vlad75 360 Опубликовано 24 ноября, 2019 Все нормально на видео отщелкивается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RedSquad 25 Опубликовано 22 января, 2020 Подскажите пожалуйста, какой шел родной стартер с завода на Газель Бизнес с двигателем УМЗ-4216 Евро-3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 110 Опубликовано 23 января, 2020 8 часов назад, RedSquad сказал: Подскажите пожалуйста, какой шел родной стартер с завода на Газель Бизнес с двигателем УМЗ-4216 Евро-3 Большой беларусский "БАТЭ" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 23 января, 2020 Скорее всего это побочный эффект. Стартер с магнитами работает и как генератор. На таких оборотах вырабатываемого напряжения видимо хватает чтобы удерживать бендикс. Прикольно. В 23.11.2019 в 18:06, notnik сказал: Хэлп! Поздно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 23 января, 2020 12 часов назад, RedSquad сказал: Подскажите пожалуйста, какой шел родной стартер с завода на Газель Бизнес с двигателем УМЗ-4216 Евро-3 БАТЭ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RedSquad 25 Опубликовано 23 января, 2020 Спасибо!!! Не давно купил машину, плохо заводится, бендикс об маховик трет, снял стартер, венец маховика весь удрочен, несколько часов с напильником провел под авто, форму зубчиков выправил, смазал, смазкой, эффекта никакого. Авто 2011 года, стартер 2015 года, предполагаю, что прежние владельцы поставили то что подешевле или было в наличии. Двигатель УМЗ 4216 Евро-3 Хочу купить родной стартер. Если артикул еще подскажете, будет вообще хорошо! Сейчас установлен стартер 9241.3708(1,6кВт) Применяемость: Двигатели ЗМЗ-402.10, ЗМЗ-4021 и УМЗ-4215.10, УМЗ-4178, УМЗ-4218 Вид техники: Автомобили ГАЗ и УАЗ "Patriot", "Hunter" В сети наткнулся на такую инфу, правда или нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маркич 708 Опубликовано 23 января, 2020 Да ну на. Абсолютно одинакие. На фото от Тойоты нередукторный и хорошо видно шлиц эксцентрика вилки. Даешь питание на втягивающее и этим эксцентриком регулируешь вылет бендикса: должен быть недоход до отбойной шайбы ~4мм.(нужно в этот момент слегка заталкивать бедикс внутрь, чтобы выбрать зазоры). Делать быстро, а то можно сжечь втягивающее. Да, а ,,большим" обычно называют СТ230 - почти аналог с ГАЗ 53 (голова другая), вот он может на УМЗ не встать - мешает прилив блока у привода маслонасоса 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RedSquad 25 Опубликовано 24 января, 2020 На каком фото? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 110 Опубликовано 24 января, 2020 16 часов назад, RedSquad сказал: Хочу купить родной стартер. Не надо родной, купи "кзатэ" редукторный для у.м.з. 4216 и все нормально будет. Цена та же, даже дешевле родного будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RedSquad 25 Опубликовано 24 января, 2020 А какой артикул подскажите пожалуйста или хоть фотку скинте https://www.avtoall.ru/starter_gaz_uaz_dv_zmz_402_4021_4025_4026_umz_421_4215_4216_reduktornyiy_2_0kvt_kzate__zit_-512629/ https://www.avtoall.ru/starter_gaz_uaz_dv_zmz_402_4021_4025_4026_umz_421_4215_4216_reduktornyiy_kzate__zit_-129035/ Какой из них, ссылки не в качестве рекламы, ни разу у них не заказывал и не собираюсь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 110 Опубликовано 24 января, 2020 47 минут назад, RedSquad сказал: Какой из них, ссылки не в качестве рекламы, ни разу у них не заказывал и не собираюсь Я ставил 5732.3708. Стоит 4 с копейками, а батэ далеко за 6 000. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RedSquad 25 Опубликовано 24 января, 2020 Спасибо, буду искать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 260 Опубликовано 24 января, 2020 11 часов назад, RedSquad сказал: А какой артикул подскажите пожалуйста или хоть фотку скинте https://www.avtoall.ru/starter_gaz_uaz_dv_zmz_402_4021_4025_4026_umz_421_4215_4216_reduktornyiy_2_0kvt_kzate__zit_-512629/ https://www.avtoall.ru/starter_gaz_uaz_dv_zmz_402_4021_4025_4026_umz_421_4215_4216_reduktornyiy_kzate__zit_-129035/ Какой из них, ссылки не в качестве рекламы, ни разу у них не заказывал и не собираюсь Брать лучше второй 1,7квт,на него запчасти от ваза подойдут,а там (в вазовских магазинах) они дешевле. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RedSquad 25 Опубликовано 25 января, 2020 Вчера уже купил такой, поставлю отпишусь Купил в ближайшем магазине за 3892 руб. Форма зуба однозначно разная между тем что стоял и тем что купил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 533 Опубликовано 1 февраля, 2020 В 24.01.2020 в 21:21, t-r-a-k-t-a-r сказал: Брать лучше второй 1,7квт,на него запчасти от ваза подойдут,а там (в вазовских магазинах) они дешевле. У меня как второй на ссылке с завода стоял, ну вернее на мотое новом что покупал. Пробег перевалил за 520тыс, стартер до сих пор в работе, даже щетки еще не менял. Причем машина 7 лет на городском маршруте была , 20 раз за день заводилась. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
topdevice5 5 Опубликовано 1 февраля, 2020 Кто нибудь ставил с иномарки себе стартер на 405 евро 2????Стартеров как грязи на разборках стоят копейки.Только я не видел записи на этот счёт в интернете.планирую посмотреть от вольво 960 визуально они похожи.Какие будут предложения??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 29 сентября, 2020 Кто сталкивался с кривым ухом на блоке под стартер? На горячую ломает крышку переднюю стартера. И убивает втулку на не редукторном. И хрен заведеш Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oleg33petrovich 384 Опубликовано 29 сентября, 2020 Родной стартер на камне проходил немногим больше года, наверное щётки залипали, монташкой поступишь и заводишь, потом и манташка помогать перестала, поставил новый. Прошло 1,5года также история, надо новый брать.Езда в основном трасса, что то мало они ходят.. Сколько сейчас на камень стоит стартер? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 146 Опубликовано 29 сентября, 2020 21 минуту назад, oleg33petrovich сказал: Родной стартер на камне проходил немногим больше года, наверное щётки залипали, монташкой поступишь и заводишь, потом и манташка помогать перестала, поставил новый. Прошло 1,5года также история, надо новый брать.Езда в основном трасса, что то мало они ходят.. Сколько сейчас на камень стоит стартер? Посмотри контакт управляющего,тонкого провода на стартере.Щетки у Каминса не залипают.У меня родной стоит,пробег 640 тыс.км.Один раз перебирал-высох задний подшипник и соответственно сожрало посадочное место в задней крышке. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерьевич 5 Опубликовано 29 сентября, 2020 1 час назад, oleg33petrovich сказал: Родной стартер на камне проходил немногим больше года, наверное щётки залипали, монташкой поступишь и заводишь, потом и манташка помогать перестала, поставил новый. Прошло 1,5года также история, надо новый брать.Езда в основном трасса, что то мало они ходят.. Сколько сейчас на камень стоит стартер? Если на одной и той же машине повторяется поломка с одинаковым промежутком времени, то надо искать причину, которая её вызывает. В противном случае после замены через 1.5года все повторится, если не раньше, так как болезнь со временем прогрессирует. Предположу, что такую поломку может вызывать повышенная нагрузка в эл. цепи что приводит к подгоранию контактов во втягивающем и быстрому выгоранию щеток на сомом эл. моторе. Необходимо для начала проверить провода, идущие от АКБ на их сопротивление (внутренний дефект) а также хорошей массы. Если в них большое сопротивление или плохая масса, то это вызовет большую нагрузку на стартер и на генератор. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 29 сентября, 2020 5 часов назад, mazay1990 сказал: Кто сталкивался с кривым ухом на блоке под стартер? На горячую ломает крышку переднюю стартера. И убивает втулку на не редукторном. И хрен заведеш Help me Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oleg33petrovich 384 Опубликовано 29 сентября, 2020 @Валерьевич вчера посмотрел на плюсовую клемму акума ,та была в белом налёте, шёл дождь, клемму зачищать не стал, может сёдня соберусь. Из-за плохого контакта на клемме может сказатся на работе стартера? 1 минуту назад, mazay1990 сказал: Help me а это ухо на блоке или на колоколе? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 29 сентября, 2020 6 минут назад, oleg33petrovich сказал: @Валерьевич а это ухо на блоке или на колоколе? На блоке. Колокол менял Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерьевич 5 Опубликовано 29 сентября, 2020 11 минут назад, oleg33petrovich сказал: вчера посмотрел на плюсовую клемму акума ,та была в белом налёте, шёл дождь, клемму зачищать не стал, может сёдня соберусь. Из-за плохого контакта на клемме может сказатся на работе стартера? Да может. Зачастую проблемы возникают из за плохих контактов особенно когда начинается понижаться температура окружающей среды. Слабый контакт дает большое сопротивление а значит большую нагрузку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерьевич 5 Опубликовано 29 сентября, 2020 37 минут назад, mazay1990 сказал: 6 часов назад, mazay1990 сказал: Кто сталкивался с кривым ухом на блоке под стартер? На горячую ломает крышку переднюю стартера. И убивает втулку на не редукторном. И хрен заведеш Help me Есть возможность сделать фото этого узла, дабы увидеть какие есть зазоры между стартером и посадочной поверхностью блока? Для полного понимания. Если колокол меняли и он встал то дело не в кривизне уха а в поверхности пролегания к стартеру. Если неровная плоскость то возможна регулировка шайбами или алюминиевыми прокладками, как вариантов. Но лучше это дело увидеть,что бы не гадать на кофейной гуще. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
