СпортсМЭН 28 Опубликовано 24 февраля, 2013 было видно чуть немного колесо неровно стоит, его и ело, 2ое в норме, потом поменял наконечникиПо - моему у меня тоже немного левое колесо косит, но как можно не поверить, глядя в "честные" глаза сервисмастера, который говорит что все в полнейшем поряде? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
K.u.p.e.r. 111 Опубликовано 16 апреля, 2013 мужики... вот так встрял.начало резину перед жрать. ёпт, резина та хорошая ж ещё. белшина широкая.тысяч 10 назад был на развал схождении.жрёт не быстро и жрёт сильнее на правом колесе, там, где шкворни чуть болтаются. (левое колесо не болтается).мужики, ехать на развал? или бесполезно с разбитым шкворнем? и вот смотрите какой износ идёт резины. прям как в шахматном порядке жрёт.балансировка? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shabanka 537 Опубликовано 16 апреля, 2013 Тебе надо сначала шкворня поменять а потом на схождение ехать. Развал на Газели не регулируется ,а устанавливается не подвижно именно шкворнями. И из-за разбитого шкворня у тебя и жрёт резину. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
K.u.p.e.r. 111 Опубликовано 16 апреля, 2013 Тебе надо сначала шкворня поменять а потом на схождение ехать. Развал на Газели не регулируется ,а устанавливается не подвижно именно шкворнями. И из-за разбитого шкворня у тебя и жрёт резину.понял. так и думал.пошёл искать съёмник Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Clou 11 Опубликовано 5 мая, 2013 электронные приборы регулировки сход-развала стоят очень дорого: не для гаража. хотя, электроника не сложнее компьютера. пора бы уже такие инструменты тысяч по 20 продавать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ramil1909 1 Опубликовано 5 мая, 2013 Побывал сегодня на развал-схождении. Процедура стоит 450 рэ. Афигеть как дорого. И практически не за ху..Вообщем заехал, а "типа" специалист говорит сразу что видно что колёса в разные стороны смотрят.Я пригляделся, вроде нормально (может цену набивал?).Резину вроде не ело, в стороны не тянуло. Но навсякий случай заехал провериться. Короче чуть он крутнул и взял 450 рЭ. ГАД.У нас 650 р. стоит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
K.u.p.e.r. 111 Опубликовано 29 мая, 2013 вообщем рассказываю.когда то отписывался что был на развал схождении (вон цитата моя даж вверху).тот редиска что то там крутнул чуть и всё. забрал 450 рэ и пока.вообщем жрёт и жрёт помалёху колёса. а резина та была как новая, жалко.всё это время я искал другого специалиста. не нашёл.Понял, что лучше меня не сделают, и полез сам.И ОХЕРЕЛ.Тот "специалистсволочь" по своим мензуркам увидел, что вот колёса сильно вот так стоят / \, крутнул эту рейку, а там она оказывается уже до конца закручена. Да как то и не видно что он крутил там её.Вообщем наконечник он не захотел выпрессовывать и ровнять с другим.сделал себе линейку (большая трубочка, в ней маленькая ходит, и фиксируется болтом на большой трубочке).выбил наконечник рулевой, выкрутил тягу рулевую, резьбу прошёл с ВД-шкой.наконечники выровнял на тяге, собрал всё и вперёд регулировать.Бывалые дальнобойщики рассказали что спереди колеса не должно быть зазора, а сзади колеса зазор от передней части колеса должен состовлять 2-мм. СПИЧКА.всё сделал как положено. даже спичку совал-проверял.Итого, пока прокатился чутка. Накат лучше стал, хрен остановишь ёпт, Кручение баранки легче стало.Буду наблюдать за резиной 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Марсыч 2 Опубликовано 7 октября, 2013 Всем добренького времени суток. Мужики, по честному, так и не понял, как самому сделать сход развал на соболе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей Отрешко 29 Опубликовано 14 октября, 2013 Всем доброго времени суток. Кто подскажет где в Питере можно хорошо сделать сход-развал на Соболе, желательно в южной части города. Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юрок Тверь 9 Опубликовано 20 октября, 2013 Присоединяюсь к вопросу про сход-развал в Питере. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 085 Опубликовано 13 ноября, 2013 Подскажите хочу проверить схождение на соболе . Где должно быть больше на 3 мм спереди или сзади на данный момент 10 мм больше сзади поджирает боковину 25 тыков передку почти пипец. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 13 ноября, 2013 Подскажите хочу проверить схождение на соболе . Где должно быть больше на 3 мм спереди или сзади на данный момент 10 мм больше сзади поджирает боковину 25 тыков передку почти пипец.Как это сзади схождение 10мм???Там должно быть в нулях,да и спереди это не мешало бы... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
андрей010 199 Опубликовано 28 февраля, 2014 Кто подскажет где в Питере можно хорошо сделать сход-развал на СоболеАпну вопрос. Где качественно сделать развал- сход на баргузя? Или может кто знает где дедок с Кормушки? Если он, конечно ещё работает... Делал классно! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
инкассатор 0 Опубликовано 29 марта, 2014 привет парни..подскажите,хочу сам проверить разв-сход на газели...какое расстояние должно быть между шинами? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 259 Опубликовано 29 марта, 2014 привет парни..подскажите,хочу сам проверить разв-сход на газели...какое расстояние должно быть между шинами?Когда ездил на газельке,делал 0-3мм,разницу мерял трубами от занавески в ванной,мерял перед,потом зад. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей 196 3 Опубликовано 2 апреля, 2014 Ребята подскажите на полном приводе схождение делается так же как и на 4*2?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 245 Опубликовано 2 апреля, 2014 Андрей 196, стоит стремиться к нулю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MARAZMC 56 Опубликовано 2 апреля, 2014 Я езду делать на народного ополчения и красно путиловский. Зовут Паша. Делает хорошо. На соболь было 1100. Заодно всю подвеску проверяет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей 196 3 Опубликовано 3 апреля, 2014 Спасибо, я вас услышал!! будем делать по нолям, в сервис заехал спросить сколько денег возьмут, они без стыда в глазах сказали 1500 руб. + 100 руб. помыть!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванычГазелист 9 Опубликовано 10 сентября, 2014 вообщем рассказываю.когда то отписывался что был на развал схождении (вон цитата моя даж вверху).тот редиска что то там крутнул чуть и всё. забрал 450 рэ и пока.вообщем жрёт и жрёт помалёху колёса. а резина та была как новая, жалко.всё это время я искал другого специалиста. не нашёл.Понял, что лучше меня не сделают, и полез сам.И ОХЕРЕЛ.Тот "специалистсволочь" по своим мензуркам увидел, что вот колёса сильно вот так стоят / \, крутнул эту рейку, а там она оказывается уже до конца закручена. Да как то и не видно что он крутил там её.Вообщем наконечник он не захотел выпрессовывать и ровнять с другим.сделал себе линейку (большая трубочка, в ней маленькая ходит, и фиксируется болтом на большой трубочке).выбил наконечник рулевой, выкрутил тягу рулевую, резьбу прошёл с ВД-шкой.наконечники выровнял на тяге, собрал всё и вперёд регулировать.Бывалые дальнобойщики рассказали что спереди колеса не должно быть зазора, а сзади колеса зазор от передней части колеса должен состовлять 2-мм. СПИЧКА.всё сделал как положено. даже спичку совал-проверял. Итого, пока прокатился чутка. Накат лучше стал, хрен остановишь ёпт, Кручение баранки легче стало.Буду наблюдать за резинойОбъясни получше, как сделать своими руками? Колеса должны расходиться или сходиться? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
msv 82 Опубликовано 10 сентября, 2014 Объясни получше, как сделать своими руками? Колеса должны расходиться или сходиться?Ноль ставь и нормально,что спереди что сзади одинаково.Впереди под рессорой меряй,сзади над. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Саня Фермер 0 Опубликовано 13 сентября, 2014 msv,Земеля,помоги разобраться что за фигня с колесом.Жрет правое по наружке, пятном и винтом идет. Думал дисбаланс, поставил другое таже история.Левое нормальное.Куда смотреть? Как фотку выложить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 247 Опубликовано 13 сентября, 2014 правое по наружке, пятном и винтом идет. Думал дисбаланс, поставил другое таже история.на домкрате прокручивал оба колеса? если резина не виновата смотри подшипники и шкворень Как фотку выложить?хотя бы тут прочти https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/46269-pochemu-ne-vstavliaiutsia-foto/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Саня Фермер 0 Опубликовано 14 сентября, 2014 странNik,Спасибо,ткнули носом! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 085 Опубликовано 14 сентября, 2014 пользуюсь трубой от занавески для ванн очень удобно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
