rool 782 Опубликовано 20 апреля, 2019 Моральный ущерб могут присудить 5000 руб., убытки или упущенную выгоду надо еще обосновать и доказать в суде, т.е. контракт нужен. Ну да, проще колено поменять. И главное быстрее, реалии жизни. Так на вскидку. https://rusautoopt.ru/Kolenval-UMZ-4216-GAZel-(biznes).html Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 856 Опубликовано 20 апреля, 2019 Моральный ущерб могут присудить 5000 руб., убытки или упущенную выгоду надо еще обосновать и доказать в суде, т.е. контракт нужен. А еще подоходный с них заплатить и не забыть отчитаться в налоговой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 689 Опубликовано 20 апреля, 2019 rool,не работает ссылка..По сути , любителей ГБО оставили без возможности купить новую Газель ((Хотя , мне кажется все же как то связаны эти чудовищные будки фургоны, грузы до трех тонн с ресурсом УМЗ - тяжело ему, тем более с парой 4,3 , тем более скорость 75 км/час на 195 шинах...В Питере по моему новых Транзитов в различных комплектациях уже больше на дорогах , чем Некстов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 856 Опубликовано 20 апреля, 2019 Мне еще инженер втирал что это может быть из-за масла :lol: , якобы оно когда долго не меняют становится густым. Правда ему нечего было ответить на то, что почему же не задирает вкладыши первее чем ломает колено, а у про то что машина с новья ездит на синтетике перевело разговор в другое руслоКстате менеджеры рассказали пока гуляли по шоуруму, что ваговских моторов не будет,как собственно и 6ти ступок, 3л с чугунным блоком еватеки начали поставлять, правда пока только с метановым оборудованием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 856 Опубликовано 20 апреля, 2019 Алексей Ф., первый вопрос был: реф? То есть, реально инженерная группа ГАЗ считает что проблема связана с нагрузкой со стороны шкива привода навесных агрегатов. По поводу скорости. Лех, понимаешь, на скорости 70 я приехал груженый тонной из мск в нн на слопанном уже колене, сам. И работал он без каких либо стуков и проявлений проблемы. Было на разгонах со светофора, но если разгонять её не интенсивно, работа двигателя вообще не имела нареканий. А собственно я в обычном режиме так и езжу. Мож у нас моторы разные совершенно или настройки под евро какие, но к 3тысячам на нем поршня начинают дубасить, того и гляди вылетят. По этому 2-2,2тыс считаю оптимальным, не зависимо от передачи 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 689 Опубликовано 20 апреля, 2019 Я считаю нужна сразу пара 5,125 и 2200-2500 на пятой. 2000 ему мало на пятой с такой нагрузкой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 20 апреля, 2019 rool,не работает ссылка..Там цена на к.в около 8000 По сути , любителей ГБО оставили без возможности купить новую Газель ((Может и к лучшему. Одиночки вымирают, как класс. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 856 Опубликовано 20 апреля, 2019 Алексей Ф.,на 245 моторах начали лететь колена, после того как они надули мотор на 150 лс, но там хотя бы понятны причины, подняли момент, перестал держать нагрузки, у этой то ´беды´ что? Колено с 4216ю объём уменьшили, еврами задушили, чё ещё надо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 689 Опубликовано 20 апреля, 2019 Посмотрим , как покажет себя чугунина 3,0, но это же опять надо ждать год, два)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 856 Опубликовано 20 апреля, 2019 Был сегодня на СТО поглядел кишки изнуриКолено по первой шейке лопнуло. Блок остался цел. Отправили фотографические карточки инженеру, тот в свою очередь должен направить на УМЗ, а от туда дадут отмашку за чей счет банкет. Произойдет это предположительно в пнд если динамо ни кто не включитШестерня распредвала внешне без какого износа, сидит плотно, менять смысла нет скорее всегоНе отключаемся 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 20 апреля, 2019 Колено по первой шейке лопнуло. Блок остался целты бы при сборке поприсутствовал,особенно в момент укладки колена в блок,как он там ОДИН будет,и бугеля затянут,очень любопытно будет проверить на перемещение вперёд назад,небольшой монтажкой.будет ходит по оси вперёд назад..пичалько.в этом случае я бы вообще мотор поменял.ВЕСЬ.на то что там "некоторый" ход может быть,шли по "известному адресу".пол мм ещё ладно,эт кАкчество на умз такое,а вот больше,это уже даже на это кАкчество не потянет. <_< Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 856 Опубликовано 20 апреля, 2019 Crady, Олег пока оставили так до решения завода, собирать не будут, тк ждут мож последуют какие указания Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 20 апреля, 2019 фотки самого места слома нет случайно?так скать изнутри Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 856 Опубликовано 20 апреля, 2019 Но я что то сомневаюсь, что они дождутся пока я приеду. Даже если что и сообщат, так это потом когда забиратьКак только ответ получат соберут, я не узнаю когда это будет уверен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 20 апреля, 2019 Но я что то сомневаюсь, что они дождутся пока я приеду. Даже если что и сообщат, так это потом когда забиратьКак только ответ получат соберут, я не узнаю когда это будет уверен.вот тут да...вариант такой возможен.даже если там болтаться будет,выпнут закинув новое колено. <_< Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 856 Опубликовано 20 апреля, 2019 Вал лежит в постелях, его не вытаскивают, соответственно фотки только такие сделалПотом сфоткаю если получитсяА люфт этот за счет чего? Наедалово то где? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 20 апреля, 2019 А люфт этот за счет чего? Наедалово то где?эт порой так размеры на умз гуляют.порой выработка.вариантов там конечно два,точней три.хотя два варианта по сути похожи жутко,и если есть наличие кучки валов,подобрать который ходит меньше всего,заменить блок(самый в принципе правильный,но дорогой) ну и третий заказать полукольца увеличенной толщины.можно из бронзы.родные стальалюминиевые. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 897 Опубликовано 20 апреля, 2019 (изменено) Шестерня распредвала внешне без какого износая вижу износ зубьев односторонний неравномерный. Вал лежит в постелях, его не вытаскивают, соответственно фотки только такие сделалда что за контора такая?! вал надо вытащить, внимательно осмотреть место излома, торцы первого бугеля. потом уже говорить что точно блок не изношен всё фоткать и отправлять по известному адресу эл. почты. Помпа текла или течёт. Сейчас уже есть некоторые непреодолимые формальности чтобы её заменить до сборки мотора. Но советую попросить замахнуть, если не устраивает. сидит плотно монтировкой от блока шатали,надеюсь. Только так люфт венца относительно ступицы можно выявить на начальном этапе. А люфт этот за счет чего? Наедалово то где?осевой люфт вала конструкцией заложен. Его величина допустимая указана в ремонтной документации. И еще когда колено будут ставить подшипник 6203Z должны смазать годной смазкой. Никаких Литол-24. Если у них нет советую предоставить 3г своей в шприце. Нужна как минимум литевая, как максимум полимочивина.Чем выше допустимая рабочая температура, тем лучше. Последняя мода УМЗ это Mobil Polyrex EM. У меня лично нет вопросов в этом подшипнике к Ликви моли LM50 Litho HT Изменено 20 апреля, 2019 пользователем L2140 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovok 534 Опубликовано 20 апреля, 2019 Но я что то сомневаюсь, что они дождутся пока я приеду. Даже если что и сообщат, так это потом когда забиратьКак только ответ получат соберут, я не узнаю когда это будет уверен.Так и будет, либо нужно там жить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 856 Опубликовано 20 апреля, 2019 я вижу износ зубьев односторонний неравномерныйВ живую визуально я ничего не увидел, честноПодтеки были с первых км, уровень антифриза ушел за почти год. Но что интересно только красный след, сырого никогда не виделМонтировкой конечно не пробовалНа счет подшипника и смазки, сомневаюсь что я смогу проконтролироватьТорец бугеля смотрел, там никаких мех повреждений нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 897 Опубликовано 20 апреля, 2019 На счет подшипника и смазки, сомневаюсь что я смогу проконтролировать дак надо спросить Чо закладывают и принести своё и самим заполнить. уровень антифриза ушел за почти годэто через прокладку ГБЦ :D к сожалению На фото красными стрелками указаны видимые изношенные участки зубьев. Профиль зуба эвольвентный был. Т.е. грубо говоря боковые поверхности выпуклые. В данном случае выпуклость с одной из сторон на некоторых зубьях спилена. На одном из зубьев у основания образовалась ступенька. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 856 Опубликовано 20 апреля, 2019 Чет мне кажется это фотка такаяТам шестерня в масле была вся, я её не протирал, и от вспышки бликиМожно конечно её еще раз внимательно посмотреть, но вот прям сегодня я вообще никакого криминала не увиделНа счет смазки я попробую, но как пойдетСкорее всего соберут без меня и смазку ждать не будут Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
грузоперевозчик 44 Опубликовано 20 апреля, 2019 У меня вот так ломало Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 856 Опубликовано 20 апреля, 2019 Ну что то прям очень близкое и у меня Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 21 апреля, 2019 В живую визуально я ничего не увидел, честноКогда новую рядом приложишь, сразу разницу станет видно. Я так металлическую в первый раз менял. Вроде всё хорошо, но когда старую вместе с новой в руки взял вопросы отпали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
