ТолстоПуз 329 Опубликовано 19 апреля, 2014 Те , что за 3500 похожи.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 462 Опубликовано 19 апреля, 2014 Те , что за 3500 похожи..У нас таких нету, ждать некогда..Мож кто что скажет, про Кено или Баутлер....?Какие лёгкие или тяжелые? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 871 Опубликовано 19 апреля, 2014 Кено или БаутлерНе стоит рисковать,потом переделывать придется Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
CRF163 1 Опубликовано 19 августа, 2014 (изменено) Полностью поддерживаю "Rider"!С 2001 года на маршруте.В последние года 4-5 бензобак лежит в гараже.И зимой и летом только газ.Не горят клапаны и поршни.Но в далёком 2002-м был случай,когда на трассе прогорел поршень.Дыра была с 5 рублей.Причина крылась в редукторе.Он был очень маленького размера.Вроде имел название CarGaz.Так вот.Именно бедная смесь послужила тогда причиной.Все остальные мысли уважаемых участников данного обсуждения лично я в расчёт не беру в связи отсутствия у них видимого опыта по части прогорания и выявления причины.Всем спасибо. Изменено 19 августа, 2014 пользователем CRF163 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дениссс 0 Опубликовано 18 сентября, 2014 89506387252. ГБЦ отлично делают) я не в целях рекламы там какой то просто поделиться мож кому пригодиться!!!сам там делал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AndreyMoscow 3 Опубликовано 8 декабря, 2014 Народ,что думаете по поводу Прокладки гбц змз-405 LPG 405.1003020-04 ?Да и может кто знает есть путевые прокладки зарубежной фирмы,желательно металопакет?Двигатель в подписи,евро 2,заранее спасибо.Просьба так же в поиск не тыкать,так как он все что угодно показывает,но не то,что надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AndreyMoscow 3 Опубликовано 8 декабря, 2014 Всю инфу нашел,всем спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Марат051 6 Опубликовано 11 декабря, 2014 Подскажите пожалуйста по головке что сделать притереть новыми клапанами отдать на нарезку фасок седла или замену седел? По расстоянию от оси распреда до клапана впуск около 37 выпуск 36.3 и еще направляющие втулки клапана имеют люфт примерно 0.5мм Заранее спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 883 Опубликовано 11 декабря, 2014 направляшки однозначно менять. А по седлам, тут как повезет. имеют люфт примерно 0.5ммпри таком люфте обычно седло клапана яйцом выбивает. После зенковки клапан может оказаться очень низко.Тут или торец клапана подрезать, или седла под замену. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Марат051 6 Опубликовано 11 декабря, 2014 Спасибо совет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 462 Опубликовано 23 апреля, 2015 Забрал сегодня ГБЦ с ремонта, выпускные седла поставили , карбит вольфрама, клапана АМР, направляйки забыл ...какие-то немецкие N.. из трёх буков...Что за Карбит вольфрама? Что из себя представляют эти АМР клапана.? Говорят что только на них могут дать гарантию, якобы берут прям с завода в Польше.Дали гарантию в 50т км Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Марат051 6 Опубликовано 7 мая, 2015 Дайте пожалуйста дельный совет утром на холодную простояв ночь из глушака идет синий дым пару секунд и прекращается в течении дня не наблюдается до ремонта такого небыло( погнуло выпускные клапана в 2 и 4 цилиндрах заменил эти клапана и притеростальные не трогал, м/с колпачки поменял, бензинчиком пролил все держат) по симптомам это м/с колпачки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
187 1 214 Опубликовано 7 мая, 2015 Должно быть стыдно представителю ТАНКОГРАДА спрашивать что за карбид вольфрама... :D :D :D ... Немцы из него сердечники для подкалиберных снарядов делают. Стало быть прочный и плотный материал. Лучше только обеднённый уран (для снарядов). 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
в352рв40 103 Опубликовано 15 мая, 2015 Дайте пожалуйста дельный совет утром на холодную простояв ночь из глушака идет синий дым пару секунд и прекращается в течении дня не наблюдается до ремонта такого небыло( погнуло выпускные клапана в 2 и 4 цилиндрах заменил эти клапана и притеростальные не трогал, м/с колпачки поменял, бензинчиком пролил все держат) по симптомам это м/с колпачки? по симптомам-да,только если истоию больного полностью полистать-то состояние направляющих клапанов проверить надо,особенно тех,где были погнуты Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 15 января, 2017 Течь масла из прокладки гбц в районе лобовины левой стороны - чем лечить?И почемуПрокладка фритек Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 871 Опубликовано 15 января, 2017 Течь масла из прокладки гбц в районе лобовины левой стороны - чем лечить?И почемуПрокладка фритекПо правильному менять прокладку ГБЦ и эти места промазывать герметиком.Можно промыть и обезжирить стык ГБЦ и передней крышки и снаружи герметиком замазать,герметик нужен хороший и то как повезет 50/50 что держать будет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Brovkin 898 Опубликовано 1 июня, 2017 Присмотрел тут б\у гбц, но она 3х бугельная, насколько они хуже? Стояла на моторе, купленном 3 года назад в сборе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kuzma12 57 Опубликовано 1 июня, 2017 Присмотрел тут б\у гбц, но она 3х бугельная, насколько они хуже? Стояла на моторе, купленном 3 года назад в сборе.А че хуже? Я два года на такой езжу, взял бу с патриота с сорока тысячами. Нюанс только один был :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 996 Опубликовано 1 июня, 2017 Должно быть стыдно представителю ТАНКОГРАДА спрашивать что за карбид вольфрама... :D :D :D ... Немцы из него сердечники для подкалиберных снарядов делают. Стало быть прочный и плотный материал. Лучше только обеднённый уран (для снарядов).а разве там карбид вольфрама, а не простой вольфрам? в сердечниках!!? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gaiber 23 Опубликовано 17 мая, 2018 СУПЕР ВИДЕО "Проблемы ГБЦ ЗМЗ 406 (5 и 9): потеря давления масла, износ распредвалов, стук компенсаторов" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 1 июня, 2018 где можно купить гбц в кредит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GEORGIS 173 Опубликовано 22 января, 2019 так, что по итогу, какие клапана, направляющие ставим? завод ВАЗ или СМ?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
олег самара 307 Опубликовано 22 января, 2019 Направляйки "MASTER" от классики,клапана 08 в коробках "LADA",сальники брал от АУДИ-80 мотор "РМ", VICTOR REINZ вроде.Авто второй круг пошло,газ BRC 4-го поколения,полет нормальный.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GEORGIS 173 Опубликовано 23 января, 2019 направляющие от классики?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
олег самара 307 Опубликовано 23 января, 2019 (изменено) направляющие от классики??Да,от нее.Поскольку они длиннее,то лучше отвод тепла от выпускного клапана,особливо с ГБО и износ направляек меньшеЯ и в ВАЗовский переднеприводной 8-клапанник их прессую тоже.Геометрия у "МАСТЕРА" в норме,седла после перепрессовки приходится лишь чуть-чуть подработать.. Изменено 23 января, 2019 пользователем олег самара Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
