Владимир 23 538 Опубликовано 12 декабря, 2018 Брал бу стартер. До меня не вкурсях сколько прошёл. Насчёт втулок шестерёнок, разбирал дак там типо игольчетого подшипника у меня. Во. фото с инетаЭто точно кзатэ а не батэ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
2110MRC 88 Опубликовано 12 декабря, 2018 Это точно кзатэ а не батэНу, точно не точно. Но на нём наклейка с клеймом кзатэ. Сам он выглядит точь в точь вот как на фото. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 186 Опубликовано 12 декабря, 2018 Ну, точно не точно. Но на нём наклейка с клеймом кзатэ. Сам он выглядит точь в точь вот как на фото. Вот и я купил такой со всеми атрибутами подлинности и "попал" - втулки на шестернях были из пластилина, а вместо смазки - мыло какое то. 1.5 отработал стартер мой. Купил шестеренки с игольчатыми подшипниками, перебрал, помазал, крутит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 247 Опубликовано 12 декабря, 2018 Я про втулки шестеренокИнтересно бы отлить из пластика водопроводного.Чо там за полипропилен?На будку двери под петли грел, распрямлял,делал.Не помню уж скок лет,не просело. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
2110MRC 88 Опубликовано 6 января, 2019 Уделил вчера день дверным картам. Материал алькантара. 7 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvitriy.40rus 501 Опубликовано 15 января, 2019 Зачётно дверки вышли! Сам делал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
2110MRC 88 Опубликовано 17 января, 2019 Зачётно дверки вышли! Сам делал?Да, сам. Но что то не то чего хочется. Надо нормально вникнуть да переделать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
i_ninja 252 Опубликовано 19 января, 2019 Начал мне есть мозг генератор со свой непредсказуемой зарядкой, то 13.7, то блин до 11 падает. Надоело мне это дело, на старой газели я ставил трехуровневый перелючатель и все замечательно работало. Поехал в магазин, говорю продавцу, дай мне новый генератор на который можно установить трехуровневый переключатель напряжения, и его тоже дай.Ну он грит есть КЗАТЭ и ПРАМО.Я говорю дай че лучше, разница в 150р, мне пофиг.Бери генератор прамо, типа оригинал оригинальный и вот тебе переключатель.Купил, приезжаю домой, а они не подходят друг к другу... А пломбу то я сорвал с нового генератора. Вот сейчас сижу и думаю приеду я к ним в магаз, и скажу типа че делать? Они скажут что это реле идет к генератору КЗАТЭ, а поменять мы не можем т.к. пломбу вы сорвали, а того реле что идет на прамо нету в наличии... FAIL. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 19 января, 2019 Паяльник в руки и сделай невозможное Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
i_ninja 252 Опубликовано 19 января, 2019 rusgg, так само реле регулятор не под этот генератор. Проще под заказ нужное притащить, а это время. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 19 января, 2019 само реле регулятор не под этот генератор.они все одинаковые в нутри,различие в щёточном узле и всё. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
i_ninja 252 Опубликовано 19 января, 2019 Crady, если не поменяют, то попробую перепаять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Борисыч 1 533 Опубликовано 19 января, 2019 они все одинаковые в нутри,различие в щёточном узле и всё.Я на "бошевский" генератор ставил 3-хРРР, какой был в магазине. Откусил родную таблетку, к щёткам припаялся, 10 минут работы.В магазине дольше к "консультанту" стоять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
i_ninja 252 Опубликовано 21 января, 2019 (изменено) Все таки заехал в магаз и они мне поменяли генератор. Сразу сняли заднюю крышку и все встало без проблем. Вечером перекинул генератор, вроде как напруга стала выше, завтра покатаюсь, аккум зарядится и будем смотреть.Тем более заказал фар светодиодных, надо что бы генератор тянул дополнительные почти 200вт света. Ну и постепенно буду заказывать габаритных огней, хочу что б машинка светилась как американские тягачи.Еще заметил что ремень навесного гейтс начал трескаться всего через 20 тысяч после замены. Мб конечно это 50 градусные морозы на него так повлияли. Изменено 21 января, 2019 пользователем i_ninja Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игнат 1 303 Опубликовано 22 января, 2019 Уже год , лежал подогреватель антифриза с помпочкой Северс-М, 1.5 кв. Дождался, часа своего, поставили сегодня на авто ( 25-27 градусов в ночь обещали). В сервисе проверили, вроде хорошо гоняет. Поставил таймер на включение на 7 утра и отключение в 7.30, посмотрю на сколько прогреется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvitriy.40rus 501 Опубликовано 22 января, 2019 Надо ставить час прогрева. А как поставил? Имеется ввиду какой шланг разорвал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sky 663 Опубликовано 22 января, 2019 Уже год , лежал подогреватель антифриза с помпочкой Северс-М, 1.5 кв. Дождался, часа своего, поставили сегодня на авто ( 25-27 градусов в ночь обещали). В сервисе проверили, вроде хорошо гоняет. Поставил таймер на включение на 7 утра и отключение в 7.30, посмотрю на сколько прогреется.1,5 на 30 мин. маловато конечно, если только поздно вечером заглушил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игнат 1 303 Опубликовано 22 января, 2019 Надо ставить час прогрева. А как поставил? Имеется ввиду какой шланг разорвал?Из "головы идёт в помпу(догреватель вход) и из помпы в печку.1,5 на 30 мин. маловато конечно, если только поздно вечером заглушил.Мне на работу к 13 .00. Поставил на 30 минут, чтобы понять , как прогреет, дальше посмотрю, (время будет), поэтому хочу с минимума начать, при завтрешнем максимальном минусе 25-27,за бортом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvitriy.40rus 501 Опубликовано 22 января, 2019 У меня такая же мощность подогревателя, потому и говорю, надо ставить на час. Тем более ты греешь и мотор и печку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игнат 1 303 Опубликовано 22 января, 2019 У меня такая же мощность подогревателя, потому и говорю, надо ставить на час. Тем более ты греешь и мотор и печку Я, понял Тебя. Просто есть немного времени для эксперимента . А,за ,час до 40 прогреется? При минус 25 ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvitriy.40rus 501 Опубликовано 22 января, 2019 Я в -18 грел. У меня приборка показывала 40, но у меня не проходит поток через термостат, так что показывает температу ниже.В любом случае ты будешь в восторге как легко запустится двигатель! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игнат 1 303 Опубликовано 22 января, 2019 Я в -18 грел. У меня приборка показывала 40, но у меня не проходит поток через термостат, так что показывает температу ниже.В любом случае ты будешь в восторге как легко запустится двигатель!Был у меня уже опыт подогревателя, но без помпы, там долго грело. В 4 утра включался ,чтобы к 7-8 утра сорок градусов было. Ну, я понимаю с помпой то пободрее дело пойдёт :) . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 22 января, 2019 без помпы, там долго грело.что то не так было,за это время тэн 1.5 кВт должен был вскипятить мотор(даже без помпы) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игнат 1 303 Опубликовано 22 января, 2019 что то не так было,за это время тэн 1.5 кВт должен был вскипятить мотор(даже без помпы)Может быть, тогда через печку точно не шёл, стоял в самой низкой точке, но насколько помню и до 50 никогда не поднимал температуру( но без помпы при температуре ниже -20). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 22 января, 2019 Может быть, тогда через печку точно не шёл, стоял в самой низкой точке, но насколько помню и до 50 никогда не поднимал температуру( но без помпы при температуре ниже -20).чё бензинку греть сильно,небольшой +,заведётся хорошо,а дальше сама прогреется Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
