L2140 1 916 Опубликовано 26 августа, 2024 1 час назад, dss222 сказал: а могут ли фиксаторы пружинки быть проблемой сему? или они только на вылет влияют? Могут Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dss222 2 Опубликовано 26 августа, 2024 (изменено) 13 минут назад, L2140 сказал: Могут спасибо, завтра поменяю обязательно. я думаю по поводу самого очевидного, уровня масло, залито 1.5, но что до замены, что после, проблема была, хотя после нового свежего, все передачи были на время идеальны... помню до замены они тугие все очень были, особенно 2 и 3, но после все, кроме 3 (но даже ей легче стало), на время идеально стали переключаться... лил полусинтетику обычную. Еще вопрос, сам рычаг кпп, может ли он износиться, или тереться об крышку картера? Или об его фиксатор купольный закрученный? Вроде смазывал немного, ниче не дало... Я помню разок прокачал сцепление, и после прокачки третья вообще идеально залетела пару раз, а потом как и была, после тоже прокачивал, но тщетно. становилось легче второй передаче, но остальное все так же очень обидно будет если коробку отдам на переборку, а там пустяковая причина будет, сцепление замена не помогло, очень огорчен что лишился заводского, хоть он и трясся чутка время от времени, но новая не лучше в этом плане) Изменено 26 августа, 2024 пользователем dss222 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dss222 2 Опубликовано 26 августа, 2024 (изменено) 21 час назад, dss222 сказал: зимой очень сильно скрипела вилка сцепления. прошу прощения, что много наспамил в ленте, но вот фотографии вилки под солдатиком, я его обезжирил и сфотографировал. не знаю, может умные люди найдут в нем что-то не соответсвующее, сама выработка чувствуется пальцем отчетливо и кратерки маленькие (с обратной стороны все идеально на внешний вид) 3. была в таком состоянии Изменено 26 августа, 2024 пользователем dss222 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 916 Опубликовано 26 августа, 2024 1 час назад, dss222 сказал: спасибо, завтра поменяю обязательно. Хождение вокруг-да около не устранит неисправность, а время заберёт. 1 час назад, dss222 сказал: сам рычаг кпп, может ли он износиться, Износ трущихся частей возможен. 1 час назад, dss222 сказал: может умные люди найдут в нем что-то не соответсвующее Пока вилка не разрушилась и обеспечивает выключение сцепления - она работоспособна. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 077 Опубликовано 27 августа, 2024 7 часов назад, dss222 сказал: обидно Обидно будет если ушатаешь окончательно ее.А много с тебя не возьмут,если причина пустяковая будет,главное контролируй процесс.Адекватные мастера никогда не запрещают присутствовать,наоборот твои наводящие ответы помогают им Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dss222 2 Опубликовано 28 августа, 2024 (изменено) В 26.08.2024 в 22:36, L2140 сказал: Пока вилка не разрушилась и обеспечивает выключение сцепления - она работоспособна. тогда не понимаю, зачем подкладывают шайбочки под солдатик для лучшего выжима? 4-5мм, если логически посудить, то вилка притирается в 3 местах. 1. под рцс шток. 2. под упор вилки. 3. под выжимной. неужели там не набираются эти 5мм? если не больше.. возможно ведь что и сама вилка в теории выгибается? на какой то хоть и минимальный градус а что касается кпп, человек выше прав, скорее всего коробка, так как при выключенном моторе все те же симптомы... может масло мало, 1.5 л. ... ну это я успокаиваю себя так все равно пока машина стоит но все равно смущает, что я понимаю каждый раз при выжиме, что вот ща переключится нормально, а вот ща нет. часто помогает двойной выжим, или когда коробка наклонена в горку, будто лучше. но опять, это хождения вокруг да около, читал помню, кто то промыл вообще кпп заменил масло и все нормально. Изменено 28 августа, 2024 пользователем dss222 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илюх 146 Опубликовано 29 августа, 2024 @dss222 , а тормозуху меняли? Хотя бы раз? а ГЦС и РЦС? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 201 Опубликовано 29 августа, 2024 @dss222 Масло в эту кпп надо лить 2 литра, те фиксаторы которые на фото ,не могут затруднять включение передач , даже если пружинка сломана. Шарнир рычага конечно может износится . Я бы обратил внимание на крышку кпп , на штифты которые там стоят. Рычаг не болтается? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dss222 2 Опубликовано 4 сентября, 2024 (изменено) В 29.08.2024 в 19:08, Илюх сказал: а тормозуху меняли? Хотя бы раз? а ГЦС и РЦС? ну года 4 назад. цвет темный, но без частичек и ржавчины. гцс и рцс родные стоят. но вот как и выразились выше. если стоя на месте тяжело втыкаются, то значит коробка. Просто у меня даже стоя на месте на заведенную и на заглушенную то нормально все втыкается, то нет, разумеется с выжатой педалью. без выжатого на заглушенную порой не возможно переключить некоторые передачи, возможно так и должно быть. В 29.08.2024 в 23:49, Сухов А. сказал: Масло в эту кпп надо лить 2 литра, те фиксаторы которые на фото ,не могут затруднять включение передач , даже если пружинка сломана. Шарнир рычага конечно может износится . Я бы обратил внимание на крышку кпп , на штифты которые там стоят. Рычаг не болтается? помню первая передача чет тяжело стала идти тож... странная вообще тема. фотосессия имеется рычажка, но вроде на вид все нормально. рычаг не болтается, по кабине не гуляет, но чувствуется что дребезжит слегка на оборотах 2500-3000, наверное пружинка устала, но это пустяк. Рычаг снимал, что верхняя ее часть, что нижняя относительно друг друга не люфтят. ни на миллиметр. пружинки эти по ощущениям оба одинаковые и целые. пока к машине даже и не подходил, так и стоит себе, только теория, надо бы отверткой попробовать попереключать на заглушенную наверное и смазать все литолом Изменено 4 сентября, 2024 пользователем dss222 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dss222 2 Опубликовано 4 сентября, 2024 если потрясти в момент включения передачи, самая тугая и всегда тугая третья заходит. Потрясти быстро быстро влево вправо, перед включением, и аккуратно толкнуть, на не заведенную и на заведенную, то заходит идеально и очень легко. но с 4 передачей со второй и задней такое не работает, но они не такие тугие, а слегка тугие. Если прокачать сцепление, на время чуть чуть лучше становятся переключения. особенно вторая., но третья вся та же тугая. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 201 Опубликовано 5 сентября, 2024 @dss222 У тебя шток 3,4 передачи изношен, либо фото искажает. Прорезь должна быть ровная Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 085 Опубликовано 5 сентября, 2024 Перепускает ГЦС ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dss222 2 Опубликовано 5 сентября, 2024 (изменено) 3 часа назад, БРОДЯГА74 сказал: Перепускает ГЦС ... а на заглушенную тоже гцс может быть виновным? просто не совсем понимаю как. и не понимаю почему без выжатого сцепления не переключаются передачи, или идут с трудом... Я помню предложили идею гцс, а потом сказали мне в ответ, что если на заглушенную если проблемы тоже, то это коробка 100% 5 часов назад, Сухов А. сказал: У тебя шток 3,4 передачи изношен, либо фото искажает. а что значит прорезь? имеется ввиду выпуклость на штоке под рычаг? или сколы по краям? сколы есть да, но на другой машине они даже по более, но там все нормально, к счастью К слову рычаг переворачивал помню, симптомы были те же самыми, поэтому вряд ли он виноват Изменено 5 сентября, 2024 пользователем dss222 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 118 Опубликовано 6 сентября, 2024 9 часов назад, dss222 сказал: а на заглушенную тоже гцс может быть виновным? просто не совсем понимаю как. и не понимаю почему без выжатого сцепления не переключаются передачи, или идут с трудом... Для включения передачи зубья муфты должны поасть в зубья венца шестерни и е сли они не совпадают, то естественно включение будет затруднено. Выжимая сцепление убирается натяг в коробке, если он был, валы немного прокручиваются и передача включается. При работаущем двигателе для включения должны уровнятся угловые скорости включаемой пары. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис Волгоград 0 Опубликовано 23 июля, 2025 Всем доброго дня! Сразу к сути, коробка 5-ст. старого образца, работала без особых нареканий (не беру во внимание гул подшипников и прочие возрастные болячки), вёз линолеум, много, тяжелый и в какой-то момент в горку выбило 3 передачу. После этого 3-ю, под нагрузкой всегда выбивает и приходится держать рукой. То есть достаточно по прямой просто добавить газу и вылетает. Без нагрузки, с уклончика всё ОК, нарядно себе катится. То есть вылетает 3-я под нагрузкой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 807 Опубликовано 23 июля, 2025 @Денис Волгоград Пружинки для начала глянь сверху. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис Волгоград 0 Опубликовано 23 июля, 2025 8 часов назад, газель2005 сказал: @Денис Волгоград Пружинки для начала глянь сверху. Коробку я скинул, пружинки визуально в порядке. Явных видимых косяков нет. Передача нормально фиксируется, не болтается, вылетает исключительно при нагрузке и ручку КПП на 3-й передаче нужно поджимать вперёд. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 447 Опубликовано 23 июля, 2025 8 минут назад, Денис Волгоград сказал: Коробку я скинул, пружинки визуально в порядке. Явных видимых косяков нет. Передача нормально фиксируется, не болтается, вылетает исключительно при нагрузке и ручку КПП на 3-й передаче нужно поджимать вперёд. Все твои проблемы расписаны подробно в теме.Не ленись,читай. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 916 Опубликовано 23 июля, 2025 @Денис Волгоград а в чём вопрос то? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис Волгоград 0 Опубликовано 23 июля, 2025 9 часов назад, Alex030569 сказал: Все твои проблемы расписаны подробно в теме.Не ленись,читай. Несколько ГАЗовских форумов параллельно штудирую, в том числе этот. Прошу прощения, но не нашел, поэтому и спрашиваю. 6 часов назад, L2140 сказал: @Денис Волгоград а в чём вопрос то? 3-ю выбивает под нагрузкой, нужно давить рукой. С горки накатом или тормозить двиглом на 3-й - всё отлично. Передачи фиксируются хорошо. Вопрос кто виноват и что менять, синхрон, муфту и что ещё смотреть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 893 Опубликовано 24 июля, 2025 3 часа назад, Денис Волгоград сказал: Вопрос кто виноват и что менять, синхрон, муфту и что ещё смотреть? Вот их и смотри.Там зуб сбитый уже.В этой теме и фотки были,как должно и как не должно быть.Пошарь,всего-то 16 страниц.Ищущий да обрящет.Тут сижу в другом форуме 850стр. перелопачиваю, в поисках истины. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 916 Опубликовано 24 июля, 2025 8 часов назад, Денис Волгоград сказал: Вопрос кто виноват и что менять, синхрон, муфту и что ещё смотреть? Начинаем со шлицев на вторичном валу под ступицу муфты 2-3 и далее вверх по радиусу: шлицы ступицы, шлицы и зубья муфты, сухари , зубья блокирующего кольца и венца шестерни. помимо этого осевой люфт вторичного вала (износ заднего (среднего) подшипника). Ну и сухари вилки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
