85rin85 146 Опубликовано 25 октября, 2016 Парни,а у всех гбо стоит?может мозги адаптируются под газ,а потом не поймут что мотор заводится на бензине и беднят смесь или что то в этом роде,где то натыкался в инете на такую инфу или же банально лишний подсос воздуха через колечки форсунок больше там ничего не может быть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan Rogozin 425 Опубликовано 25 октября, 2016 (изменено) УМЗ 4216.У меня на жаре заводится уже третий год с второго третьего раза, сегодня было -4, завелась с первого, схватила и завелась как дизель, в момент когда престал крутить и бросил ключ зажигания. мерил бензонасос-выдает всего 3 очка, должно под 4 быть,смесь бедная Изменено 25 октября, 2016 пользователем Ivan Rogozin Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AlexTv 169 Опубликовано 25 октября, 2016 Я обратил внимание, с понижением температуры долго накачивает насос давление. А так вроде с первого раза заводится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 25 октября, 2016 больше там ничего не может бытьглюк прошивки.и завод и производитель блоков и по об этом знают.но пока не могут выяснить кто будет оплачивать работу по его устранению.завод дал разработчикам По работать с мотором только на стенде,так что некоторые режимы написаны,ну как бы сказать на "чистом опыте" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
трудяга 37 38 Опубликовано 29 октября, 2016 У меня заводиться стал с первого раза.свечи зазор 1.1,клапана ослабил,и тащить стал может прикатался пробег 56т.км.вот. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
chera 7 Опубликовано 29 октября, 2016 такая проблема народ, друг купил Некста и уже замучался с ним, с утра невозможно завести со стартера.только буксиром, да в принципе в половине случаев после пары часов также не заводится, только буксир.диагностика показывает датчик положения кв но его поменяли и ничего не изменилось, где копать кому кричать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denisg 623 Опубликовано 29 октября, 2016 А как она заведется , если из-за датчика или провода нема искры? Шевелите провод к д.колена и пробуй заводить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
chera 7 Опубликовано 30 октября, 2016 Да вроде шевелили и меняли, никакой разницы.Где ещё копать?. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
трудяга 37 38 Опубликовано 2 ноября, 2016 Прошивку поставил adact. ничего не поменялось в плане заводки автомобиля.почём прошилсЯ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
firsov18 10 Опубликовано 3 ноября, 2016 3000 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
трудяга 37 38 Опубликовано 4 ноября, 2016 3000понятно чо не втему,но всёже скажи смысл есть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
firsov18 10 Опубликовано 4 ноября, 2016 у меня ошибка по катализатору постоянно выскакивала, по этому перепрошил, а так особого смысла нету! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey178 14 Опубликовано 5 декабря, 2016 Здравствуйте давновато не заходил на сайт . Может кто решил вопрос с плохим стартом по утрам ? У меня счас заводиться с первого раза отрабатывает секунд 20 потом обороты падают начинает хлопать ,стрелять итак от 4 до 6 стартов.Если отработала 1 минуту дальше всё отлично.ни ошибок не чеков . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vingod 159 Опубликовано 9 декабря, 2016 попробуйте после парковки подержать обороты около 2000 в течении минуты Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey178 14 Опубликовано 9 декабря, 2016 Пробовал это для того чтоб свечи пророботались. не помогает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
трудяга 37 38 Опубликовано 9 декабря, 2016 свечи нжк зазор 1.2,клапана на один оборот,масло шелл10/40,с первачка,даже когда на2ом цилиндре компресия была в два раза ниже чем в других,а газовать перед сном думаю лишние наоборот даю двигуну успокоиться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Некст 1971 225 Опубликовано 9 декабря, 2016 попробуйте после парковки подержать обороты около 2000 в течении минутыДа все это мягко говоря ерунда,только народ удивлять.Нормальный диагност+ прошивка и думаю проблема уйдёт.У меня такая беда началась ближе к 50000.Крутил клапана,газовал,бегал с бубном все бестолку.Поехал к мужичку толковому,чето он там поколдовал и ... вуаля,нет проблемы.Конечно заплатил энную сумму,но и машинка заводиться и тяги поболе стало.Чем прошил не знаю,но тянуть стала намного лучше 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey178 14 Опубликовано 9 декабря, 2016 Да все это мягко говоря ерунда,только народ удивлять.Нормальный диагност+ прошивка и думаю проблема уйдёт.У меня такая беда началась ближе к 50000.Крутил клапана,газовал,бегал с бубном все бестолку.Поехал к мужичку толковому,чето он там поколдовал и ... вуаля,нет проблемы.Конечно заплатил энную сумму,но и машинка заводиться и тяги поболе стало.Чем прошил не знаю,но тянуть стала намного лучшеможет твой специалист расскажет что делал .у меня на этой неделе по гарантии форсы проверено датчик температуры меняли ,давления,насос раньше,компресию проверено вобсчем что только не делали сам над ними стоял результат отрицательный . работа в основном по городу с простоями в день мучаюсь по два три раза уже берёт нервная дрожь .мозги ,катушку тоже дозвониться на завод прислали прошиву не помогло . Сегодня сняли голову но там всего на одном совсем немного плохое закрывание .может твой специалист расскажет что делал .у меня на этой неделе по гарантии форсы проверено датчик температуры меняли ,давления,насос раньше,компресию проверено вобсчем что только не делали сам над ними стоял результат отрицательный . работа в основном по городу с простоями в день мучаюсь по два три раза уже берёт нервная дрожь .мозги ,катушку тоже дозвониться на завод прислали прошиву не помогло . Сегодня сняли голову но там всего на одном совсем немного плохое закрывание . пробег 42000 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Некст 1971 225 Опубликовано 9 декабря, 2016 может твой специалист расскажет что делал .у меня на этой неделе по гарантии форсы проверено датчик температуры меняли ,давления,насос раньше,компресию проверено вобсчем что только не делали сам над ними стоял результат отрицательный . работа в основном по городу с простоями в день мучаюсь по два три раза уже берёт нервная дрожь .мозги ,катушку тоже дозвониться на завод прислали прошиву не помогло . Сегодня сняли голову но там всего на одном совсем немного плохое закрывание . пробег 42000Ты из каких краев будешь? Может кто из ребят и подскажет толкового диагноста поближе.А тот кто мне прошивал,человек не разговорчивый,да и не делается это на расстоянии,сама машина нужна для сей процедуры. P.S.машина я понимаю на гарантии? Прошьешься,можешь слететь с неё.Ну тут уж сам выбирай,хотя тебе ещё уже почти всю перетряхнули,а толку ноль 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey178 14 Опубликовано 10 декабря, 2016 Ты из каких краев будешь? Может кто из ребят и подскажет толкового диагноста поближе.А тот кто мне прошивал,человек не разговорчивый,да и не делается это на расстоянии,сама машина нужна для сей процедуры. P.S.машина я понимаю на гарантии? Прошьешься,можешь слететь с неё.Ну тут уж сам выбирай,хотя тебе ещё уже почти всю перетряхнули,а толку ноль Совершенно верно а вобсчем я из Минска у нас могут отремонтировать любую европейка а вот с газель проблема всего 2 сто оба офицыалы на одно вобсчем не стоит даже заглядывать . У наших чиповсчиков оборудования для перепрошивки нет . Газели восточном на предприятиях а там наемному водиле накласть хоть с 10 раза .А незавилась ну и ладно на горантию атам пусть хоть месяц делают . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey178 14 Опубликовано 10 декабря, 2016 Совершенно верно а вобсчем я из Минска у нас могут отремонтировать любую европейка а вот с газель проблема всего 2 сто оба офицыалы на одно вобсчем не стоит даже заглядывать . У наших чиповсчиков оборудования для перепрошивки нет . Газели восточном на предприятиях а там наемному водиле накласть хоть с 10 раза .А незавилась ну и ладно на горантию атам пусть хоть месяц делают . уже у парочки прошивальсчиков был мол приезжай все зделаю приехал посмотрел нечем не помогу нет оборудования .некоторые прям по телефону узнав какая машина отказывается . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Некст 1971 225 Опубликовано 10 декабря, 2016 уже у парочки прошивальсчиков был мол приезжай все зделаю приехал посмотрел нечем не помогу нет оборудования .некоторые прям по телефону узнав какая машина отказывается .Да уж,печалька Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
трудяга 37 38 Опубликовано 10 декабря, 2016 тоже хотел прошить,позвонил приезжайте,приехал говорит прошивки нет,так всё объяснил какие мозги какой двс,вобщем в иваново тоже глухо с этим делом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
трудяга 37 38 Опубликовано 16 декабря, 2016 -25,завёлсЯ без проблем,только гур малость подольше повыл. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey178 14 Опубликовано 17 декабря, 2016 Прецерли клапана вроде появился положительный результат но радость была не долгой на третий день как будто ничего не делали . Всё заново запускается отрабатывает 15-20 секунд обороты падают начинает хлопать стрелять итак 4-6 стартов . 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
