лампы притухают Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 360 Опубликовано 21 декабря, 2018 Массу посмотреть. Если АКБ заряжен, то снимать стартер. Там видно будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Erik77 61 Опубликовано 21 декабря, 2018 Массу посмотреть. Если АКБ заряжен, то снимать стартер. Там видно будет.акб пробовал другой.тоже самоемоя акб крутила после снятия замерзший уазик на автоле на отличнопочему при прямом замыкании стартер не крутит,а лампы тухнут? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 21 декабря, 2018 акб пробовал другой.тоже самоемоя акб крутила после снятия замерзший уазик на автоле на отличнопочему при прямом замыкании стартер не крутит,а лампы тухнут?Ты понимаешь слово масса?Это не акб и не генератор и не стартер.Это массовый провод от акб на двигатель и раму.И если в этих проводах все гнилое,остальное.акб,генератор и стартер будет работать ели как.И пускай это будет все новое. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 259 Опубликовано 21 декабря, 2018 Ты понимаешь слово масса?Это не акб и не генератор и не стартер.Это массовый провод от акб на двигатель и раму.И если в этих проводах все гнилое,остальное.акб,генератор и стартер будет работать ели как.И пускай это будет все новое.Все верно,это первое что нужно проверить,но и сам стартер может на...ся Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Erik77 61 Опубликовано 21 декабря, 2018 (изменено) Ты понимаешь слово масса?Это не акб и не генератор и не стартер.Это массовый провод от акб на двигатель и раму.И если в этих проводах все гнилое,остальное.акб,генератор и стартер будет работать ели как.И пускай это будет все новое.на вид провод нормальныйзавтра кину еще одну от клеммы до движка в таком случае и зарядка должна быть плохая? Изменено 21 декабря, 2018 пользователем Erik77 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 21 декабря, 2018 на вид провод нормальныйзавтра кину еще одну от клеммы до движка в таком случае и зарядка должна быть плохая?Для зарядки плохой массы может хватать,но и то очень мало,а вот стартер берет много,там точно может быть закупорка тока и жесть,а ставить новые косы не обязательно,достаточно старые открутить и их почистить метал щеткой и вернуть их на место. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 259 Опубликовано 21 декабря, 2018 на вид провод нормальныйзавтра кину еще одну от клеммы до движка в таком случае и зарядка должна быть плохая?На работе есть соболь,ездит водитель ну ничего не соображает в машинах.заводился через раз или просил дернуть.Симптомы как у тебя,поспешил я и снял ему стартер,перебрал ничего не нашел(как новый),поставил результат- ноль.Кинул провод кв 6 напрямую от клеммы к стартеру и все.Так и ездит с этим проводом(метра два там). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Erik77 61 Опубликовано 22 декабря, 2018 Для зарядки плохой массы может хватать,но и то очень мало,а вот стартер берет много,там точно может быть закупорка тока и жесть,а ставить новые косы не обязательно,достаточно старые открутить и их почистить метал щеткой и вернуть их на место.зацепил от минусовой клеммы до мотора силовые провода для заводки,ничего не изменилосьвидимо стартер Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Erik77 61 Опубликовано 22 декабря, 2018 развалились магниты и оторвалась 1 щеткапоставил новый стартер Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 539 Опубликовано 22 декабря, 2018 На работе есть соболь,ездит водитель ну ничего не соображает в машинах.заводился через раз или просил дернуть.Симптомы как у тебя,поспешил я и снял ему стартер,перебрал ничего не нашел(как новый),поставил результат- ноль.Кинул провод кв 6 напрямую от клеммы к стартеру и все.Так и ездит с этим проводом(метра два там).6 конечно мало, видимо старый путь тока всё таки поогает, пробивает. На стартер минимум 30мм2 надо, зимой в пике стартер в момент троганья с места может брать до 600-1000А, если АКБ хорошая. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gaidamak 126 Опубликовано 30 января, 2019 Всем привет!Как заменить,и можно ли,этот провод (указан черной "стрелкой").Рассыпался в труху.Стартеру 11 лет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 247 Опубликовано 30 января, 2019 Как заменить,Паяльник в помощь. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 684 Опубликовано 30 января, 2019 Припой только потуже нужно подобрать.Думаю ПОС-40 должен держать. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 247 Опубликовано 30 января, 2019 (изменено) Да куда оно денется,это олово на морозе в порошок рассыпается,а со свинцом держит.Щёток намеряно перепаял.Паяльник только 60-100Вт надо. Изменено 30 января, 2019 пользователем странNik Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маркич 708 Опубликовано 30 января, 2019 странNik,странNik,Паяльник в помощь.А вот и неправда. На СТ230 винт стоит, на 3747 и подобных - контактная сварка. По картинке непонятно какой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 247 Опубликовано 30 января, 2019 Вместо винта и сварки паяльник не катит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 684 Опубликовано 30 января, 2019 Я, на стартере чешского Аvia, припаивал этот "хвостик".Но дизель тот, тугой на заводку был до безобразия.Отпаялся.И я его приклёпывал и пропаивал.Потом держался. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 539 Опубликовано 31 января, 2019 Обжать совместно провода медной клеммной трубкой луженые провода, и потом пропаять Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маркич 708 Опубликовано 31 января, 2019 Так правильно. Обязательно механическое соединение (обжим, винт), а пропайка для улучшения токопроводимости. Я на 3747 пытался при замене щёток хвостики припаивать - бестолковое занятие Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 539 Опубликовано 31 января, 2019 (изменено) Конечно... токоведущие части должны быть из меди а не припоя. Припой имеет огромное сопротивление по сравнению с медью, а греется (максимальное падение напрряжения), по закону ома в цепи последовательной тот участок, на котором наибольшее сопротивление. Вот и распаивается... Поэтому провод к проводу должен передавать ток плотным контактом напрямую и через контакт с медным обжимом. Если хорошо обжатая клемма, то и припой не всегда льют. На рынках обычно в киосках проводки и электрики есть обжимные клещи для клемм. За денежку жмут, приноси... Я самодельный кабель от гены на преды Газели делал так- купил клеммы и кабель, отдал, обжали- цивильно и надежно. Изменено 31 января, 2019 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 247 Опубликовано 31 января, 2019 пытался при замене щёток хвостики припаивать - бестолковое занятие Как то и не было такогоЩёток намеряно перепаял.Припой имеет огромное сопротивление по сравнению с медьюВсё что новое или ремонт,всё паяю.С обжима выдергивание провода проходили. Может я неправильный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 539 Опубликовано 31 января, 2019 Если уж паять, то перед этим надежно механически соединить- скрутить, обжать, болтиками стянуть и т.д. От тока припой нагревается, размягчается, соединение рвется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 247 Опубликовано 31 января, 2019 нагревается, размягчается, соединение рвется.Особо во втулке и тп...там оно не греется,не течёт.Клемнили и паяли..всякого бывало на 10Квт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gaidamak 126 Опубликовано 31 января, 2019 Всем спасибо!Купил белорусский-грузиться надо было в этот день.Будет время,поколдую со старым. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
