Буба
Амортизаторы
slash98
Почему рвёт резинки и на что их можно заменить?
Мне кажется что работают они потомучто через жо..у, задуманные наверно как сайлет блок, не имеют втулки и обоймы, тупо задавленные шайбами. Можно попробывать поискать нормальный сайлетблок от чегонибуть, подходящий по размеру и обтянуть его как положено, вот и будет работать тогда.
olur
Может не стоит грузить 2-2,5 тонны? У меня такого нет...
Emil
Ну что-то слишком уж быстро их стирает :( Может, из-за того, что рессоры просевши?
Фторопластовые от УАЗика никто не опробывал?
От Жигулей попробуй, не знаю как называются они. Но их дорабатывать надо, разрезать пополам. Жигулисты подскажите... Да ты и сам Жигулист! :-)
slash98
Emil Кстати да, они же со втулкой хотябы.
Adfer
sharovvv
Ну. щас начнём...от уазика, от вазика-тазика... :) Да зажми ты их по хорошему, добавь шайбы, чтобы резинки не проворачивалась и работали, действительно как сайлент-блоки.
Для простоты душевной - по шайбе толстой с внутренней стороны на палец и хрен с ней, резиной- пусть давится из щели, зато стоять будет!
VODOLAZ
Я поставил на "зад" Плаза-Арктика(белые). Потраченных на них денег не жалко! Как пустому, так и груженому ехать приятно. Вот думаю и на перед поставить такие же вместо "родных".
olur
Сколько стоят? Кто производитель?
VODOLAZ
Производитель "Плаза" http://plaza73.ru/
Покупал в районе 900р за штуку
parfenoff
Замучился менять резинки в креплениях амортизаторов. После того, как в повороте проехал на двух колёсах и еле- еле поставил машину на все шесть, заглянул под низ и увидил. что резинок на задних амортизаторах опять нету. Амортизаторы штатные, исправные (правда, дороги у наз ж..а). Почему рвёт резинки и на что их можно заменить?
если рвет резинки то это однозначно пипец аммортизатору(его клинит) :P
Stass
Кто нибудь амортизаторы пробовал ремонтировать-штатные? Крайний рейс по Питерской трассе до В.Новгорода убил задние напрочь-потекло масло. Нуно менять :( ... Они разбираются или как? Может ремкомплекты на них продают-достало все новое ставить на пол года :angry:
Emil
А какие ты ставишь на пол года?
Дмитрий
Может кто подскажет какие амортизаторы есть больше родных ну что б уних рабочего хода в верх было больше а то уменя хода в верх 5см и на пустой просто ревет крепление задолбало уже менять после каждой поезки пустого то амортизатор то крепление за год 6 верхних задних креплений разбило.
Ваня Страдивари
А от ГАЗ-53 такие же или больше?
Emil
Дмитрий У УАЗовских ход больше.
olur
Амортизаторы хрюкнули по диагонали-пер.лев зад.прав. Совпадение?
Vlad78
Дмитрий -у Уазовских ход больше ,а усилия (сжатия/обоя)практически одинаковые,у Уаз отбой поменьше.И еще проверьте резиновые буфера ограничения хода подвески,может и они являются причиной
С уважением
jurliss
сегодня поменял амортизаторы.стояла плаза,было жестковато.поставил масляные SCT пошла вроде помягче,но как то подругомуна неровностях всё равно весь кузов гремит... газель ....
Alexq55
Коллеги, по поводу амортизаторов скажу (точнее напишу) следующее. За много лет проверенная вещь - берете любой родной (не убитый в механическом плане) амортизатор, выливаетие оттуда все что можно вылить (иногда бывает пусто), промываете и .. заливаете простое моторное масло (если не жалко полусинтетику) точно по книге (сейчас не посню сколько) но в конце родной книги по Газели есть перечень заправочных емкостей и амортизатор работает еще достаточно долко. При этом даже не меняя резинки он не течет. Вот так просто. Сам научился это делать от одного старичка, который много десятков лет так делает.
Леха Татарин
А у меня вот проблема.Уже третий раз рвет кронштейн аммортизатора на заднем мосту.Амики стоят родные.
Дмитрий
С уважением
Что то я с зади не замечал буферов :))
Такая же фигня только не третий а раз 7 уже рвало.
Совет нужно определить из за чего рвет тоесть нехватает хода в верх или в низ у аморта у меня допустим не хватает вверх хочу наварить ещё одно ухо на амортизатор
думаю ещё стоит или нет.
Alexq55
Если амортизатор не подклинивает, то его рвет всегда при ходе вверх. Вниз то он расчитан, даже при большой нагрузке. А вот при ходе вверх владельцы Газелей как правило забывают про установленные усиленные рессоры. Это как минимум 5-10 сантиметров. И естветственно в дороге, особенно наезжая на высокие препятствия одним колесом, амотризатор может не выдежать, или кронштейн. Вывод - при увеличении числа листов рессор не забывайте про то, как трудно при этом придется амортизатору.
Emil
по моему наоборот меньше, их разрывает при сильном прыжке.
Лучше взять 2 амортизатора растянуть и померять! :)
Леха Татарин
У меня рессоры заводские,не усиливал.
Дмитрий
Насчет уазовских фигзнает была буханка там проблем с амортизаторами не было не снимал но в магазине сказали что меньше и в тюхали мне газоновские 950р за штуку типа на валили сказали что будет все тип топ я в зял поставил и результат на следущий день с нял так как на пустой ехать не возможно как будто там трубы стоят аж по почкам от дает.
Леха Татарин у меня тоже ресоры стояли заводские оторвало два раза верхние один раз нижние после этого я кину её по листу рессор результат тот же так же рвет даже наверно чаще.
Вы вод для себя зделал только один что бы не искать амортизаторы которые больше проще наворить ещё одно ухо на стандартные тем самым увеличив ход вверх на 5-10 см думаю должно помочь
cricket
на верхней полке рамы,под кронштейном переднего амортизатора обнаружил трещину... :angry: :angry: завтра выкину нах.. этот ...баный БИЛЬШТАЙН поставлю родные масляные.
