Алексей Ф. 10 166 Опубликовано 3 марта, 2018 И так, на автомобиль была установлена новая электронная педаль газа, и после удаления всех текущих ошибок нужно произвести процедуру адаптации педали, а так же адаптировать электронную дроссельную заслонку.Электронная дроссельная заслонка адаптируется самостоятельно. После включения зажигания, на 30 секунде происходит сам процесс адаптации. Заслонка повернётся сначало в одну, потом в другую сторону. Приведём видео данной процедуры. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 166 Опубликовано 3 марта, 2018 Ужас какой срач в дросселе ! На 1,10 минуте пальцем открывает заслонку - у меня так не открывается и грохот меньше))https://www.youtube.com/watch?v=yQ-nw80NQmY Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 166 Опубликовано 4 марта, 2018 Ещё интересное видео , про дребезжание заслонки на форде ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 166 Опубликовано 4 марта, 2018 Чувак только крышку с датчиком поменял за 3000 руб , в сборе у них заслонка под 20000 руб стоит... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 166 Опубликовано 4 марта, 2018 По пути из деревни заскочил в Балткам и купил дроссель за 5180 руб - меня там уже узнают ))) Прокладки нет - долбанные педали ! Завтра с утра поеду по частникам искать прокладку..Сходил , прогрел авто , поменял воздушный фильтр и стер ошибки - за месяц много накопилось (( Похоже трахома моя болеет ..Более свежие ошибки сверху списка или снизу? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 166 Опубликовано 5 марта, 2018 Не помогла замена дросселя,5200 коту под хвост.Проверил ошибки в ЭБУ -все чисто за 245 км Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 166 Опубликовано 5 марта, 2018 Поставил родной дроссель на место и поехал домой - в городе тоска , а не езда (( Невозможно разгоняться - дребезжит, что то после 2000 оборотов, то ли детонация, то ли механический стрёкот.На трассе веселее , можно ехать 15-20 км на 80-90 км/час и ничего не стрекочет, потом может застрекотать слегка и опять нормально.Стоит притормозить на светофоре и опять стрёкот. Причём помогает избавится от стрёкота как сброс газа полностью, так и прибавление газа (иногда)Хотел завтра с утра покупать запчасти и ехать на замену ГБЦ, но опять позвали в СПБ , надеюсь сдюжит ещё 500 км моё авто))Всё уже я передумал по пути - детонация из за проблем с ЭБУ, коллектора разваливаются и секут, направляющую клапана или коромысло разбило из за просадки седел выпускных.. Может разваливается ведомый диск сцепления ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishem 1 188 Опубликовано 5 марта, 2018 Уже давно снял бы видео или звук записал и выложил, а так сам с собой разговариваешь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 166 Опубликовано 5 марта, 2018 (изменено) Так , как его запишешь, разве, что смартфоном .. На трассе шумно, езжу не включая радио, что бы слышать . В городе хорошо слышно - постоишь на светофоре , поедешь и только раскрутишь до 2200 на второй, так и застрекочет. Газ сбросишь для перехода на третью, а оно так и стрекочет по убывающей в такт оборотам.А бывает так заколкочет, как будто натурально на 76 бензине едешь))Причём звуки одинаковые, что на 92, что на метане - пробовал по городу на бензине ездить 25 км.Ещё в пятницу заметил, что боковина внутреннего заднего колеса справа (со стороны глушителя) покрыта каким то красным налётом !! То ли проехал , где то по краске, то ли это мой красный антифриз "Феликс" из двигателя))Хотя катализатор наверное не пропустит антифриз ?Долил сегодня пол литра в расширительный бачок - маловато было, пролил наверное при замене датчиков температуры.Датчик температуры не глючит третью поездку, что характерно ! Изменено 5 марта, 2018 пользователем Алексей Ф. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 064 Опубликовано 6 марта, 2018 Через палку мотор послушай Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 6 марта, 2018 На ходу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 166 Опубликовано 6 марта, 2018 Стрекоче только на ходу, под нагрузкой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 166 Опубликовано 6 марта, 2018 Что то последние 30 км до дома двигатель тупить начал , ехал на 4 передаче . Похоже бобик сдох, то ли ЭБУ , то ли ГБЦ.Хотя постояла, газом заправился - вроде едет. На холостом ровно работает, не троит , цилиндры не отключает ЭБУ.Дроссель не удалось вернуть в магазин - "видны следы установки" . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dima 418 174 Опубликовано 6 марта, 2018 Если ож уходит и след видел,хана гбц.у самого недавно было. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 166 Опубликовано 6 марта, 2018 Сегодня за 500 км не убавилось антифриза и масло на уровне, надо хоть компрессию померить.После выходных приедет СДЭКом запасное ЭБУ из Еката. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Фурист 22 Опубликовано 6 марта, 2018 Хотя катализатор наверное не пропустит антифриз ? А катализатор не развалился ли... там есть чему разваливаться.. или отслаиваться и дребезжать... ? я уже предупреждение схлопотал здесь из за этого стрёкота... :D100 процентов был уверен что дроссель глючит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 166 Опубликовано 6 марта, 2018 Может и катализатор(( постоит авто полчаса, 20 минут и едет повеселее, и не стрекочет первое времяУтром завёл без проблем при -20 и почти 50 км ничего не стрекотало , потом стал периодически появляться стрёкот Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 166 Опубликовано 7 марта, 2018 Звонил Мамонту по поводу прокладки, он сказал, что это у меня уже клапана в сёдлах гремят из за износа)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishem 1 188 Опубликовано 7 марта, 2018 Тоже подумал на клапана, но отсеял эту идею. Клапана постоянно должны тарабанить, а не только под нагрузкой и тем более не тогда, когда поедешь и только раскрутишь до 2200 на второй, так и застрекочет. Повторюсь, нужно слушать сам звук, все остальное гадание на кофейной гуще. Ты сам не можешь даже толком определить откуда стрекот идет, с движка, с выхлопной, со сцепления...Мож у тебя болт где открутился и тарабанит от вибрации. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 166 Опубликовано 7 марта, 2018 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 7 марта, 2018 это случаем не кпп,хотя звук по видео не понятный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 988 Опубликовано 7 марта, 2018 Может крышку КПП ветром приоткрывает и шум тогда от кпп будет прорываться Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 7 марта, 2018 Ну так сними крышку и снова про Катись Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 166 Опубликовано 7 марта, 2018 Точно не кпп, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
