44 Алексей 44 46 Опубликовано 29 марта, 2020 Здравствуйте. Поднял радиатор на 5 см на уровень головки. Расссверлил в расширительном бачке отверстие до 6 мм. На крышке термостата также до 6 мм, для лучшей циркуляции. На крышке помпы просверлил с 4 мм до 10 мм отверстие, чтоб было как блоке 10 мм. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 29 марта, 2020 6 минут назад, 44 Алексей 44 сказал: Расссверлил в расширительном бачке отверстие до 6 мм. Это которые воздух из системы удаляют? Так они нужны один раз, после замены жидкости. Дальше от них только минус, это по сути тоже малый круг без охлаждения . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
44 Алексей 44 46 Опубликовано 29 марта, 2020 Куда шланг одевается от термостата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 216 Опубликовано 29 марта, 2020 41 минуту назад, 44 Алексей 44 сказал: Здравствуйте. Поднял радиатор на 5 см на уровень головки И что не греется? Фотки бы кинул, что да -как. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
44 Алексей 44 46 Опубликовано 29 марта, 2020 Да я не знаю как кидать. На радиаторе посередине вверху есть отверстие на него закручивает радиатор. Снизу на шпильки радиатора поставил 2 трубки 7 см. Пластмассовый дефлектор снизу ,сверху подрезал. Только у газелей радиатор стоит ниже головки. Даже на копейках радиаторы на уровни головы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 29 марта, 2020 А я опустил на 5см и мотор перестал греться. Сам в шоке . Небольшой нюанс,я бы даже сказал микро,радиатор от некста бензинового поставил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
44 Алексей 44 46 Опубликовано 29 марта, 2020 Ну если помогло нормально Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 861 Опубликовано 29 марта, 2020 26 минут назад, Лёха24 сказал: И что не греется? Фотки бы кинул, что да -как. конечно нет. Сейчас же не лето. 1 час назад, 44 Алексей 44 сказал: На крышке помпы просверлил с 4 мм до 10 мм отверстие, чтоб было как блоке 10 мм. речь идёт об отверстии в нижней части на задней крышке водяного насоса? и о каком ДВС речь идёт? 42164 2017 года? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
44 Алексей 44 46 Опубликовано 29 марта, 2020 Да на задней крышке там 4 мм а на блоке 10 мм. УМЗ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 861 Опубликовано 29 марта, 2020 2 минуты назад, 44 Алексей 44 сказал: а на задней крышке там 4 мм а на блоке 10 мм. УМЗ а ты знаешь зачем оно? и ты знаешь что 28 минут назад, 44 Алексей 44 сказал: на копейках его нет? Дак может не надо рассверливать а заклеить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
44 Алексей 44 46 Опубликовано 29 марта, 2020 Не греется 3 года езжу. И вентилятора от нивы не стоит. Поставил доп насос. Выключил двигатель вкл насос на 2 мин . Антифриз прогнал по всей системе и всё. А вентилятор охлаждает только радиатор Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 29 марта, 2020 9 минут назад, 44 Алексей 44 сказал: Поставил доп насос На трубки крышки термостата? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
44 Алексей 44 46 Опубликовано 29 марта, 2020 Перед Эл. Краном Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 29 марта, 2020 Видимо это тоже мелочи. Главное дырку в термостат заделать побольше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 111 Опубликовано 29 марта, 2020 Это многие делали с доп насосом, не новость. Но работает и то гуд. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
44 Алексей 44 46 Опубликовано 29 марта, 2020 Дядька спросил я ответил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
44 Алексей 44 46 Опубликовано 1 апреля, 2020 На термостате выкусил металлический клапон. Ниукого не секрет. Чтоб воздух выходил и антифриз в наш бачок.Чтоб не завоздушивалась система,так как расширительный бачок стоит выше печки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 1 апреля, 2020 Это же клапан поплавок ,воздух проходит,вода нет. Зимой прогрев быстрее с ним,на 1.3 секунды Мышиная возьня. Зачем вообще борьба с завоздушиванием? Система закрытая,в ней в принципе не может быть воздуха. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
44 Алексей 44 46 Опубликовано 1 апреля, 2020 И антифриз и воздух в раш бак. И пробка без клапана. Антифриз не выбрасывает не кипит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 1 апреля, 2020 Набор слов,собери предложение сам. У меня получилось "я ничего не понимаю в этом,делаю что могу. " Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 861 Опубликовано 1 апреля, 2020 1 час назад, rusgg сказал: Зачем вообще борьба с завоздушиванием? Система закрытая,в ней в принципе не может быть воздуха Н2O одна из составляющих охлаждающей жидкости. При определенных условиях газовая составляющая может выделяться. Кроме того, неисправности, связанные с герметичностью системы могут быть причиной появления «воздушных» пробок. Ну и воздуха полно при заправке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
44 Алексей 44 46 Опубликовано 1 апреля, 2020 Что не понятно термостат закрыт через отверстие в термостате воздух антифриз уходит в расширительный бачок с рас.бачка в помпу у меня. У некоторых в нижний патрубок радиатора Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 1 апреля, 2020 Неисправности нужно устранять,а не клапан отбирать у термостата 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
44 Алексей 44 46 Опубликовано 1 апреля, 2020 Да у меня не греется двигло но так двигателю легче. У меня реф заморозку вожу. Двигатель сутки не выключается Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 1 апреля, 2020 3 минуты назад, 44 Алексей 44 сказал: Что не понятно термостат закрыт через отверстие в термостате воздух антифриз уходит в расширительный бачок с рас.бачка в помпу у меня. У некоторых в нижний патрубок радиатора У всех воздух из термостата в бочек идёт,это такая конструкция ,придумано заводом. Только воду перекрывает клапан, но бывает без клапана,или как у тебя. Тогда вода тоже идёт в бочек,минуя радиатор без охлаждения. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
