Игорь85 780 Опубликовано 13 октября, 2025 Надо менять масло сёьмные колпачки. Хочу поменять без снятия ГБЦ. Как лучше сделать, с веревкой или без. Может кто делал. Какие подводные камни. Или лучше ГБЦ снять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 780 Опубликовано 18 октября, 2025 Видимо ни кто не делал. Поменял без снятия ГБЦ. Геморойно но возможно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 773 Опубликовано 18 октября, 2025 2 часа назад, Игорь85 сказал: Видимо ни кто не делал. Поменял без снятия ГБЦ. Геморойно но возможно. делал ничего сложного, только инструмент нужен в вмт поршень подвел и меняй сальники клапанов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 996 Опубликовано 19 октября, 2025 На УМЗ в лёгкую. Только чтобы засухарить, проволочкой клапан поднимаешь через свечное. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
