Механик
ГБЦ-прокладка, м/с колпачки, клапана
CRF163
Полностью поддерживаю "Rider"!С 2001 года на маршруте.В последние года 4-5 бензобак лежит в гараже.И зимой и летом только газ.Не горят клапаны и поршни.Но в далёком 2002-м был случай,когда на трассе прогорел поршень.Дыра была с 5 рублей.Причина крылась в редукторе.Он был очень маленького размера.Вроде имел название CarGaz.Так вот.Именно бедная смесь послужила тогда причиной.Все остальные мысли уважаемых участников данного обсуждения лично я в расчёт не беру в связи отсутствия у них видимого опыта по части прогорания и выявления причины.Всем спасибо.
Изменено пользователем CRF163
Дениссс
89506387252. ГБЦ отлично делают) я не в целях рекламы там какой то просто поделиться мож кому пригодиться!!!сам там делал.
AndreyMoscow
Народ,что думаете по поводу Прокладки гбц змз-405 LPG 405.1003020-04 ?Да и может кто знает есть путевые прокладки зарубежной фирмы,желательно металопакет?Двигатель в подписи,евро 2,заранее спасибо.Просьба так же в поиск не тыкать,так как он все что угодно показывает,но не то,что надо.
AndreyMoscow
Всю инфу нашел,всем спасибо
Марат051
Подскажите пожалуйста по головке  что сделать притереть новыми клапанами отдать на нарезку фасок седла или замену седел? По расстоянию от оси распреда до клапана впуск около 37 выпуск 36.3 e0d48ff6456dt.jpg e0d48ff6456dt.jpg 5c42788b7802t.jpg 4cbc477d8560t.jpg и еще направляющие втулки клапана имеют люфт примерно 0.5мм Заранее спасибо.
ded
направляшки однозначно менять. А по седлам, тут как повезет.
при таком люфте обычно седло клапана яйцом выбивает. После зенковки клапан может оказаться очень низко.
Тут или торец клапана подрезать, или седла под замену.
Марат051
Спасибо совет
БРОДЯГА74
Забрал сегодня ГБЦ с ремонта, выпускные седла поставили , карбит вольфрама, клапана АМР, направляйки забыл ...какие-то немецкие N.. из трёх буков...
Что за Карбит вольфрама? Что из себя представляют эти АМР клапана.?  Говорят что только на них могут дать гарантию, якобы берут прям с завода в Польше.
Дали гарантию в 50т км
Марат051
Дайте пожалуйста дельный совет утром на холодную простояв ночь из глушака идет синий дым пару секунд и прекращается в течении дня не наблюдается до ремонта такого небыло( погнуло выпускные клапана в 2 и 4 цилиндрах заменил эти клапана и  притеростальные не трогал, м/с колпачки поменял, бензинчиком пролил все держат) по симптомам это м/с колпачки?
Должно быть стыдно представителю ТАНКОГРАДА спрашивать что за карбид вольфрама...  :D  :D  :D ... Немцы из него сердечники для подкалиберных снарядов делают. Стало быть прочный и плотный материал. Лучше только обеднённый уран (для снарядов).
в352рв40
по симптомам-да,только если истоию больного полностью полистать-то состояние направляющих клапанов проверить надо,особенно тех,где были погнуты
mazay1990
Течь масла из прокладки гбц в районе лобовины левой стороны - чем лечить?
И почему
Прокладка фритек
Вовик
И почему
Прокладка фритек
По правильному менять прокладку ГБЦ и эти места промазывать герметиком.
Можно промыть и обезжирить стык ГБЦ и передней крышки  и снаружи герметиком замазать,герметик нужен хороший и то как повезет 50/50 что держать будет
Brovkin
Присмотрел тут б\у гбц, но она 3х бугельная, насколько они хуже? Стояла на моторе, купленном 3 года назад в сборе.
kuzma12
А че хуже? Я два года на такой езжу, взял бу с патриота с сорока тысячами. Нюанс только один был  :)
alexgop
а разве там карбид вольфрама, а не простой вольфрам? в сердечниках!!?
Gaiber
СУПЕР ВИДЕО "Проблемы ГБЦ ЗМЗ 406 (5 и 9): потеря давления масла, износ распредвалов, стук компенсаторов"
mazay1990
где можно купить гбц в кредит?
GEORGIS
так, что по итогу, какие клапана, направляющие ставим? завод ВАЗ или СМ??
олег самара
Направляйки "MASTER" от классики,клапана 08 в коробках "LADA",сальники брал от АУДИ-80 мотор "РМ", VICTOR REINZ вроде.Авто второй круг пошло,газ BRC 4-го поколения,полет нормальный..
GEORGIS
направляющие от классики??
олег самара
Да,от нее.Поскольку они длиннее,то лучше отвод тепла от выпускного клапана,особливо с ГБО и износ направляек меньше
Я и в ВАЗовский переднеприводной 8-клапанник их прессую тоже.Геометрия у "МАСТЕРА" в норме,седла после перепрессовки приходится лишь чуть-чуть подработать..
Изменено пользователем олег самара
олег самара
CM это который SM? Его можно. С заводом есть проблема в геометрии,при перепрессовке ось седла часто уходит,дофига фрезой приходится снимать что не есть гут. А "мастер"-бело красная коробочка с логотипом "MASTER",направляйки с кольцами,два пакета по 4 шт. Беру у нас на авторынке,юзаю уж лет 6-7. Сначала опробовал на своей,понравилось. На клиентских авто экспериментировать не люблю...
Sivolt
Господа. Купил прокладку евро3 и смотрю, нет маленьких 3 дырочек По одной стороне для ОЖ у прорезей. На других прокладках в нете поглядел - есть. Дак к тому же диаметр отверстий в прокладке под гильзы намного меньше. Че это я палену купил. Производитель ГАЗ написано. Мне кажется она для 406
Изменено пользователем Sivolt
Sivolt
1 час назад, Sivolt сказал:
Разобрался. Подсунули от 514 змз
