mill 127 Опубликовано 29 июня, 2014 Есть у меня обычный вакууметр. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 16 января, 2015 Никто не пробовал на наш мотор ставить маслофильтр mann w8005?Он огроменный. Диаметр 108 против наших 93 и длина 170 против 143 Фрамовского.Розетка с резьбой наша.Я так понимаю это самый крупный фильтр с нашей розеткой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр.1970 7 Опубликовано 13 марта, 2015 Кто нибудь пробовал масляный Синтек-3105 ? с виду неплохой; двухклапанный из Обнинска . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LeXeR 239 Опубликовано 14 марта, 2015 хочу сменить топливный фильтр.У меня он стоит на раме за бензобаком. Как он меняется? просто снимаются подходящие трубки и ставится новый? Ничего не завоздушится? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iluzi 12 Опубликовано 14 марта, 2015 хочу сменить топливный фильтр.У меня он стоит на раме за бензобаком. Как он меняется? просто снимаются подходящие трубки и ставится новый? Ничего не завоздушится?Менял 5мин ничего произойдет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 907 Опубликовано 14 марта, 2015 хочу сменить топливный фильтр.У меня он стоит на раме за бензобаком. Как он меняется? просто снимаются подходящие трубки и ставится новый? Ничего не завоздушится?Ничё не завоздушилось...Только зря я менял его,на газу он больше заявленного ходит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LeXeR 239 Опубликовано 14 марта, 2015 (изменено) поменял. а что за мелкая деталь у бензобака?тоже фильтр?тоже меняется вместе с основным?Пс:сыро потому что бак мыл Изменено 14 марта, 2015 пользователем LeXeR Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 634 Опубликовано 14 марта, 2015 а что за мелкая деталь у бензобака?тоже фильтр?нет.просто клапан аварийный.при перевороте машины там шарик запирает магистраль.по сценарию вещь вечная.если его не трогать 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ТАЯ 5 Опубликовано 30 марта, 2015 Читал = читал так и не понял до конца что и как ставить .При этом ошибся и взял не тот фильтр = а именно =W 940/25= MANN = перепускной клапан = 2,5 БАРа . Который Ставить нельзя ! ( моё мнение ). Начал сам искал характеристики фильтров у наших производителей = так их просто нет ,кроме размеров и применяемости .Поэтому пришлось перерыть весь инет и методом сравнительного анализа и применяемости импортных аналогов ( благо они всё указывают ) выйти на рекомендованное давление перепускных клапанов в масляном фильтре на ЗМЗ-405 -406-409.Получилось = 0,6 - 0,8 БАР .По аналогам ( у продавцов ) допустимо ставить до 1 БАРа .В подтверждение вот хорошая статья по фильтрам = http://sparex.livejournal.com/4205.html .( может она уже где то и проскакивала уже ) Для себя отобрал несколько = W 930/9= MANN = змз-405-406 перепускной клапан = 0,6 \ PH8A = FRAM = перепускной клапан = 0,83 \BOSCH 0451 203 154 = 0,8\W 940/24 = перепускной клапан 0,7 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dima 418 174 Опубликовано 31 марта, 2015 Я такой ставлю,уже второй. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Letchik 353 Опубликовано 31 марта, 2015 Читал = читал так и не понял до конца что и как ставить .При этом ошибся и взял не тот фильтр = а именно =W 940/25= MANN = перепускной клапан = 2,5 БАРа . Который Ставить нельзя ! ( моё мнение ). Начал сам искал характеристики фильтров у наших производителей = так их просто нет ,кроме размеров и применяемости .Поэтому пришлось перерыть весь инет и методом сравнительного анализа и применяемости импортных аналогов ( благо они всё указывают ) выйти на рекомендованное давление перепускных клапанов в масляном фильтре на ЗМЗ-405 -406-409.Получилось = 0,6 - 0,8 БАР .По аналогам ( у продавцов ) допустимо ставить до 1 БАРа .В подтверждение вот хорошая статья по фильтрам = http://sparex.livejournal.com/4205.html .( может она уже где то и проскакивала уже ) Для себя отобрал несколько = W 930/9= MANN = змз-405-406 перепускной клапан = 0,6 \ PH8A = FRAM = перепускной клапан = 0,83 \BOSCH 0451 203 154 = 0,8\W 940/24 = перепускной клапан 0,7Все с точностью до наобоорот. Выбраннные тобой фильры перестанут фильтровать практически на хх. Укажи источник рекомендаций. "Перелопатил весь интернет" - не канает. Наоборот, надо выбирать фильтр с наибольшим давлением открытия перепускного клапана. В идеале 4 кгс/см и более, чтобы масло фильтровалось во всем диапазоне рабочего давления двигателя 2-4 кгс/см. Прежде чем давать рекомендации подумай и разберись. Данная тобой рекомендация помоможет только пораньше убить двигатель 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 31 марта, 2015 последнее время ставил фрамм 6,а тут с покупкой масла "подарили" дешевый,лампа масла стала "гореть" дольше при запуске(горяч) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ТАЯ 5 Опубликовано 31 марта, 2015 Letchik, Спорить с Вами не буду = думаю бесполезно .Пусть прочтёт знающий чел про то что я написал = т.е. про фильтры на ЗМЗ-405 и даст авторитетный ответ .Я писал = По аналогам ( у продавцов ) допустимо ставить до 1 БАРаЯ для себя вывод сделал .Прочесть только нужно всё что ниже и станет вообще всё понятно для любого автовладельца .И к тому же я НИКОМУ ничего не рекомендовал и не собираюсь ,а делал элементарную подборку .Вы же наоборот и пишите даже со страшилками про движок ,если перепускной клапан в фильтре ниже 4 БАР . P\S по применяемости = это авторитетные продавцы = http://autopartslist.ru/catalog/view/id/228613 \ http://www.konsulavto.ru/cat/filtry/275762-filtr-masljanyjj-zmz-406-mann-w-930-9 \ http://www.port3.ru/info/MANN-FILTER/W9309 \ http://tov54.ru/catalog/zapchasti/filtry/maslyanye/bosch_ofalf2_0451203154.html \ http://www.avtoall.ru/filtr_maslyanyiy_gaz_3110_3302_dv_zmz_406_bosch-113483/ http://www.autoopt.ru/catalog/113483-filtr_masljanyj_gaz_3110_3302_dv_zmz_406_bosch/ .А вот завод Цитрон про испытание фильтров и давление на перепускном клапане говорит = http://www.tsitron.ru/index.php/press-tsentr/pressa-o-tsitrone/69-maslyanye-filtry-ispytanie-na или вот экспертиза завода = http://www.automasterskay.ru/baza-znaniy/remont-i-ekspluataciy/354891-ekspertiza-maslyanyh-filt где указан фильтр PH8A с давлением перепускного клапана 0,83 .С кроссировкой аналогов у Вас думаю всё Ок . P\SS = тоже интересно про давление на перепускном клапане ниписано = http://bymotors.info/stat/192-maslyanye-filtry-princip-raboty.html \ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ТАЯ 5 Опубликовано 25 апреля, 2015 Вчера поменял очередной фильтр из подобранных .Установил ФРАМ .Лампа гаснет быстро = почти сразу в отличии от поставленных ранее .На очереди МАНН .Заливаю полусинтетику .Отпишусь потом. P\S кто сталкивался с тем ,что при снятии фильтра в нём ( внутри ) почти нет масла !!! :blink: Так должно быть или нет = на двигателе ЗМЗ-405 :angry: .Просто при замене фильтров на предыдущих автомобилях всегда в масляных фильтрах было масло и они почти полностью заполнены . :wacko: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 844 Опубликовано 25 апреля, 2015 Пустой фильтр как раз показывает негерметичность дренажного клапана. Масло из него вытекает при выключенном движке, что не есть гуд. С КОЛАНом такого никогда не бывает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 634 Опубликовано 25 апреля, 2015 С КОЛАНом такого никогда не бывает.бывает,бывает...и в последнее время всё чаще Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ТАЯ 5 Опубликовано 25 апреля, 2015 Пустой фильтр как раз показывает негерметичность дренажного клапана. Масло из него вытекает при выключенном движке, что не есть гуд. С КОЛАНом такого никогда не бывает.спасибо = я так и предполагал , посмотрим что будет с фрамом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад 36 регион 2 082 Опубликовано 25 апреля, 2015 Какой надо ставить воздушный фильтр? То не лезет. В этом случае металлическую крышку отрываю. То слишком низкий. , посмотрим что будет с фрамомРаз третий уже фрам ставлю. Вопросов к нему не имею. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 411 Опубликовано 25 апреля, 2015 301026.jpgЯ такой ставлю,уже второй.Почём берёшь? Маловат с виду , как для 2108, мне этой фирмы предлагали белого цвета , вроде 920 индекс , он повыше идёт на ВАЗ 2107 и УМЗ, стоит 220 руб всего.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ra9qba 0 Опубликовано 19 ноября, 2015 Фильтр Колан. На переднем плане резинка обратного клапана, которую достал из масляного канала блока. Сорри за качество изображения. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LeXeR 239 Опубликовано 1 июня, 2016 (изменено) масляный фильтр ливны.Это нормально? в магазине смотрел 2 штуки.В 1 что то звенело сразу.Я взял другой. Вкрутил- что то отпало внутри и забрякало. Снова открутил.И снял видео. Новый фильтр.Только сегодня купил Изменено 1 июня, 2016 пользователем LeXeR Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 15 июня, 2016 масляный фильтр ливны.Это нормально? в магазине смотрел 2 штуки.В 1 что то звенело сразу.Я взял другой. Вкрутил- что то отпало внутри и забрякало. Снова открутил.И снял видео. Новый фильтр.Только сегодня купил ставь американский (рыженький) фр..,ценник скорее такой-же Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LeXeR 239 Опубликовано 16 июня, 2016 нашел контакты какого то важного человека с "ливен" скинул ему ссылку на видео.Спросил что такое.До сих пор молчат Gazecus59а конкретнее можно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 23 июня, 2016 нашел контакты какого то важного человека с "ливен" скинул ему ссылку на видео.Спросил что такое.До сих пор молчат Gazecus59а конкретнее можно?забанят меня за "рекламу")))ставь FRAM не пожалеешьhttp://www.autoopt.ru/catalog/141521-filtr_masljanyj_gaz_3110_3302_dv_zmz_406_fram/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
КОЛЯН69 55 Опубликовано 23 июня, 2016 ставь FRAM не пожалеешьГавно этот Фрам,кроме чёткогооьратного клапана,ничего.Бумага никакая,часто рвётся.Пилил я их как то,изучал.Ушёл с них на Манн W920/21,всё устраивает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
