УТЮГ888
Обновление семейства "бизнес"
Ivan Rogozin
Я наверно что то пропустил и не в курсе. А что на газели Эвотек идет с вискомуфтой(?):
 взято с сылки
Vovok
Изменено пользователем Ivan Rogozin
MAGNUS
MAGNUS, новый он его брал ?
Нет.
Vovok
 взято с сылки
Vovok
Изменено пользователем Vovok
УТЮГ888
газель2005,А ты сомневался до этого ? :D
он просто не ощущал, а теперь по всей видимости, убедился.
Нет.
а он брал новый.Средней базы со средней крышей.
За все время поменял сцепление и кардан делал.Все остальное расходники по регламенту.
Не понравилось мне только сиденье и свет головной.На газели хоть это лучше  :D
Там еще на 3.14 в видео  эвотэк с усиленной кпп от камня в другой теме про некст  :wacko:
surikat07
Подскажите,пожалуйста, кто знает,в  Газели бизнес с новой панелью аудиоподготовка есть? Стандартный разъем от магнитолы,питание+на динамики+антенна?
Изменено пользователем surikat07
surikat07, на первых была.Сейчас уже под вопросом.
Vuvpvo
 взято с сылки
Vovok
вязкостная идёт на некстах с эвотеком, на бизнесах продолжают ставить электромагнитную муфту.
aca300
Сегодня был в салоне, смотрел Соболь 4*4. Динамики и антена есть, магнитолы нет.
Олег Ф.
Сейчас аудиоподготовка по умолчанию присутствует в любой новой машине.
И большой салонный фильтр.Так,что у кого плохо стала дуть печка,то меняйте его.Находится за бардачком со стороны пассажира.
В 02.02.2018 в 19:54, газель2005 сказал:
Это ты про Бизнес с панелью аля Некст?
@Алексей Ф. Рано тебе об нём думать. Вот радиатор по гарантии заменить или пускай там ковыряют смотрят.
39 минут назад, газель2005 сказал:
Там наверное ничего не сделать с печкой, Толстопуз сказал, что они разбирали панель и ничего не смогли сделать, так и ездят в мороз с автономками((
Читал жалобы на форуме про эту панель и печку, но думал , что все исправил завод или брак попадался.
@Алексей Ф. Один человек говорил, что беда в самих радиаторах. У некоторых греют нормально, а у других нет.
L2140
2 часа назад, газель2005 сказал:
Зачем по гарантии менять? Нужно же самому всё покупать. Радиатор и его крепеж не дорогой. Как половина гбц всеголишь.
@L2140 там радиатор вроде уже наш
zhn36
MAHLE
стоит как чугунный мост
L2140
41 минуту назад, zhn36 сказал:
MAHLE
Есть пластмассовый аналог от придворного поставщика ГАЗа - Авторад’а
zhn36
Только что, L2140 сказал:
есть и Лузар
L2140
5 минут назад, zhn36 сказал:
есть и Лузар
Ну луазр и тд это не конвейрное.
@L2140 а на предыдущей панели в 2010году чьи шли? Авторад как знаю в 2013году только появился.
Толян пишет, что у него на трассе дует откуда то на ноги холодом от моторного щита. На месте не дует, похоже у меня та же беда, после пару часов на трассе при -20 начинают аж ныть колени от холода, а сами ноги в ботинках поношенных не мерзнут. По ощущениям хочется плед положить на колени и ниже.
L2140
Из под капота надо смотреть. Отверстий в щите много. Может помочь свет/ темнота. Смотреть как наличие заглушек, так и уплотнения вокруг деталей, прозодящих через щит. Ну и рециркуляции заслонку посмотреть. Блок управления может адаптировать моторедукторы-ход заслонок. Порядок активации функции я писал когдато.
1 час назад, газель2005 сказал:
Не помню. Может,»автокомпонент». Но это изготовитель -поставщик отопителя. Он чужое может выдавать за свое.
46 минут назад, L2140 сказал:
Слышно как заслонка рециркуляции щелкает, и по идее она же не должна влиять на смешивание горячего и холодного воздуха в отопителе, она просто перекрывает доступ наружного воздуха. По мне так это бесполезная фигня, никогда ею не пользуюсь.
49 минут назад, L2140 сказал:
Я тогда ещё не ездил на таком авто, поэтому не запоминал ненужные мне тонкости. По пути домой я всяко разно крутил этот регулятор потоков в бессильной злобе, но голени как мерзли, так и мерзли.
В 2012 году отличные радиаторы печки ставили! У меня до сих пор родной стоит и греет печка отлично, несмотря на большой пробег
