ChLeNoPoTaM
кап ремонт умз 4216 своими руками
ChLeNoPoTaM
Добрый день! случилось с моей газелькой неладное. пропала компрессия ,а через  некоторое время появился стук и синий дым и трубы. вскрытие показало что прогорел 4-й цилиндр и трещину во второй гильзе. отвез в славный город Новочеркасск блок на опресовку и гильзовку блок. жду результаты.
Вопрос следующий дорогие форумчане. что при сборке посоветуете? Хочется собрать качественный и надежный двигатель!
ZAN57
Господи, что ж такое с ДВС? На газу ездил на позднем зажигании? Перегрел хорошо? С поршнями еще можно понять, но трещина в гильзе? Пока не сталкивался...
Хорошо раньше было- заменил вставные гильзы и новые поршни, кольца... и порядок... сам, за пару дней.
Валерий(69)
Надо было сразу поршня ремонтные везти к ним, чтобы по ним гильзы подгоняли.
ChLeNoPoTaM
пробег у двс 250 000. только бензин лукойл 92. сначала отдал на опресовку. потом посмотрим. как раз первый ремонт 100.5. бу блок с нижнего новгорода стоит 12 000. гильза 2100,замена ее 1000. даже не знаю,проблемы начались после того как я начал лить супротек. или просто совпадение
Denisg
Супротек это абразив , ничего удивительного.
zoe76
Через какое время после супротека вылезла эта бяка? У меня после супротека 40000 км. полёт нормальный. Расход масла уменьшился в 3 раза.
ChLeNoPoTaM
где то тыс. через 15  началось подтраивать. но по дефектовке  я понял что у меня износ равномерный по всем поршням. зато на вкладышах коренных и шатунных не одного задира. машина то работала на фирме до меня. и лили туда не пойми что, вот и решил помыть внутри всякими промывками дорогими. зато внутри чисто и блястит! и вопрос такой еще, была резьба на свечах в масле,грешил на сальники клапанов. поменял а проблема не ушла. и зазор в направляющих нормальный
ZAN57
И часто на 4216 гильзы трескаются? :(
ChLeNoPoTaM
мне тоже интересно
странник666
это ж надо на чем ездить .чтоб гильзы лопали.
ChLeNoPoTaM
тоько бензин, только 92
Глядя на поршня,очень похоже на перегрев мотора.
Кстати нагар не от газа а от бензина,это точно.От газа другой нагар.
ZAN57
Согласен, на газ не похоже. Но супротек выравнивает поверхность за счет мелкодисперсного абразива... Но треснуло то почему? Скорее всего одновременно с перегревом термоудар. А ГБЦ повело?
Что ты мя напугал... Раньше сменил гильзу и всё, у меня их штук 15 валялось в запасе, из них 4 новых, остальные БУ, но лучше новых...
85rin85
а бизнесе лучше сразу менять гильзы или можно точить?и вообще их меняют?они же там не вытаскиваются?
или можно точить?
точат,они влитые
и вообще их меняют?
вырезают и вгоняют с азотом новую
ChLeNoPoTaM
в той гильзе где трещина , компресия была самая высокая. но опресовка показала что течет другая(которая целая) Во общем поменять гильзу стоит 1000руб. а сама гильза 2100и почему то не дают гарантию. такими работами редко кто занимается
Изменено пользователем ChLeNoPoTaM
Степняк
а в сетке масло забора дырка зачем пробита?
ChLeNoPoTaM
я почему то подумал что дырка в сетке не рукотворное творение
rool
В двух движках видел такое. Кроме диверсии нет мысли. У меня такого не было, но при первой смене масла фильтр был забит ошмётками герметика . Сетка целая.
ВладимирNV80
"Качественный"-естественно многое зависит от качества запчастей.Те же гильзы,что ставят  взамен заводских очень часто попадаются как будто с обычной трубы.т.е износ в них происходит быстрее чем в заводских..(Хотя все знают ,что запчасти у нас "чудесные").Чтоб собрать как ты пишишь надёжный двигатель,первое -это качество запчасти.Если в общем:удели особое внимание зазору между поршнем и цилиндром,тепловому зазору в кольцах,износ втулок шатунов,весу поршней,износ полуколец на КВ.даже если с коленвалом всё в норме,поставь новые вкладыши(того же размера,что и стояли),обрати внимание на распред шестерню,при необходимости замени.,проверь втулки распредвала ,естественно в гбц втулки клапанов,клапана,сальники клапанов.Обязательно замени сетку на заборнике масла,т.к.она у тебя на фото пробита.Обрати внимание на износ венца на маховике .На этих ДВС часто его "Съедает".Сразу смотри состояние корзины сцепления и износ диска сцепления за одно и выжымной подшипник .Ну естественно меняй все сальники ,прокладки и т.д.Навесное тоже при установке проверяй на люфты,смазку и т,д, и Удачи в сборке :rolleyes:
aca300
Гильзы можно поставить импортные, около 3тр за штуку. Нормальные расточники их с бОльшим удовольствием ставят и знают где купить.
rool
Можно без секретов? Импортные, это от чего подходят? А то , вдруг придётся "нормального расточника" искать, а он не в курсе :)
aca300
Можно и без секретов. Я же уже написал, подойдите к слесарю, который возьмётся гильзовать ваш блок и спросите у него про импортные гильзы. Он вам всё расскажет. Он ведь не первый блок гильзует и знает все параметры гильз для вашего двигателя и где их можно приобрести. У нас в городе гильзуют всего 3 человека и они сами предлагают выбор между отечественными и импортными гильзами. За отечественными предлагают сходить и самим купить, а импортные сами покупают. При этом работа по гильзовке импортом дешевле, хотя сама гильза дороже.
ChLeNoPoTaM
Спасибо большое . обязательно воспользуюсь советами. но при сборке еще потом уточню тепловые зазоры.
Мастера с сервиса ставят(по желанию клиента) свои. наверно сами производят гильзы. надо будет спросить что за метал
aca300
Конечно, им работы нехватает и они ещё и сами гильзы делают. ChLeNoPoTaM, давно блок или колено точили? Очередь на расточку видели? Неделя минимум. А им конечно же мало, и они ещё и гильзы сами делают.
Советую после гильзовки не жалеть денег и провести опресовку блока. А то потом будете искать куда ОЖ уходит?
