andrex
замена ремня грм на штаир 560
max71
Не понял о чём ты?
А при замене ремня что ещё надо менять?
надо менять прокладку , все остальное просто детали
Паша560
Кто может поменять мне ремень грм в СПб??
alex134
Паша560
Спасибо, я нашёл уже.
xoxol
Если кто из глубинки неможет найти ГРМ на штайр смело берите с тойоты хейлюкс или крузера 70 .количество зубов 129 ширина 31 он не подведет.берите производитель япония или южная корея.
alex134
а у нашего скока зубов и ширина ? никогда не считал :huh:
xoxol
129 и ширина 35.
alex134
129 и ширина 35.
если шаг и ширина зубьев шестерен совпадают, то на 4мм можно и забить. получается достойная замена. а цена ?
xoxol
Ну сам глянь в нете коегде можно взять и за 750 до 1100.и заметно не китай
alex134
ты точно сам ставил ? полностью совпадает ? а как додумался ? просто так не подберешь :o
bio-dizel
контитех ст723, руб.600. уже нашего, щупал,  на сантим, но крузаки ходят...
Изменено пользователем bio
xoxol
Что такое контитех ст723
Заставило необходимость искать ремень там где про наш. Двс никто и не слышал.
bio-dizel
Вот пример:  http://autosup.by/info/CT723:CONTITECH      Я его в руках держал, уже нашего, остальное все тоже + цена раза в два дешевле.
xoxol
Ну понял.он даже. К фольцу 4 идет.ь
Изменено пользователем xoxol
xoxol
Я ставил когда ремень то мне казалось что зубья у нашего более квадратней.машину я больше невидел фирма севзрывпром и севмонтаж.что такое название глазел полноприводная фермер
Аркадич
Не могу найти,надо ли калибровку делать после замены ремня?Ремень перекинул,завелась хорошо,работает ровно!
EvgenT
Аркадич,  калибровку делать не нужно. После замены ремня предписывается регулировать угол опереж. впрыска, но если мотор работает без изменений, весьма целесообразно будет "не мешать машине работать". :)
xoxol
Ты прав надо если меняеш датчик машина или форсы.остальное мозги не видят
lanamag
vanes сказал(а) 24.10.2010, 14:00:не подскажеш как выставлять. Менял помпу и сбились метки которые нарисовал. теперь клапан упирается в поршень. крутил вертел наугад как дурак ещё больше напутал. как ты говориш танцы с бубном устроил. https://www.gazelleclub.ru/forum/public/s...
Аналогичная ситуация у меня, оборвало натяжной ролик ГРМ, соответственно метки сбились. Заменили рокера. Пробовали проворачивать распредвал и одевать ремень поочередно на каждый зуб распредвала, коленвал оставался на месте. Нашли одно единственное положение, в котором клапаны не встречаются с поршнем. При этом, если застопорить коленвал по метке в подожение ВМТ, тогда на распредвале вверху оказывается цифра 4. Естественно, двигатель не заводится. Если устанавливаю ремень на р/вал на любой другой зуб, в том числе вверх единицей, поршни встречаются с клапанами.   Кто может помочь? Может ли быть, что погнуло клапан и поршень в ВМТ упирается в него?
колобок
если погнут клапан,зазор на этом клапане не настроишь
настраивай метки по книге
lanamag
если погнут клапан,зазор на этом клапане не настроишь настраивай метки по книге
Спасибо за подсказку! Как-то не сообразил...
Получается что клапана все-таки иногда гнутся?!
колобок
скорее нет,чем да,рокера для этого и стоЯт,чтоб клапан не погнуло
lanamag
Понял! Попробую по книге
колобок
посмотри тут  https://yadi.sk/i/JuKT4eZKZgqqy
Изменено пользователем колобок
lanamag
Спасибо, Вроде ничего сверхъестественного нет Надо искать индикатор
