SIM
Соболь - куда установить баллон?
GLOK
что скажете о такой вот штуке:
http://www.auto-mgn.narod.ru/skat.html
у меня карб! УОЗ меняется при этом?
при наличии 2х режимной прошивки.а так нет.негде шить,то ставь вариатор зажигания.
GLOK
А чё ждать та ? :)
Так же как на фото , только с другой стороны
мож я и не прав ,но мне кажется что баллон установлен неправильно! По правилу баллон нужно развернуть по оси с наклоном в 30градусов,так чтобы вент. крышка стояла под наклоном вверху,а не внизу ,как на фото. Это нужно для правильной работы мультиклапана (указатель ,отсечка полной заправки и заборная трубка).  Даже на мультиклапанах есть пометка под каким градусом он должен стоять.
Pazzl
Всем привет ! Тему читал, но хочу уточнить у бывалых :
Баллон на баргузин, тот, что не торчит сильно из-под сдвижной двери - "узкий на 50 л"
Хотелось бы разузнать его диаметр. Боюсь купить не тот.
Очень уж много их разных вот тут http://elitegas.ru/gbo/stako-cylinders-selector/
Заранее Спасибо !
Pazzl
забил. все равно мало, рашил - в салон. поставлю - отчитаюсь )
badddog
И правильно . У меня в Каравелле стоял в салоне , 103 литра. , за водительким сидением. Никаких неудобств не ощущал .
moonits
Всем привет! Кто нибудь ставил сразу два и более пропановых баллона?, как их соединять?
Вопрос с целью увеличения пробега между заправками.
Sobolevod
90 л. хватает для любых разбросов между АГНКС!Если только по три тонны таскать на ГАЗели,то надо второй,да и то...
А в раму не лезет бак?
У меня на 3х метровой стоял на 65 ,теперь два стоит
Pazzl
Сам сделать хочешь ?
К газовщикам сходи имхо. Вроде как, просто трубки и тройник.
На каждом баллоне свой мультиклапан, и все
Дядя Лёша
Pazzl,
Все равно мало, решил - в салон. Поставлю - отчитаюсь.
Зачем месту просто пропадать, если баллон в салон. Ширина салона 1830 мм. Газовый баллон 200 л, 400*1744 мм? http://storage.azh.kz/live/55ca/f8/62/a85f88/a0/0a/050/000/photos/3653793833.jpg/full.jpg
Pazzl
сильно ! но я ушел как раз от такой компоновки, хочется мне летом мотоцикл возить, да и по работе часто что - нибудь длинное.
поэтому задний ряд сидений снял и заменил на переднее газелевское двойное. Плюс вперед тоже двойное установил взамен родного
Итого по общему количеству мест сровнялось.
Плюс получилось выкроить "коридор" примерно в 90 см. как доделаю, обязательно сфоткаю/выложу
Изменено пользователем Pazzl
aldar
Pazzl,
а вопросов у гибдд не возникнет из-за того что баллон в салоне?
сейчас ведь нужно регить гбо
Дядя Лёша
А вопросов у ГИБДД не возникнет из-за того что баллон в салоне? Сейчас ведь нужно регить ГБО.
У меня установлен тороидальный баллон 92 л на месте запасного колеса. Несколько раз ГИБДД пыталась оштрафовать за не узаконенное газовое оборудование, увидят что стоит газовый баллон и грузят. Регистрировать сложно и дорого. Достаточно часто вижу на газовой заправке УАЗики и иностранные автобусики с баллонами в салоне. В легковые авто в багажнике устанавливают. Решился установить в салон 200 л под задний ряд сидений, убрать с глаз и не провоцировать к отъёму денег работниками с полосатыми палками. Стороннюю критику принимаю, но условия  вынуждают к такой переделке.
Некто
Покажите, пожалуйста, ваш тор-баллон - фото, модель.
В салон можно устанавливать.
PanDiman
У меня щас так...
kalenda
Баллон АГ50/1 760*300 пока стоит сзади в салоне, хочу перенести под днище, начинают уже придираться за газ в салоне и хочу задний ряд сидений снять, стройматериалы пока возить нужно, куда поставить, чтобы по бездорожью не цеплял?
shestopalovpt
на крышу ))) - шутка...
я долго голову ломал, куда в свой впендюрить, но..., не было печали, как купил ГБО (б\у) баллон 132 литра, решение само пришло, за задний ряд...
а вообще рассматривал вариант, сместить вперед или заменить штатный бак на меньший и поставить сразу позади него (ближе к рессоре)
или еще вариант, установить УАЗовский бак http://avtotank116.ru/image/cache/data/uaz/39k1-800x800.jpg на правую сторону (правда геморройно запрвочный узел сообразить, хоть в ступеньку его суй  :angry: ) за-то на место штатного бака отлично влезет бак Д=300-350 длиной до 1200 (может и больше) а это уже порядочно.
правда такие изменения конструкции регить все сложней
Владимир Николаевич
Не, в Соболя он не станет, поверьте!!!!! Там только 4  варика:
1. Под подножку 50литров ( 60тоже, но один край будит наклонен).
2. Балон Торпеда 130 литров, В салене у двери богажника если пасажирская.
3. 65 литров сбоку от двери багажника до колесной арки.
4 100 литров между колесных арок если грузовая.
А разве нельзя под грузовой отсек, срезав только глушительную трубу? У меня глушитель длиный, я срезал, как на старых газелях. Теперь есть место под запаску-балон (балон по форме запасного колеса). Неужели не влезет?
Р.С. я только собираюсь ставить газ и приготовил место под балон.
Владимир Николаевич
все влезло. Балон на 42л отлично вписался, как там и был. Только тормозной шланг на заднем мосту притянул пружинкой, чтоб не терся об балон. А глушитель придется чуть удлинить вниз выхлопом, так как горячие газы расплавили тросик ручника. Изменено пользователем Владимир Николаевич
Некто
Владимир Николаевич, 42 литра не маловато?
Кажется, туда должен влезть тор примерно на 80 литров.
АЛИЙ09
2 по 30 снизу сзади прекрасно
Сергей_К
Pazzl,
Отныне в салоне запрещена установка ГБО. Мои документы пришли с Питера и не разрешили это в лаборатории. Только под днище. Теперь тоже ломаю голову, какой балон ставить?
Игорь85
Отныне в салоне запрещена установка ГБО. Мои документы пришли с Питера и не разрешили это в лаборатории. Только под днище. Теперь тоже ломаю голову, какой баллон ставить?
нормально  встает  под  днище,  на  место  запаски   баллон.  баж  55-356.  на  55 литров.
Zavgar
Фотка не загружается
как фотку сюда загрузить?
Баллон 130 л
