52RUS 1 856 Опубликовано 21 апреля, 2019 (изменено) Смотрел сегодня обе шестерни, сравнивал, но так и не понял нафига я новую купил. Одинаковые поделки из разряда ПТУшной лепниныНасмортел небольшие надиры на 2-3-4 цилиндрахНафотать их плохо вышло, башка не снята, но они есть Изменено 21 апреля, 2019 пользователем 52RUS Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 997 Опубликовано 21 апреля, 2019 52RUS, сделай фортку всех 5 нижних бугелей по порядку 1-2-3-4-5 с сохранением права и лева. это чтоб понять о кривизне пастели. на последней фотке что ты выложил сохранен порядок? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 856 Опубликовано 21 апреля, 2019 Они не вытаскивают колено пока не будет команды завода, и я думаю они как только ее получат закроют мотор не дождавшись меняДа на последней это как разобрали, так и лежит сверху начало Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 997 Опубликовано 21 апреля, 2019 Да на последней это как разобрали, так и лежитесли так то видно что пастель кривая.и поломало колено на последнем бугеле.. так? сверху начало может наоборот сверху последний бугель? последний всмысле пятыйна фото на нижнем бугеле видны потертости характерные для несоосности.все.. увидел... сверху первый бугель.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 783 Опубликовано 21 апреля, 2019 Зародилась надежда , что чугунный блок 3,0 спасет отца русской демократии)) Зачем вообще нужно было портить блок 2,9?Толик, надо было брать метановую Газель, там вроде до сих пор обычный УМЗ 2,9 ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 774 Опубликовано 21 апреля, 2019 и поломало колено на последнем бугеле.. так?нет если так то видно что пастель кривая. нет Толик, надо было брать метановую Газель, там вроде до сих пор обычный УМЗ 2,9 ? 421647 на метане не надёжен. Смотрел сегодня обе шестерни, сравнивалесли я на нечётком фото износ шестерни нашёл, то на месте его должно быть явно видно Вот на фото чужой шестерни такой же характер износа некоторых зубьев как на Вашей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 711 Опубликовано 21 апреля, 2019 421647 на метане не надёжен.а274 или а275 сверхнадежность прям. :) Хотя заводскому оборудованию место только на свалке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 774 Опубликовано 21 апреля, 2019 а274 или а275 сверхнадежность прям. они надёжнее.на 421 прокладка ГБЦ ходит 30 ткм, ДМРВ пр-ва Пекар не ходит нисколько. Т.е. родной отказал, купил новый а он тоже не работает. Купил ещё один,тоже не работает.Эвотеки более надёжные. И есть возможность чугунный блок поставить, если алюминий надоест. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 711 Опубликовано 21 апреля, 2019 L2140, Ну не 30 тысяч,а по 50-60 тысяч :D .Дырявые гбц это вич всех умз включая эвотэка.Ресурс гбц на газе до 160 тысяч у обоих,шестерни одинаково ходят 100-120 тысяч.Полностью идентичный двигатель теми же собран и из того же говна и на том же говне.Про пекар пошел выбросил и элкар поставилРазница только кто прокладку меняет,а кто коленчатый вал . ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 21 апреля, 2019 Колено ломает, пишет эвотек надёжнее, на старом блоке небыло такого Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 21 апреля, 2019 они надёжнее.на 421 прокладка ГБЦ ходит 30 ткм, ДМРВ пр-ва Пекар не ходит нисколько. Т.е. родной отказал, купил новый а он тоже не работает. Купил ещё один,тоже не работает.Эвотеки более надёжные. И есть возможность чугунный блок поставить, если алюминий надоест. Звучит так, вы на мозг ущербные, чтобы эту фигня покупать.Дармовозим дальше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 21 апреля, 2019 если так то видно что пастель кривая. СуперВанга.Или глаз - алмаз.Иногда спецы напрягают, загоняются потому что. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 774 Опубликовано 21 апреля, 2019 Ну не 30 тысяч,а по 50-60 тысячтридцать тысяч! и дело не в ГБЦ. Колено ломает, пишет эвотек надёжнее, на старом блоке небыло такогопричина в том, что старого поколения 4216 нет! Нет мотора - нет проблем! И обрабатываются блоки на одних линиях, коленвалы взаимозаменяемые. Дырявые гбц это вич всех умз включая эвотэкадефектов отливки, трещин при эксплуатации на А274 практически нету. Газовые каналы впуска меньше, алюминия и воды внутри больше. Прокладка ГБЦ жёсткая, бошка не гнётся при снятии,установке. Ресурс гбц на газе до 160 тысяч у обоихЭвотечные седла живут 50 ткм очень часто. Про пекар пошел выбросил и элкар поставила будет ли ПО корректно работать с Элкаром, Сименсом и тд? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 721 Опубликовано 21 апреля, 2019 Пожалуй, если бы у меня был такой двигатель, и колено лопнуло на 50 тысяч пробега, то я бы воткнул ЗМЗ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 856 Опубликовано 21 апреля, 2019 Почитаешь за эвотек и начинаешь себе автоматически завидовать 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 856 Опубликовано 21 апреля, 2019 Пожалуй, если бы у меня был такой двигатель, и колено лопнуло на 50 тысяч пробега, то я бы воткнул ЗМЗ.Сейчас соберутТысяч 20-30км покуда снова не поломает мне фора для подготовки замены на змз Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 21 апреля, 2019 причина в том, что старого поколения 4216 нет! Нет мотора - нет проблем! И обрабатываются блоки на одних линиях, коленвалы взаимозаменяемые.линия одна но не что не мешает гнать старый блок, то бишь 4216, когда я работал на этой линии, с 4215 блоком гнали, блок под гильзы, не помню наименования, и сейчас гонят, и Эвотек, и 4216, и тот старый добрый блок я думаю гонят Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 997 Опубликовано 21 апреля, 2019 (изменено) нетна последнем фото вставленным Анатолием видны 5 нижних бугелей постели. на этом фото видно что на нижнем бугеле ,из данного фото, виден не равномерный притир (глянец) на противоположных по симметрии поверхностях соприкосновения. если вы видите несогласие с моим выводом, то вам цена как ремонтника ноль целых и хрен десятых. Аминь. флудите дальше... мне в последнее время форумы остачертели из за тысяч милионов долбаебов вставлюющие свои довыды куда не поподя... цензура..диван рулит... Изменено 21 апреля, 2019 пользователем alexgop Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 997 Опубликовано 21 апреля, 2019 причина в том, что старого поколения 4216 нет! это у тебя нет.. а у меня есть.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 783 Опубликовано 21 апреля, 2019 Так как же я проехал на УМЗ 4216 12 года выпуска , не снимая ГБЦ , на метане 306 000 по одометру ? И ГБЦ ещё живая была , только выпуск просел капитально . Прокладка то же живая была ..Как можно сделать хуже чем было ? 421647 на метане не надёжен. почему ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 711 Опубликовано 21 апреля, 2019 Как можно сделать хуже чем было ?По тому,что туда ни кто не вкладывает ничего.Скоро от умз ничего не останется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 21 апреля, 2019 (изменено) Я так подозреваю, что это связано с переходом на чугунный блок, литейка 23 цех, там заморочки, может чугун гавно, или для альминевых блоков, одна матрица, была для чугуныхдругая, тут может быть брак, только я слабо представляю, как чугунный блок может поплыть, че за чугун такой, а вот косяк с постелями кв, вполне может быть, или станок чудить какой, может там так быть, я видел такое, либо конструкторы просчитались по свойствам материалов, Изменено 21 апреля, 2019 пользователем cazemir Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 783 Опубликовано 21 апреля, 2019 Так сейчас то 2,7 мотор идет чугунный или алюминиевый ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 21 апреля, 2019 Так сейчас то 2,7 мотор идет чугунный или алюминиевый ? Че-то негде не увидел что чугун, а какие блоки чугунные тогда,? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 856 Опубликовано 21 апреля, 2019 Так сейчас то 2,7 мотор идет чугунный или алюминиевый ?2,7 люминь3.0 чугун но ставят пока на машины с метаном Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
