газель2005 2 778 Опубликовано 6 июня, 2019 редуктор меняй.Зачем? У меня знакомый ездит на бизнесе с парой 4.3 на змз 40524 и ни чего не дергается.Хотя ..вру! Родное сцепление развалилось уже к 20 тысячам. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aller 23 Опубликовано 6 июня, 2019 редуктор меняй. на 5,125 да и кпп, какая стоит. случайно не волговская. кпп каминсовская, просто поменяли вал на короткий в ней , помоему волговский воткнулиЗачем? У меня знакомый ездит на бизнесе с парой 4.3 на змз 40524 и ни чего не дергается.Хотя ..вру! Родное сцепление развалилось уже к 20 тысячам. хотя бы 4.3 , у меня 3.9 вообще Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игнат 1 301 Опубликовано 6 июня, 2019 редуктор меняй. на 5,125 да и кпп, какая стоит. случайно не волговская.Замена редуктора не дала результата, так и дёргается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aller 23 Опубликовано 6 июня, 2019 Замена редуктора не дала результата, так и дёргается.Ну хотя бы тяга появилась какая никакая , уже лучше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 786 Опубликовано 6 июня, 2019 (изменено) кпп каминсовская, просто поменяли вал на короткий в ней , помоему волговский воткнули хотя бы 4.3 , у меня 3.9 вообщеесли кпп каменс. это и есть волговская. меняй на газелевскую. если надо могу с тобой поменятся.. мне на оборот надо волговскую. с такой кпп и парой 3,9 она и будет дергатся. тебе надо менять кпп и редуктор. Изменено 6 июня, 2019 пользователем Игорь85 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aller 23 Опубликовано 6 июня, 2019 если кпп каменс. это и есть волговская. меняй на газелевскую. если надо могу с тобой поменятся.. мне на оборот надо волговскую. с такой кпп и парой 3,9 она и будет дергатся. тебе надо менять кпп и редуктор. А ты где территориально ?если кпп каменс. это и есть волговская. меняй на газелевскую. если надо могу с тобой поменятся.. мне на оборот надо волговскую. с такой кпп и парой 3,9 она и будет дергатся. тебе надо менять кпп и редуктор. А в чем кардинальное отличие кпп волги от газели ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 786 Опубликовано 6 июня, 2019 (изменено) А ты где территориально ? А в чем кардинальное отличие кпп волги от газели ? Ногинск. отличия кпп, в передаточных числах. сказать проще кпп газели, тяговая. кпп волги скорасная. Изменено 6 июня, 2019 пользователем Игорь85 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 361 Опубликовано 7 июня, 2019 А в чем кардинальное отличие кпп волги от газели ?Если коротко, то различные передаточные числа первичного и промежуточного валов. Если длинно, то https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/5361-obzor-razlichiia-kpp-gazel-volga/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aller 23 Опубликовано 16 июня, 2019 Ребятки, машина пробежала 2000 км. Пора сегодня масло махнуть. Какой фильтр купить масляный из современных ? Темку почитал про фильтра, вся инфа двух трех летней давности Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 16 июня, 2019 Скажу про себя. У меня проблему дёрганья замена редуктора не решила. Задним ходом ,как у Тебя, вообще беда. Сервисмены мои говорят маховик надо смотреть.Маховик чтобы износить надо иметь значительный пробег. Всё дело в сцеплении и никакой скидки на то что оно новое. Влияет на дёрганье демпферные пружины диска и плоскость корзины, т.е. перекос. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 872 Опубликовано 16 июня, 2019 Ребятки, машина пробежала 2000 км. Пора сегодня масло махнуть. Какой фильтр купить масляный из современных ? Темку почитал про фильтра, вся инфа двух трех летней давностиMANN от жигулей 2101 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aller 23 Опубликовано 12 октября, 2019 Набегали 10 000 уже. Вроде все неплохо. Но вот достала одна единственная проблема. Это крайне неинформативная индикация температуры на приборке с включенным светом. Стрелка живет своей жизнью. Темнеть стало рано- ездить уже некомфортно. Родную проводку-приборку -датчик и все сопутствующее трогать не имею желания. Подскажите плз готовое решение, или компоненты из которых можно его собрать. Требуется взять температуру с двигателя и вывести мне его на цифровое табло минуя какие либо бортовые сети. Чтобы видеть истиную температуру движка. Заранее спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 977 Опубликовано 13 октября, 2019 12 часов назад, aller сказал: Набегали 10 000 уже. Вроде все неплохо. Но вот достала одна единственная проблема. Это крайне неинформативная индикация температуры на приборке с включенным светом. Стрелка живет своей жизнью. Темнеть стало рано- ездить уже некомфортно. Родную проводку-приборку -датчик и все сопутствующее трогать не имею желания. Подскажите плз готовое решение, или компоненты из которых можно его собрать. Требуется взять температуру с двигателя и вывести мне его на цифровое табло минуя какие либо бортовые сети. Чтобы видеть истиную температуру движка. Заранее спасибо Бортовик поставь. Очень полезная вещь 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aller 23 Опубликовано 13 октября, 2019 4 часа назад, Slavyan сказал: Бортовик поставь. Очень полезная вещь У меня проблема в связке родная проводка-датчик-приборка. Весьма вероятно и на эбу идут скачущие показатели темпетаруры. Нужен прибор с подключением минуя бортовую сеть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 977 Опубликовано 13 октября, 2019 10 минут назад, aller сказал: У меня проблема в связке родная проводка-датчик-приборка. Весьма вероятно и на эбу идут скачущие показатели темпетаруры. Нужен прибор с подключением минуя бортовую сеть. Так датчик напрямую к мозгам подключен. Бортовик не обязательно дорогой брать. У меня скат 5 стоит уже более пяти лет, очень нравится. Или ищи в тюнинг магазинах датчик с таблом, но бортовик намного лучше 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 361 Опубликовано 13 октября, 2019 На Алиэкспрес полно всяких, со своим датчиком. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aller 23 Опубликовано 14 октября, 2019 В личку написали что надо купить ELM 327 на блутуз, и с него снимать уже температуру . За 2 часа привезли мне его. Полез смотреть где у меня там этот разьем , а в итоге вместо нормальной колодки увидел это. Соответственно адаптер туда не встает. Как называется этот разьем и существуют ли переходники ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 1 302 Опубликовано 14 октября, 2019 @aller на бизнесе obd2 разъем идет, elm должны подходить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aller 23 Опубликовано 14 октября, 2019 (изменено) Только что, Дмитрий сказал: @aller на бизнесе obd2 разъем идет, elm должны подходить Разьем на фото квадратный. в обд на конус. На моей машине обд2 отсутствует по какой то причине. Стоит обд1 Изменено 14 октября, 2019 пользователем aller Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 1 302 Опубликовано 14 октября, 2019 @aller подключить пробовали? или просто в теории решили, что не получится? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aller 23 Опубликовано 14 октября, 2019 Только что, Дмитрий сказал: @aller подключить пробовали? или просто в теории решили, что не получится? Сходил в машину сфоткал. Посадочные места явно не совместимы) Заказал переходник за 250 рубасов с али. Посмотрим будет ли работать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 14 октября, 2019 Только что, aller сказал: Сходил в машину сфоткал. Посадочные места явно не совместимы) если там никто не лазил,и не поменял разъём,то спокойно всё должно вставляться.кучей сканеров на бизнесах пользовался,нигде никаких проблем не возникало.так что просто вставляй в то что есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 1 302 Опубликовано 14 октября, 2019 1 час назад, aller сказал: Сходил в машину сфоткал. Посадочные места явно не совместимы) вставить нужно пробовать, а не фоткать, обычный разъем вроде как даже по фото вашему видно, что должен воткнутся, а вот переходник обд на обд2 прямоугольный маловероятно, что влезет в посадочное место просто по размерам. Да, что тогда уж заморачиваться с покупкой переходника(который маловероятно что подойдет), когда три провода про кинуть и все типа так делов на 5 минут и 5 рублей 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aller 23 Опубликовано 14 октября, 2019 (изменено) Вот такой должен втыкатся наверно. елм тупо даже не достает до коннекторов. выступами на корпусе не влезает внутрь. Вот такой и заказал. Посмотрим будет работать или нет. Если не заработает или не влезет, будем провода напрямую кидать. Изменено 14 октября, 2019 пользователем aller Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aller 23 Опубликовано 27 октября, 2019 Дошли руки до заказа датчика температуры.На алишке нашел интересный комплект. Алюминевая вставка, электронный индикатор( на фото стрелочный) и собственно сам датчик в эту вставку. Вот собственно говоря на змз 405 , откуда наиболее актуальную температуру взять для считывания ? И с каким размером выходных штуцеров брать эту вставку? самые большие 36 , 38 ,40 . Вроде как у нас самые большие патрубки внизу радиатора 42 , а чуток поменьше - сверху на 38 ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
