Serg Kuban 0 Опубликовано 25 декабря, 2012 эт ж какой должен стоять гул,чтоб услышать его сквозь тракторный рокот я про свой опыт пишу если нет специнструмента . а появившиеся новые звуки в двигле сразу слышно . Хотя менял мне один раз форсунку один мастер в ростове с кучей специнструмента а так ход плунжера и не выставил хотя делал это три дня (я три раза в магазине НФ менял так как он говорил что они брак ) она бедная после него грохотала как не знаю что --- так дома сам при помощи штангеля впрыск выставил так что специнструмент еще не все решает . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 25 декабря, 2012 я про свой опыт пишу если нет специнструмента . а появившиеся новые звуки в двигле сразу слышно . Хотя менял мне один раз форсунку один мастер в ростове с кучей специнструмента а так ход плунжера и не выставил хотя делал это три дня (я три раза в магазине НФ менял так как он говорил что они брак ) она бедная после него грохотала как не знаю что --- так дома сам при помощи штангеля впрыск выставил так что специнструмент еще не все решает .руки и голова вот и весь специнструмент,если что то незнаешь - звонок другу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений САХА 37 Опубликовано 26 декабря, 2012 эта приблуда которая измеряет натяжку ремня довольно распространенная на любом сервисе имеется, поставь пузырь попроси на пару часов, зато уверен будешь, а так велик риск попадалова, помпа , рокера они не дешовыеУ вас в Москве может и распрострененная. По россии их нет, дорого. Под все ремни под штуку евро, не каждый сервис потянет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей Александрович 26 0 Опубликовано 10 января, 2013 Скажите пожалуйста, после замены прокладки распредвала у меня не заводиться двс. может ли это быть из-за не правильной настройке коленвала и распредвала? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 10 января, 2013 Скажите пожалуйста, после замены прокладки распредвала у меня не заводиться двс. может ли это быть из-за не правильной настройке коленвала и распредвала?ну конечно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей Александрович 26 0 Опубликовано 10 января, 2013 ну конечноМожет подскажете как всё это настраивать?(коленвал с распредвалом) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 292 Опубликовано 10 января, 2013 Может подскажете как всё это настраивать?(коленвал с распредвалом)смотри тему, доки и пр под 560 двигатель пост 39 там много ссылок нужное найдешь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей Александрович 26 0 Опубликовано 10 января, 2013 смотри тему, доки и пр под 560 двигатель пост 39 там много ссылок нужное найдешь я пробовал. там страница не доступна. Можете ли вы скинуть конкретную ссылку? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ValdeMar 7 Опубликовано 11 января, 2013 С этим вопросом лучше спеца найти,самому тяжко будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
autogen 9 Опубликовано 11 января, 2013 Можете ли вы скинуть конкретную ссылку?Скинул на почту Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений САХА 37 Опубликовано 13 января, 2013 Скажите пожалуйста, после замены прокладки распредвала у меня не заводиться двс. может ли это быть из-за не правильной настройке коленвала и распредвала?а еще может и рокера поломать. По своим меткам ставили? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей Александрович 26 0 Опубликовано 13 января, 2013 а еще может и рокера поломать. По своим меткам ставили?да по меткам. Решил сделать диагностику и она показывает что у меня не работает сервомагнит. А он на самом деле работает. Показал что очень высокая температура двигателя, хотя двс не заводили 4дня. Что это может быть? а ещё показал что не работает датчик коленвала. Что делать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 13 января, 2013 да по меткам. Решил сделать диагностику и она показывает что у меня не работает сервомагнит. А он на самом деле работает. Показал что очень высокая температура двигателя, хотя двс не заводили 4дня. Что это может быть? а ещё показал что не работает датчик коленвала. Что делать? Такие ошибки при отсоединённых штекерах датчиков и ещё при подсевшей акб при долгой попытке завести. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей Александрович 26 0 Опубликовано 13 января, 2013 Такие ошибки при отсоединённых штекерах датчиков и ещё при подсевшей акб при долгой попытке завести.У меня аккумулятор заряжен. и датчики вроде все на месте Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 13 января, 2013 и датчики вроде все на местеэто не значит ,что контакты у этих датчиков в порядке Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 292 Опубликовано 14 января, 2013 У меня аккумулятор заряжен. и датчики вроде все на местев твоем случае надо начинать все с начала. то есть проверка установки опережения впрыска. если корпус распредвала снимался (не имея опыта), то велика вероятность излома рокеров. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 14 января, 2013 У меня аккумулятор заряжен. и датчики вроде все на месте Когда снимал их и заводил ошибки остались пока не сотрёшь, если не удаляются значит ошибка действующая. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей Александрович 26 0 Опубликовано 14 января, 2013 Подскажите, у кого есть номера мастеров? (по мимо Альберта). И может кто знает, ближайший сервис к Ставрополю?! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
max71 186 Опубликовано 14 января, 2013 Подскажите, у кого есть номера мастеров? (по мимо Альберта). И может кто знает, ближайший сервис к Ставрополю?!читай тему, где водятся штаер специалисты Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 292 Опубликовано 14 января, 2013 Подскажите, у кого есть номера мастеров? (по мимо Альберта). И может кто знает, ближайший сервис к Ставрополю?!там все просто сможиш сделать сам. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
den19742008 1 Опубликовано 4 марта, 2013 прогиб ремня (от усилия большого пальца) между шестернёй распред вала и роликом натяжителя 1-1.5 смТут видимо имеется ввиду прогиб между шестерней коленвала (а не распредвала) и роликом натяжителя? И что значит от усилия большого пальца? Это усилие может варьироваться в довольно больших пределах. Кстати, натянул ремень поворотом на 90 градусов ( ветка между шестернёй коленвала и роликом натяжителя). Итог - через тысячу перескочил ремень и в итоге два поломаных рокера. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 4 марта, 2013 Тут видимо имеется ввиду прогиб между шестерней коленвала (а не распредвала) и роликом натяжителя? И что значит от усилия большого пальца? Это усилие может варьироваться в довольно больших пределах.имеется ввиду то,что написано,а про усилие написано же,давить,но,без фанатизма Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 5 марта, 2013 Тут видимо имеется ввиду прогиб между шестерней коленвала (а не распредвала) и роликом натяжителя? И что значит от усилия большого пальца? Это усилие может варьироваться в довольно больших пределах. Кстати, натянул ремень поворотом на 90 градусов ( ветка между шестернёй коленвала и роликом натяжителя). Итог - через тысячу перескочил ремень и в итоге два поломаных рокера.При нятяжении ремня грм измеряют между шестернёй распредвала и натяжным роликом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений САХА 37 Опубликовано 14 марта, 2013 Тут видимо имеется ввиду прогиб между шестерней коленвала (а не распредвала) и роликом натяжителя? И что значит от усилия большого пальца? Это усилие может варьироваться в довольно больших пределах. Кстати, натянул ремень поворотом на 90 градусов ( ветка между шестернёй коленвала и роликом натяжителя). Итог - через тысячу перескочил ремень и в итоге два поломаных рокера. может перескочил из-за неправильной затяжки ролика? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Аркадич 2 174 Опубликовано 20 июля, 2013 Было бы не плохо посмотреть видео или фото с коментариями по замене ремня грм.Предстоит замена-в идеале что менять при замене грм?Делать буду впервые ,сервисов нормальных нет!Когда то менял ремень на 16 клапанной вазовской двенахе-работала на "ура".Здесь наверное тот же метод? Меняешь ремень-меняется момент впрыска? Впрыск должен стать раньше?Или я что то путаю...Поясните пожалуйста спецы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
