Alexandr
Стартер все вопросы.
Леха306 52
эхх...советом много,,,,не знаю с чего начать, Проблема в том что после глюка всё исправно работает
да сейчас и через замок работает
Снять втягивающее , распоять и посмотреть состояние пятаков! За одно сделать ревизию и смазку стартера!
spasatel-77
хочу сузить поиск неисправности между стартер-замок-реле, Думаю реле стартера на кабине можно исключать?
Леха306 52
Реле можно заменить, не дорого и быстро! Стартер сколько не разбирался?
spasatel-77
той весной втягивающее в сборе менял, осенью вал по которому ходит бендикс помыл и смазал без разбора стартера
Леха306 52
Я за полную ревизию стартера, ну если не хочется то ездить до победного, как обычно! Смысл от нас прочитать успокойся и не парься?!!!!
andre-083
Ну 60 это Для ЗАЗ-968 в самый раз, Я дня 4ре назад ради хохмы попробовал слегка подогретый двиг (грел поддон и блок слегка феном) рабочей 60й завести - еле крутит, поставил свой 76й с зарядки так мотает как летом. Причем у 76го стартерный ток почти 800 ампер, а 60 до 400 по характеристикам.
 А масло производители маркируют следующим образом цифра до буквы W обозначает прокачиваемость масла при минусовой температуре - так масло 0W прокачается при минус 35 градусах, 5W - при минус 30, 10W - 25, 15W - 20, 20W- 15 градусов мороза.
большое спасибо за помощь.Действительно более мощный нужен аккумулятор. и даже на 10W40  с теплыми свечами заводится с пол оборота.. еще бы АЗ-1 если бы можно было бы подключать.
Изменено пользователем andre-083
RAV
А зачем тебе АЗ-1?? или у твоей трамблер еще контактный? Вот запасной комутатор не помешает. Но тоже надо смотреть - я как то купил новый, с улутшеным пуском (типа многоискровой при запуске) - так эта сволочь мне мозги две зимы выносила. Как только на улице чуть ниже нуля - так и приплыли - пока не прогреешь картер (масло) - хрен заведешь, давал настолько раннее зажигание аж до впротивохода!!! Два носика стартера поломал (там где бендикс ходит). А выяснил случайно - после того как два акума усадил в ноль при минус 5 на улице. Начал вспоминать при скольки заводилась раньше и что на машине менял между этими зимами. Вот так и вспомнил что была проблема в зажигании ( вв провода дурили, но по поведению так комутатор мог быть) вот его то я и махнул на новый, а до зимы и забыл про это.
andre-083
еще нет не с датчиком,не поставил,думаю как подключить.А прогрев свечей, особенно зимой считаю очень полезно.
Димиаси
Как стартер поменять?
Goga
Две большие гайки и две по меньше время максимум двадцать минут.
Димиаси
А подлазить к гайкам снизу или сверху?
Goga
и сверху три и снизу одна большая. ключи 17 13 8 17 это креж самого стартёра район колокола сцепления. 13 силовой + провод 8 управляющий тонкий . не забудь отключить массу
Димиаси
А фотки есть или схемы? Как гайки расположены
edcar
Вот так выглядит стартер , со схемой болтиков и гаечек . :o
Жесть ! Я бы сам туда не полез .
Изменено пользователем edcar
Toyota007
А схема только втягивающего реле...А где схема эл. мотора???
Димиаси
Разобрать и собрать стартер это детская забава.Сможешь сам,это хорошо,а так дешевле тебе купить новый.Или старый отнести спецам.Или после разборки спрашивай здесь всё...
spasatel-77
вообще то он спрашивал
  т.е. как его снять, а не как разобрать
edcar
Да как какой там мотор ? Ты о чём ? Это уже совсем перебор будет !
Мы тут ещё только крепление стартера ( к ДВС ) ищем :(
Спросили же :
А фотки есть или схемы ?  Как гайки расположены
Дак схемка та , ведь для ентого делу и надобна !
davidov
Народ всем доброго дня. Столкнулся с такой причиной что при заводке стартер стал брать на себя... поменял втулки  не чего неизменилось оказалось что пятаки на втягивающем сгорели . купил новые пятаки поменял теперь заводится через раз . то крутит то просто слышно щелчек втягивающего и все .снятый стартер и втягивающее работают без нареканий((
Toyota007
Вот бывает читаю такие посты,как анекдоты. :lol: Стартер берет на себя,это говорит о том,что у якоря пробиты дорожки,и некоторые замыкают на массу.Замена втулок, а тем более пятаков ни к чему не должна была привести.Эти замены ни чего не исправят.В этой ситуации или менять полностью якорь,ну и тогда втулки его тоже, или я бы этот стартер выкинул и купил бы новый,Потому,что нет целесообразности его уже ремонтировать.Он полностью себя израсходовал.
davidov
берет на себя не в плане что он пробит.. а в том что втулки стерлись  поменял втулки все стало нормально но голову парил втягивающий  .снятый стартер нормально работает . если все новое покупать то нафиг тут сидеть ??? проще наверное спросить чем купить
Toyota007
Вы тогда сами правильно все пишите.что бы те кто вас читал,расшифровывал,что вы пишите.А снятый стартер без нагрузки даже почти мертвый будет хорошо работать.Тебе для познания,стартера проверяются на нагрузочном стенде.Сколько кг нагрузки стартер может провернуть,если он в эти показания не укладывается,значит у него есть неисправность...
мичурин67
У меня было аналогично,даже грешил на акум. Потом разобрал втягивающий заменил пятак, но не типа шайбы а типа пластины. Отработал ровно неделю, опять разобрал и заметил что контактная пластина тонковата для этого тока,тогда я выпилил более толстую пластину, и теперь забыл об этой проблеме.
Жан_Актобе
вхолостую любой моторчик будет бодро крутить. а вот под нагрузкой уже видно будет, что к чему..
судя по твоим записям, ты коллектор не проверял? проверь сначала коллектор на кз с массой а потом уже видно будет что к чему. коллектор проверяется лампочкой от стоп-сигнала, если что. там один контакт акб на массу ротора, а второй к лампочке. другим концом лампочки проверяешь ламели обмоток ротора. если лампа на ламели не реагирует, то якорь в порядке. если кз, то лампочка будет гореть на каком то из ламелей. тогда стартер только под замену.
олег самара
Если стартер "берет на себя",то вполне возможна неисправность обмоток статора,а именно межвитковое замыкание. На авто такой стартер можно проверить токовыми клещами.У стартера есть такие параметры как ток холостого хода и ток в режиме полного торможения.
Если начали подгорать пятаки втягивающего,то умирает статор или ротор двигателя , ток потребления увеличивается
Ну а проверять ротор лучше лампочкой 40-60 ватт напряжением 220вольт,только не забываем про технику безопасности.Укладываем на диэлектрическую поверхность,"0" подсоединяем на вал,а фазу через лампу подсоединяем на ИЗОЛИРОВАННЫЙ щуп от тестера и им водим по ламелям ротора...
mif-66
всем здра! тема такая: редукторный стартер после года исправной работы начал еле-еле крутить. решил разобрать и посмотреть. заменил втулки, щетки, промыл, промазал шестерни литолом, поменял втягивающее. проблема ушла, но через 2 недели снова появилась. снова разобрал и обнаружил подгоревшие щетки, т.е. подгорели так, что даже не шевелились. заменил. прошла неделя и вот опять. что за фигня? подскажите, будьте любезны.
