dimon14-05
Газель с двигателем "Chrysler"
ilian32
Илюх, все у тебя нормально стоит и работает,  я колько констатировал как факт что есть,
колокола под газель и есть под волгу, ставить можно любой, какой достанется с донора, под волговский колокол придется под подушку коробки уголок ставить вот и все
Давайте подумаем как 3,3 литра запихнуть,хотя мне японский 6 цилиндровый рядник 2jz оч понравился ... )))
zenya
Пля V8 запихивают без проблем
ilian32
Серег ну дык хотелось бы с родным коробасом.Что бы переделки были минимальные,v8 ставят,где то на форуме мужик писал - наигрался и продал,а нам вроде как работать.Плюс такую балду обязательно на газу нужно,иначе без штанов оставит )))
Изменено пользователем ilian32
эдич
Колокол от 2.4 на этот двиг не подойдет, другой он...даж маховик на твоем движке какой-то другой
На Вояджерах и Караванах, АКПП стоят одни одни и те же что  на Двигателях 2,4 л., что на 3 л., что на 3,3 л., Это подразумевает что колокол Газелевской КПП должен подойти и на эти двигателя. А маховик от АКПП надо менять на обычный под сцепление.
ilian32
С длинной первички бы не ошибиться ...мож они только с виду одинаковые ??Надо по разборкам полазить ))
санёк001
Если этот колокол подойдет на ДВ Крайслер 3,3 будет просто чудесно.
простите а он турбовый?
эдич
есть турбовые и атмосферники. Есть цепная передача на ГРМ, есть шестереночные они говорят очень хорошие.
санёк001
санёк001
я конечно не спец в двс на форуме прям кипишь про тд 27.был на разборке сказали что что все бегают за т27 уазисты газелисты. хозяин сказал но есть мотор круче в плане надежности от мерса его еще на корейский санёнг ставят и он лимонник по рублям одинаково
эдич
Вот Мерсовский ОМ 605 очень надежный с большим ресурсом поставил человек в дуэте со Спринтеровской КПП, без подгонки стал на место. Расход 11 по городу по трассе 8-9 л. Я тоже не знаю почему все очарованы ТД27, он хороший мотор спору нет, но цены на них абсолютно не привлекательны и экономического эффекта от них не будет.
https://www.gazelleclub.ru/forum/gallery/image/5226-duet-s-dv-om-605962/
ilian32
Тогда скорее всего это Сан янг 2,9 дизель ,95 кобыл.Слабоват под грузы наверное будет.На уазика да,лучше не придумаешь.TD 27 это яп чистокровный,им плохо делать гордость не позволяет)))
эдич
Не забывай что немцы л.с. мерят в брутто и ихние 95 л.с. по нашему будут равны около 120 л.с.. Но есть еще турбовая версия этого двигателя и его слабым не назовешь. Да и когда немцам гордость позволяла делать плохие моторы.
санёк001
илья на санёнге 2.7дизель 163 лс ставят http://gemauto.ru/img/zapchasti/3397201373_0_4675.jpgты как уже приступил к 4м делать?
Изменено пользователем санёк001
Maks52
Со сцеплением понятно, а вот блок на вид совсем другой.
ilian32
Санек я пока форумы покуриваю.Про вопрос не понял,расшифруй)))
ilian32
Всмысле 4 х метровую что ли ??Разобрал кабину,снял будку,осталось удалить отопитель и провода.На этом пока взял тайм аут,другая работа появилась.
Пы.сы - я имел ввиду первые сан янги типа муссо,там 100% мерсодизель,того что на картинке пока не опознал,форумы покурить не успел.Далее про крайслер 3,3.3,3.8 литров - самый надежный 3.8 цепи на грм,автомат дорогое удовольствие,при обрыве всего одного проводка на селекторе акпп машин перестает заводиться,думаю под газель адаптировать мотор будет не так просто,как кажется.Вообщем на микробе уже зарегился и вершков понахватался :D
ilian32
Дизель почти 35 рублей ,пока не хочу,дешевле крысу на газ перевести,оборудование есть уже,нужно поучиться ,да ,кстати,приобретал как то силуминовый впускной коллектор,хотел 2 поколение,но там уже даже врезки есть под 4 е .Осталось только с датчиками разобраться.
shuranchik
Илюх, все у тебя нормально стоит и работает,  я колько констатировал как факт что есть, колокола под газель и есть под волгу, ставить можно любой, какой достанется с донора, под волговский колокол придется под подушку коробки уголок ставить вот и все
Я и не знал что разные,двигатель достался от волги вместе с маховиком,колоколом,сцепухой.Ничего не менял,не подкладывал-поставил и езжу...
strattec
Тогда у тебя и коробка с наклоном стоит, как ты подушку кпп тогда поставил ? она ровно на траверсу не ляжет
shuranchik
Уже 12 тыс.проехал,полет нормальный.
Подушка встала нормально,отклонений не заметил.
Какие последствия могут быть?
Изменено пользователем shuranchik
strattec
Ну если только подушка раньше порвется, и все
ilian32
Парни вы не спорьте,думаю завод лепил просто из того,что под руку попадется ,что на волгах,что на газелях,а мы тут ребусы разгадываем )))
Давно заметил что разные машины ,разных годов выпуска и разных моделей ведут себя по разному.Можно взять годовалую машину и ездить без хлопот,а можно прям с салона и из гарантийного СТО не вылазить.Такое ощущение ,что эти машины собирает смена криворуких из заведомо бракованных запчастей .
shuranchik
Это не критично :)
D.P.
кто нибудь знает к каким двигателям относится крайслеровский к холодным или горячим.
Forvard
Относится к американским, что уже не хорошо...
