Кирилл 884 Опубликовано 13 декабря, 2021 развитие идёт по спирали... вспомните первые газели и их печки ) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 916 Опубликовано 13 декабря, 2021 11 часов назад, Алексей Ф. сказал: и по идее она же не должна влиять на смешивание горячего и холодного воздуха в отопителе, она может давать при движении поступление холодного воздуха с улицы в обход отопителя под панель 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 884 Опубликовано 13 декабря, 2021 и раструбы выхода тёплого воздуха высоковато расположены, а тепло вверх стремится. внизу прохладно 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 135 Опубликовано 13 декабря, 2021 Скотчем заклеивал воздухозаборники с улицы , где дворники . теплее становится и стекла не потеют Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 969 Опубликовано 13 декабря, 2021 @Андрюха73rus то же мерзнешь с новой панелью? Вот наладил нас ГАЗ в очередной раз! :( Такие деньги дерут и мерзнешь в новом авто. У тебя хоть ГУР ещё импортный. Если заклеить снаружи заборники то моторчик будет сосать воздух из подкапотного пространства, что не очень хорошо. 5 часов назад, L2140 сказал: она может давать при движении поступление холодного воздуха с улицы в обход отопителя под панель Надо смотреть в живую, так не понимаю, она же тупо должна перекрывать вход воздуха с улицы в отопитель, что бы из салона сосало воздух к радиатору. Или она закрывая наружный воздух открывает какое то отверстие для внутреннего воздуха и потом через это отверстие воздух с улицы идет мимо радиатора? Наверное можно её законопатить наглухо и отключить её привод? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 807 Опубликовано 13 декабря, 2021 (изменено) @Алексей Ф. 2 часа назад, Алексей Ф. сказал: она же тупо должна перекрывать вход воздуха с улицы в отопитель, Рециркуляции заслонка идёт первая и меняет лишь забор воздуха. Потом идёт заслонка направляющая воздух на радиатор или в обход его. Дальше распределительные. Изменено 13 декабря, 2021 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 969 Опубликовано 13 декабря, 2021 19 минут назад, газель2005 сказал: @Алексей Ф. Рециркуляции заслонка идёт первая и меняет лишь забор воздуха. Потом идёт заслонка направляющая воздух на радиатор или в обход его. Дальше распределительные. Я так и представлял примерно, поэтому и не понимаю, как она может запустить воздух помимо радиатора. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 916 Опубликовано 13 декабря, 2021 2 часа назад, Алексей Ф. сказал: Или она закрывая наружный воздух открывает какое то отверстие для внутреннего воздуха и потом через это отверстие воздух с улицы идет мимо радиатора? конечно. Отопитель стоит внутри кабины. Поэтому дыра в салон в обход отопителя целиком и полностью под охраной этой заслонки. Что на бизнесе что на Lowcost . При неполном ходе заслонка негерметично перекрывает улицу и салон. 2 часа назад, Алексей Ф. сказал: Наверное можно её законопатить наглухо и отключить её привод? так и до перестановки панели Бизнес дойдем. Интереснее проверить и при необходимости отремонтировать родную новую кабину. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 13 декабря, 2021 7 минут назад, L2140 сказал: так и до перестановки панели Бизнес дойдем. хоть до бизнес.в каких только сочетаниях это всё не собиралось по желанию клиента. к стати и у самого в панели от до бизнеса бизнес печка.попадётся под раздербан такая печка,посмотрим варианты "напильнинга" и с ней.живые не охота дербанить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 916 Опубликовано 13 декабря, 2021 @Алексей Ф. 1. Проверяем на просвет моторный щит. Конопатим щели. 2. Снимаем "штаны" воздухопритока проверяем полноту хода и герметичность в крайних положениях заслонки рециркуляции . Обращаем внимание на вентилятор: SPal или самодельный. Это поможет в выборе следующего вентилятора. 3.Проверяем работу заслонки тепло-холод . 4. При необходимости проводим адаптацию электроприводов (пять нажатий на кнопку рециркуляции после включения зажигания) 5.Чистим сетку крана отопителя или вытаскиваем ее оттуда где она застряла. У меня от этой панели осталось впечатление о малом напоре воздуха из воздуховодов по сравнению с Бизнесом. Это может создавать ощущение низкой эффективности отопителя. Причин теоретических несколько: фильтр, другой резистор, другое сечение воздуховодов, другая аэродинамика корпуса. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 969 Опубликовано 13 декабря, 2021 10 минут назад, L2140 сказал: У меня от этой панели осталось впечатление о малом напоре воздуха из воздуховодов по сравнению с Бизнесом. Это может создавать ощущение низкой эффективности отопителя. Причин теоретических несколько: фильтр, другой резистор, другое сечение воздуховодов, другая аэродинамика корпуса. Мне то же так показалось вначале, но если моторчик включаешь на полную, то шумит и дует прилично. Естественно фильтр мешает потоку воздуха, если он у меня стоит конечно. Потом мне стало казаться, что воздух не очень горячий, однако из доп печки жарит хорошо, значит кран не забит и циркуляция хорошая через печки. Ну и парни пишут, что у них то же есть ощущение, что тупо дует из панели холодом на колени и ниже. Либо воздуховоды в ноги неправильные и поэтому мало тепла в области голени. Либо все вместе это помаленьку и кривые заслонки! В общем отстой полный эта панель с её печкой, это два шага назад по сравнению с печками 2003 и 2010 года. Очень обидно мерзнуть в новом авто Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 2 035 Опубликовано 13 декабря, 2021 Такое ощущение, что это не обновление семейства, а тихий слив. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 969 Опубликовано 13 декабря, 2021 (изменено) @dtrans это точно! Дизель не ставят, только белый цвет кабин, даже фары не могут поменять на новые с ходовыми огнями! Гранта с11 года идет с огнями. Я был сильно удивлен, когда увидел гламурную комбинацию приборов аля Газель НН в своем Бизнесе)) Ещё и ГУР импортный похерили! Сегодня ездилна старой и её то пробегом ГУР работает как новый, руль одной рукой можно крутить на месте и ничего не воет при этом. Хоть шины бескамерные стоят и то хорошо. Изменено 13 декабря, 2021 пользователем Алексей Ф. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 838 Опубликовано 13 декабря, 2021 @L2140 57 минут назад, L2140 сказал: @Алексей Ф. 1. Проверяем на просвет моторный щит. Конопатим щели. 2. Снимаем "штаны" воздухопритока проверяем полноту хода и герметичность в крайних положениях заслонки рециркуляции . Обращаем внимание на вентилятор: SPal или самодельный. Это поможет в выборе следующего вентилятора. 3.Проверяем работу заслонки тепло-холод . 4. При необходимости проводим адаптацию электроприводов (пять нажатий на кнопку рециркуляции после включения зажигания) 5.Чистим сетку крана отопителя или вытаскиваем ее оттуда где она застряла. У меня от этой панели осталось впечатление о малом напоре воздуха из воздуховодов по сравнению с Бизнесом. Это может создавать ощущение низкой эффективности отопителя. Причин теоретических несколько: фильтр, другой резистор, другое сечение воздуховодов, другая аэродинамика корпуса. Братан за такие деньги, на новой машине нафиг надо, мое мнение лучше потрепанного некста взять и допилить, чем сношаться с новым бизнесом) 35 минут назад, dtrans сказал: Такое ощущение, что это не обновление семейства, а тихий слив. @Crady про это давно сказал, что на бизнес положи болт большой такой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 884 Опубликовано 14 декабря, 2021 13 часов назад, L2140 сказал: При необходимости проводим адаптацию электроприводов (пять нажатий на кнопку рециркуляции после включения зажигания) а крутилки управления в каком положении должны быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 118 Опубликовано 14 декабря, 2021 На Нексте тоже печка не очень удачная. Если ставишь обдув в ноги и на стекло, потеют боковые стёкла. Если в салон-стекло-ноги, боковые стёкла не потеют, но мёрзнут ноги. А салон-ноги нет режима. На бизнесе с кнопками как захотел, так и поставил. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 884 Опубликовано 14 декабря, 2021 бизнес уже не торт... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 192 Опубликовано 14 декабря, 2021 59 минут назад, Vovchikk сказал: На Нексте тоже печка не очень удачная. Если ставишь обдув в ноги и на стекло, потеют боковые стёкла. Если в салон-стекло-ноги, боковые стёкла не потеют, но мёрзнут ноги. А салон-ноги нет режима. На бизнесе с кнопками как захотел, так и поставил. вот вот и мне этого режима на меж городе не хватает, особенно в ненастье зимой, на холодном стекле снег пролетает мимо, а на теплом некоторая часть тает и приходится включать дворники, ну и грязь сохнет и тратится омыватель, не критично, но не приятно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 969 Опубликовано 14 декабря, 2021 У меня вроде есть на новой режим "ноги -груди" )) А может путаю, но ноги все равно мерзнут(( Только и отличие от панели 94 года, что в грудь дует теплом из воздуховодов. На тех древних панелях приходилось конопатить на зиму дефлекторы на панели, что бы оттуда ледяным воздухом не дуло . Издевались над людьми шесть с лишним лет на ГАЗе до января 2003 года. Две Газели износил с такими панелями дебильными с 97 по 2003 года. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 916 Опубликовано 14 декабря, 2021 14 часов назад, Кирилл сказал: а крутилки управления в каком положении должны быть? в любом. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 884 Опубликовано 14 декабря, 2021 на древних панелях холодный воздух шёл под крышкой радиатора прям у ног и жиденькая полоска поролона не удерживала его, мне тогда попался радиатор печки от 240 что ли вольво, вот он встал лучше родного и грел сильнее, на трассе ветилятор не включал. но сгнил от тосола... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 969 Опубликовано 15 декабря, 2021 15 часов назад, Алексей Ф. сказал: меня вроде есть на новой режим "ноги -груди" )) Наврал(( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 991 Опубликовано 15 декабря, 2021 55 минут назад, Алексей Ф. сказал: Наврал(( Если вниз на 6 часов повернуть будет ноги- груди) Или переключение только на какое то одно положение? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 192 Опубликовано 15 декабря, 2021 3 минуты назад, Slavyan сказал: Если вниз на 6 часов повернуть будет ноги- груди) Или переключение только на какое то одно положение? туда не прокрутить 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 807 Опубликовано 15 декабря, 2021 @Алексей Ф. На два часа повернул и всё. Средние воздуховоды закрыл. Они только для лета для кондера если есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
