yar99 1 030 Опубликовано 20 августа, 2019 31 минуту назад, колобок сказал: не оторвёт,он же железный,под колесо не полезет,на первой фотке лежит резиновый брызговик который с крылом отрывало не раз Красиво ,спору нет . Но оторвёт ,похожее себе замутил . При первой слякоти с морозом одного не нашол. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 20 августа, 2019 1 час назад, yar99 сказал: При первой слякоти с морозом одного не нашол. при чём тут слякоть и мороз? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yar99 1 030 Опубликовано 21 августа, 2019 3 часа назад, колобок сказал: при чём тут слякоть и мороз? Налипает на него сильно так как жёсткий, на резину ещё не так ,а на железо липнет сильно. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 21 августа, 2019 18 часов назад, yar99 сказал: жёсткий при этом гладкий(скользкий) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yar99 1 030 Опубликовано 21 августа, 2019 16 минут назад, колобок сказал: при этом гладкий(скользкий) Всякая срань с под колеса за 5 минут сделает гладкое шершавым не хуже наждачки. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 21 августа, 2019 8 минут назад, yar99 сказал: Всякая срань с под колеса за 5 минут сделает гладкое шершавым не хуже наждачки. будем посмотреть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yar99 1 030 Опубликовано 21 августа, 2019 42 минуты назад, колобок сказал: будем посмотреть У меня кран на балоне с низу с правой стороны , так его постоянно закидывало. Решил в место родимого смастерить что то похожее как выше постом, и см 20 за колесом, в слякоть налипла такая сосулька в кило 15 а может и больше. Не было чем отбить ,а ногой не смог, домой приехал а там уже всё вырвало. Щас стоит длинный с бортовой резиновый брызговик почти к самой земле. Так он болтается и на него сильно не налипает,да и ногой ударил и всё отпало. два года уже , полёт нормальный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Barracuda 68 Опубликовано 22 августа, 2019 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yar99 1 030 Опубликовано 22 августа, 2019 Согласен , тут и кирпичи пролетят и не заметишь. У меня в арке 5см максимум по краях,а с верху всех 20 будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 774 Опубликовано 22 августа, 2019 23 часа назад, yar99 сказал: У меня кран на балоне с низу с правой стороны , так его постоянно закидывало. С алюминевой лопаты талый снег не стряхнуть.Прилипает.Постоянно стучать приходилось.Забросил её в сарайку.На материал пойдёт. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yar99 1 030 Опубликовано 22 августа, 2019 12 минут назад, Татарин сказал: С алюминевой лопаты талый снег не стряхнуть.Прилипает.Постоянно стучать приходилось.Забросил её в сарайку.На материал пойдёт. В пятницу удалил его ,после замены баллонов. Проржавели на 2мм (только под замену) 84 года были . Всё обошлось с заменой на новые балоны 7500 нашими(3 балона). 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 23 511 Опубликовано 3 октября, 2019 Сегодня решил погонять рыжиков. Кабина пролита с новья вся, но от сколов все в точках, особенно возле рамок боковых стекол. А под точками целые очаги не детские. Короче отпескоструил, Потом оцинковал ну и оклеил чтоб покрасить когда все оклеил, то вспомнил что нет краски белой. В ближайшем лабазе 202 не было, взял какая была белая. С утра ехать надо, короче цвет с желтизной получился, придется ещё раз оклеивать чтобы перекрыть. посмотрим как зиму проживет. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 117 Опубликовано 3 октября, 2019 @Владимир 23 а буртик от скотча как убирать будешь? Полирнуть? Или так и оставишь? Тут товарищ красил себе газель,так он говорит смывал всю краску до металла.Зачем? Вышкурить рыжиков,шпакленуть и красить.Лучше,чем лежит заводская краска,уже не положишь.Поэтому нет смысла смывать всю краску.Или я не прав? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 23 511 Опубликовано 3 октября, 2019 15 минут назад, Alex030569 сказал: @Владимир 23 а буртик от скотча как убирать будешь? Полирнуть? Или так и оставишь? Там буртик не такой большой получается. Скотч клеится валиком, обрати внимание на фото. Поэтому нет четкой границы, она как бы размазана. Сначала грунт, потом валик чуть отклеиваешь, мм на 5 и краска. Это маляр знакомый показал. У него вообще не видно было перехода, у меня есть конечно, да и краски подналил. Ну ни че научимся ещё. 22 минуты назад, Alex030569 сказал: Лучше,чем лежит заводская краска,уже не положишь.Поэтому нет смысла смывать всю краску.Или я не прав Вообще прав, но не на рашен авто. Бывает сверху ни сколов нет, ни царапин а под грунтом все ржавое. Потому что изначально красится на ржавое или не зачищенное. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 004 Опубликовано 4 октября, 2019 6 часов назад, Alex030569 сказал: Вышкурить рыжиков, Много раз этим занимался , через год рыжик становится размером с вышкуреную область. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 117 Опубликовано 4 октября, 2019 43 минуты назад, rusgg сказал: Много раз этим занимался , через год рыжик становится размером с вышкуреную область. Т.е. надо снимать весь слой краски со всего элемента(двери или капота) и тогда рыжики не появяться? 7 часов назад, Владимир 23 сказал: Вообще прав, но не на рашен авто. Бывает сверху ни сколов нет, ни царапин а под грунтом все ржавое. Потому что изначально красится на ржавое или не зачищенное. Вроде 2007 года выпуска синие кабины облазили сильно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 004 Опубликовано 4 октября, 2019 Не,снимать если то красить в теплом помещение, с соблюдением всех правил. Иначе получится только хуже,хотя газ вроде всё соблюдает ито не совсем получается. С рыжиками надо бороться глобально,вырезать или есть какой другой способ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 117 Опубликовано 4 октября, 2019 1 минуту назад, rusgg сказал: Не,снимать если то красить в теплом помещение, с соблюдением всех правил. Иначе получится только хуже,хотя газ вроде всё соблюдает ито не совсем получается. С рыжиками надо бороться глобально,вырезать или есть какой другой способ? Проитись цинкарем по рыжикам.Я на предыдущей машине обрабатывал рыжики уксусной эсенцией-год все хорошо было,потом не знаю.Пальцы сожгло да же в резиновых перчатках. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 577 Опубликовано 4 октября, 2019 Эффективнее по сравнению с цинкарем обработка амальгамой, ляпис, у кого есть доступ к химрастворам, по сути даст покрытие серебром. Ну или омеднение купоросом, как я сделал. Вот тут в теме красим сами, стр 65,66. Сосед химик божится что будет держаться лучше цинкаря. Еще лучше самодельный электрокарандаш с ZnCl2, пересыщенной цинком паяльной кислотой, по сути то- же что продаются эл.карандаши для гальваники , но с более насыщенным рамствором- добавлять цинк в нагретый до 70-80С раствор, пока не прекратит вообще растворяться. А потом заливаешь в эл. карандаш и губку внутри карандаша к плюсу АКБ. Можно даже просто губкой для мытья посуды, намачиваешь раствором, и мокрую оборачиваешь пару раз плюсовым проводом. Трёшь, пока не появится явный серо- серебристый налет... потом смываешь водой, сушишь. 1 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 004 Опубликовано 4 октября, 2019 Могу сказать точно,тереть до блеска и потом мазать модными преобразователями ржавчины,получается идеальный металл для покраски. Но через год будет коричневое пятно размером с отдраеную до блеска поверхность. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 117 Опубликовано 4 октября, 2019 3 минуты назад, rusgg сказал: Могу сказать точно,тереть до блеска и потом мазать модными преобразователями ржавчины,получается идеальный металл для покраски. Но через год будет коричневое пятно размером с отдраеную до блеска поверхность. Наверное потому,что грибы ржи втираются по всей зашкуренной поверхности.А гриб это это споры и не так то просто от них избавиться. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
2110MRC 88 Опубликовано 4 октября, 2019 1 час назад, Alex030569 сказал: Вроде 2007 года выпуска синие кабины облазили сильно. Да, фиолетовые.Там железо уже с завода походу заражённое. Если до железа её всю ободрать, вся кабина в чёрных пятнах. И хрен их выведешь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 004 Опубликовано 4 октября, 2019 15 минут назад, Alex030569 сказал: Наверное потому,что грибы ржи втираются по всей зашкуренной поверхности.А гриб это это споры и не так то просто от них избавиться. Химический процесс, кстати есть и обратный ,из ржавчины в металл. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 577 Опубликовано 4 октября, 2019 (изменено) Ржа это не гриб, это всего лишь Fe2O3 в простейшем случае с холоднокатанной сталью, ну чуть посложнее формула из-за присадок в стали. Ничего там гриб разрастаться не может. Это скорее схоже с раковой опухолью и метастазами. Дело в том, что сама первичная точка ржи, вначале вообще не заметная с поверхности краски, уже появляется не сама по себе, а там где у влаги и кислорода появился доступ к поверхности металла. Это либо последствия удара камушком, микротрещины в краске, плохой заводской прокрас, просто механическое надавливание на кузов, с образованием микротрещин и т.д. В результате в трещинки или в прокол размером в 100 раз тоньше волоса попадает влага и кислород. Чз пару месяцев сверху микропятнышко меше спичечной головки и с волосок, но под краской уже с вошь по размеру..., а еще чз пару месяцев с тараканчика... Ты просто не видишь, и если не захватил эту вошь, то потом и краска локально вспучится... И если как и у рака не вывел лапки этого тараканчика на 100%, с запасом в сантиметр по площади, не обработал преобразователем, хотя бы ортофосфорной, то метастазы полезут дальше. И дело не в самой ржи, типа это она разрастается дальше. Нет, она сама по сеебе без доступа влаги и кислорода разрастаться не может. Просто краска положенная на ржу не имеет должной адгезии с металлом кузова, она неминуемо будет отслаиваться, деформироваться, с механическими микротрещинами, просто это сверху не видно. Кроме того, не преобразованная на 100% ржа всегда имеет в своем пористом микрослое избыток переокисленных молекул, то есть некоторый запас кислорода для продолжения реакции и под новой краской, что ускоряет появление микротрещин... Ну а дальше всё по новой- проникновение влаги и кислорода чз микротрещины, расрастание ржи ПОД КРАСКОЙ. Аналогично и при заводской покраске- плохо зачищенная и обработанная поверхность, переокисленная ржа уже под краской с завода... Мне вот повезло, явно хорошо обработанный металл, наличие грунта под краской, в результате рыжики только под сколами, гниль только на поврежденном пороге. Единственный выход- только зачистка под корень, химическое преобразование. И лучше вначале покрыть под шпаклей грунтом с хорошей адгезией к металлу и к преобразованной поверхности. При этом грунты с плохой когезией даже лучше- не будут отслаиваться пленкой при ударах как краска, а только маленькой точкой. Изменено 4 октября, 2019 пользователем ZAN57 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 774 Опубликовано 4 октября, 2019 Так может и краску стоит подбирать поэластичнее?Я всё сравниваю ту-же Вику акрил с Тиккуриловским миранолом.Миранол краска естественной сушки с приемлемым глянцем.Но вот если на неё ногтем надавить ,то остаётся вмятинка, которая потихоньку выпрямляется.Красил Камаза такой краской.У него вечно морда-лица от камней побита была. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
