Alexandr
Стартер все вопросы.
AHдрей
кидайте помидорами.
Тухлыми яйцами.
ИНОГДА при заводке автомобиля слышно только как щёлкает реле стартера (не втягивающее). стартер при этом не крутит и не срабатывает  втягивающее.
считаю конечно же что всему проблема втягивающее. а точнее его пятаки. просто напросто подгорели.
Не правильно считаешь.
"Пятаки" начинают работать после срабатывания втягивающего реле (электромагнита). Если оно не "щелкает", значит или на него нет тока, или оно сгорело. В первом случае не работает реле стартёра "(не втягивающее)". Во втором случае оно не будет работать некогда до замены, сколько не крути ключ в замке зажигания.
думаю скоро полезть, да перебрать втягивающее.
Заменить реле "(не втягивающее)". Или почистить в нём контакты.
Изменено пользователем AHдрей
K.u.p.e.r.
Тухлыми яйцами.
принцип работы стартера знаю. спасибо :)
насчёт проблемы.. проблема всё таки во втягивающем.
так перво наперво я поменял реле (не втягивающее). проблема осталась.
потом я перебрал все провода, идущие до стартера, зачистил.
и прошёл все провода, идущие на массу (толстые). у меня один к кузову идёт, другой к двигателю, и ещё один от кузова к двигателю :).
перебрал замок зажигания. да и работал он всегда хорошо, так как при заводке слышно как щёлкает реле.
так что не на что уже грешить
AHдрей
Втягивающее?
K.u.p.e.r.
Втягивающее?
не, простое реле.
которое на кабине установлено
AHдрей
K.u.p.e.r., :wacko:  ещё раз- Оно "щекнуло"? С него ток пошёл на втягивающее? Втягивающее должно сработать (щёлкнуть)???
K.u.p.e.r.
:D да щёлкнуло.
ток пошёл на втягивающее с него.
и всё, и тишина :huh:
хотя тут есть один момент. данная проблема происходит на горячую, и когда рядом нет вторых рук, держащих ключ на старте стартера, и мультиметра.
но даю 98% что ток от реле идёт на втягивающее
AHдрей
K.u.p.e.r., так причём здесь "пятаки" и "как следует нагреться и тем самым очиститься от нагара."?
K.u.p.e.r.
ну наверное ты слегка не внимателен.
вывод из моего первого поста: что проблема с заводкой у меня началась из-за того, что последние 2-3 месяца машину заводил с пол оборота примерно раз 40 в день. тем самым я набил на пятаках сильный нагар, который теперь припятствует срабатыванию стартера.
блин, косяк. я ошибся.
всё таки проблема не в пятаках, а в самом втягивающем. в самой электромагнитной катушке.
тоесть плюс на неё подаётся, но нет возбуждения обмотки.
тем самым нет магнитной функции и пятаки не срабатывают.
я ошибался
AHдрей
K.u.p.e.r., Я рад что мы достучались до истины :)
-=петрович=-
Отправлено Сегодня, 19:35
:D да щёлкнуло.
100% такая-же ситуация, так все таки на чём остановились? втягивающее заменить? пятаки -то наверняка не успели подгореть, может на катушках внутри контакта нет? Помощник держал ключ на старт, а я вольтметром школьным напругу посмотрел на управляющем проводе, который от реле на втягивающее идет, напруга есть, а втягивающее не срабатывает.
AHдрей
-=петрович=-, втягивающее реле - в цветмет.
Когда шпильки м8 перемыкаешь крутит?
K.u.p.e.r.
:D да щёлкнуло.
да, проблема в самом втягивающем.
или обмотке хана, либо много грязи внутри, не дающей стержню ходить внутри, либо масса на движке хреновая.
если перемыкаешь стартер отвёрткой, и стартер крутит, то масса есть, хорошая.
а там уже снимать втягивающее, смотреть на предмет грязи, если не поможет, то менять
Изменено пользователем K.u.p.e.r.
MetalVoice
а на контактной шпильке напруга есть?
-=петрович=-
:D да щёлкнуло.
тоесть плюс на неё подаётся, но нет возбуждения обмотки.---а почему отверткой перемыкаешь + болт и
клемму катушки- все работает?
извините, что-то с цитатами накосячил
MetalVoice
ты пишешь который от реле на втягивающее идет, напруга есть, а втягивающее не срабатывает.  то есть на контактной шпильке ты напругу не знаешь ? и по этому-
Изменено пользователем MetalVoice
K.u.p.e.r.
увы нет.
нет вторых рук в ответственный момент.
реле новое стоит.
в следующий раз я провод кину на сигнал, если запибикает, то плюс от реле идёт
отвёрткой перемыкаю, всё работает
AHдрей
Без напруги там, втягивающее будет срабатывать, стартёр крутить не будет. Но "щелкать" будет
K.u.p.e.r., берёшь провод, и бросаешь "соплю" (+) напрямую, на клемму втягивающего.
MetalVoice
не надо бибикалку это нарушение в жилой зоне сигналить , подключи лампу
 дай  прямой + с акб  на клемму втягивающего реле
K.u.p.e.r.
 дай  прямой + на клемму втягивающего реле
тож вариант. так и сделаю в следущий раз, когда появится проблема.
позже отпишусь
-=петрович=-
А коротышь (замыкание на массу) куда девается?
кстати - осматривал магниты и якорь на предмет касания- не нашёл никаких следов
как вариант пустить массу прямо с клеммы АКБ на стартер,было у меня такое,только это и помогло,провод только потолще.
кстати у меня так и идет провод с АКБ на шпильку (резьбовую часть пятака)
t-r-a-k-t-a-r
Я про массу говорю,- клемму на корпус стартера.
AHдрей
А что у кого то подругому?
Чем нормальная масса на двигатель не устраивает?
t-r-a-k-t-a-r
А вот не помогала,все массы зачищал и протягивал,и все равно на холодную заводилась хорошо,на горячую отказывалась.возможно плохой контакт с блоком был.Но все наладилось только после того как кинул провод напрямую с клеммы на стартер.
-=петрович=-
Ещё вопрос по стартеру- кто-нибудь встречал в продаже кароновые шестерни редуктора? Существуют-ли такие ?
edcar
Это ты про енто говоришь ?
