Гость vova
Сход Развал
MAX999
Мыхалыч,а машину уводит в сторну?
MAX999
Мыхалыч ,я подумал,поробуй перекинь колесы крестом.
миха
Мыхалыч, просто подкачай
Мыхалыч
ступицы не болтаются, подшипники в норме, ничего не погнул, буду качать 3,5. но один фиг баллоны под замену, фсе бока сожрало, а середина как новая *11
atomoxod1
Мыхалыч, кстати у меня тоже давление в норме, балансировка в норме, все короче отлично работает, а резину сожрало, на СТО говорят резина такая.
Лямин
Вопрос: при скорости 115 наченает дребезжать вся торпеда, после 125 вроде нормально, это развал?
atomoxod1
Лямин, а причем тут развал
Лямин
atomoxod1, ну я и хочу узнать в чём дело
Emil
На зад ее!!!
atomoxod1
Лямин, у меня на старой машине фигня такая была, на одной скорости долбит руль, а быстрей едешь все нормально-вот и думай че за фигня
Лямин
atomoxod1, может балонсировка?
atomoxod1
Лямин, а почему на60 тресет а на 80 нет( да балансировка вроде в норме)
Мыхалыч
На зад ее!!!
Да вот и не хотелось бы, так как на задке свежая все 4 колеса, а я туда 2 лысых суну фигня какая то получится.
Emil
Мыхалыч, А с зада на перед! Щас лето впереди!
Michael
Мыхалыч, ну прямо таки порно получается. Остаётся поход в магазин за новой резиной, а поношеные про запас отложить...
миха
Лямин, угадал,а может ещё диск кривой быть.
dadel
Лямин, А балансировку проверь всё же.
На газелевские СТО раньше никогда не ходил, пока себе не купил новую. (Ну разве в Византию на Лужской, писал уже про них). На ТО 2000 приехал на протяжку на Шкапина. Парень лазил под всей машиной. Странно говорит всё затянуто. Сход проверил тоже впорядке. А вобще это редкость, что схождение не надо поправлять у новых!!!
kapelka-barguzin
Всем привет! Подскажите где в Москве правильно делают развал-схождение? :(
Andryuxa
контора называется Автовек (http://service.autovek.ru/) в Москве тел. (495) 66-005-66 там также делают и на удлиненные газели...
Да и ещё не подумайте, что это всё в качестве рекламы...
В эти выходные сам сделал там и пока доволен...
ZVV
Всем доброго времени суток!
Как известно с ростом возможностей ростут и потребности и также с ростом навыков охото учиться чему новому. И вот одолела меня мысля навести схождение ибо не нравилось в управлении на скорости и вибрация плюс и резина вроде как то неровна пошла ...Короче из трубки полой с корефаном слепили мы линейку, полез я делать, ну не буду рассказывать что в очередной раз у меня отломился очередной ржавы болт и пришлось снимать тягу, заодно уж наконечники (или пальцы ХЗ короче собственно шарнир с пыльником) поменял.. Ну все собрал, красиво, пыльники новые блестят, накрутил схождение, со второго раза получилось очень хорошо, машинка катиться, никуда не ведет, пропало ощущени люфта на скорости, вобщем гуд. При этом 100 раз все перепроверено линейкой - допустимые 2-3мм как положено. Но вот в чем вопрос - при всем при том пальцы оказались до конца резьбы вкрученными в тягу. Это как же так? Получается в дальнейшем при разработке наконечников или чего там возможности для регулировки остается только для выкручивания и соответственно для сведения колес, а в процессе эксплуатации они только расходятся чтоли и никогда не бывает чтобы сходились? Ведь тогда нечем будет развести и останется только тягу болгаркой ибо резьбы то там дофига? Странно как то, я бы подумал что гдето на 2/3 резбы настройка должна закончиться. Как так?
Изменено пользователем Emil
Лёха62
Народ ,вопрос такой...Стоял ,поехал и не заметил труба(типа бордюр,крепкая цензура).Удар получился в левое колесо,причём вывернутое до упора в право.Машинка ведёт на дороге нормально не уводит не колбасит , а руль на 90% встал.Чё такое может быть, на шлицах где-то перескочило?Стрёмно стало ездить,визуально ни каких повреждений. :(
ЮПеннсионер
могла согнуться тяга посмотри схождение делать по любому
Каякер
Братва! Позволю дать вам один совет. Завод изготовитель рекомендует величину схождения 0-3 мм. При этом переднюю резину жрет если не кусками от неправильной балансировки и люфтов, то наверняка по внешнему краю. Что является признаком большого схождения. Я человек любопытный, эксперементировал с различными величинами схождения, вплоть до отрицательных. Разброс в 3 мм это если честно, много. Так вот, наилучшая управляемость автомобиля достигается именно при схождении 3мм или большем. Резины будет хватать тыщ на 20, сожрет внешний край. При городской езде с частыми поворотами (где и страдает более всего наружний край внешнего в повороте колеса), максимальный пробег по резине вы обеспечите отрицательным схождением(расхождением) в 1мм, не более. Резина начнет изнашиваться равномерней, особый контроль за внутренним краем. Но при этом ощущается ухудшение управляемости, при езде по трассе ничего не выгадаешь, да и не правильно это. Мой выбор - Строго "0", что завод и позволяет. Другое дело, что не во всяком сервисе его могут четко выставить, а отрицательное схождение мастер ставить побоится, даст допуск в +, там же еще 3мм... даже если диски не битые, все равно немного гуляют. Для себя лучше делать самому. Это несложно, потребуется старая лыжная палка (найдется если не в каждом первом, то в каждом втором гараже), штангенциркуль, два хомута. Штанген жестко притягиваем хомутами к палке, получаем довольно точный прибор, вымеряющий десятые доли мм. Ну а дальше - под машину, удобнее конечно с ямы. И не ленимся замерять результат перекатывая машину, а так же домкратим и проворачиваем колеса относительно друг друга. И помните - все что в + от нуля, то и будет преждевременным износом внешнего края. Удачи.
Knyaz
подскажите, кто может, как делать развал??? если можно, то поподробней... нужно срочно...
АлександрАктобе
Knyaz, на газели шкворни!
