44 Алексей 44
Поборол перегрев УМЗ 4216
44 Алексей 44
Я ж пишу у кого проблемы. Вот писали ребята про радиатор, что вход и выход патрубков должен быть по диагонали. На 20-30 процентов теплоотдача лучше
L2140
1 минуту назад, 44 Алексей 44 сказал:
Это писали ребята с консерваторским образованием. Их не надо слушать
Есть такой момент, но тоже загнули с процентом.
Может 5 , хотя скорее всего меньше.
У по диагонали есть плюс ,это проходное сечение больше,значит циркуляция больше,разность температур значит меньше, в результате разность температур на входе и выходе тоже меньше.
Отсюда более менее равномерный нагрев цилиндров.
Но это такие мелкие цифры что можно сказать разницы нету.
44 Алексей 44
Это правильно. Дома радиаторы отопления так должны быть подключены. Жидкость сверху поступает и по сотам проходит в другую сторону из-за этого происходит охлаждение. А здесь он входит и сразу выходит. Заполняя все соты
Каких цилиндров жидкость эффективней охлаждается в радиаторе
17 минут назад, 44 Алексей 44 сказал:
Это крайне сложно , даже не пытайся вникать.
18 минут назад, 44 Алексей 44 сказал:
Сразу , да не сразу.
Сначала до левого бочка,потом обратно в правый бочек.
А в правом бочке есть перегородка между входом и выходом.
44 Алексей 44
Да не вникаю. Равномерно нагрев цилиндров. В этом двигателе 3 ,4 цилиндр горячее других.
44 Алексей 44
Жидкости легче войти и сразу выйте в первом бачке в соты он пойдет до второго бочка. А по диагонали если он пойдет со второго бочка по всем сотам в первый, потому что некуда жидкости деваться. А то право лево. Ты на заводе газ работаешь, что не скажу то не верно
14 минут назад, 44 Алексей 44 сказал:
Не тормози, в первом или правом бочке два бочка ,верхний вход и нижний выход.
Просто они в одном корпусе.
Но их точно два,два раздельных бочка.
Изменено пользователем rusgg
9 минут назад, 44 Алексей 44 сказал:
не.и в этом радиаторе перегородки в бачках.:biggrin: ты хоть бы распилил один ради любопытства
44 Алексей 44
Я не знаю что у тебя за радиатор. У меня вертикальный бачке справа, другой слева с двумя отверстиями под патрубки, между ними соты. Ты наверное хозяин газелей,а не водитель.
Тогда уж хозяин радиаторов.
lostmedia
С победителем перегрева трудно спорить.
Не возможно победить теплонагруженность этого чуда  полностью.Двс настолько древний и с малым кпд,что все остальное топливо уходит на тепло и с этим ничего не поделать.
Ну почему же так критично,радиатор от некста который большой и всё.
44 Алексей 44
Незнаю. Видео даже записывал ехал в пробках по родному Ростову летом. Ничего не греется. У меня реф. Будка 700 кг, холодилка 200 кг. Груза 1,5т. На юг страны уезжаешь там +40 в тени, сутки маслает. Расход 18 л гружёный с холодильником. 2 бака по 65 л как на хантере. 3л низкооборотистый, 85кмв час. Что ещё надо незнаю
44 Алексей 44
Вот трубки внезу поставлены на уровне головки. И открывается охлаждение картера масла
Фальгой обмотал шланг с воздушного фильтра до дросселя ,чтоб холодный воздух поступал в коллектор. Чем холодный воздух тем больше кислорода в воздухе.
Вот так  радиатор хочу поставить чтоб антифриз с расширительного бочка в помпу больше охлаждался
Вырезал в пластике воздушного фильтра прямоугольник 6*20 и машина поехала. Без провалов
44 Алексей 44
Чтоб вода,грязь ,пыль не поподала
Сказка,песня,чистота
6 часов назад, 44 Алексей 44 сказал:
в крышке что и дыру сделал?
44 Алексей 44
Да. Машина реально поехала. Динамика разгона улучшилась.
54 минуты назад, 44 Алексей 44 сказал:
Да
я про то что над защёлкой.дыра там или просто фиг пойми?
44 Алексей 44
Я конечно не вацапер, а водитель. Но попробовал и мне понравилось ,как едет тачка . Даже если ветер в лицо. Она ж не ехала,как будто сзади кто-то держит,а так даже не чувствуется
Не в крышке дыры нет
соболевич
Ну а если просто патрубок входящий убрать? Чтоб не резать.
44 Алексей 44
У меня подача воздуха снизу. Овал. Воздух проходит между фильтром и корпусом , там 1 см. Вырезал машину не узнать проверь. Я не спец но машина реально лучше стала ехать. То на подъёмах чутле на четвертую не переключался, а то на пятой захожу
L2140
46 минут назад, 44 Алексей 44 сказал:
в лобовухе тоже бойницу вырезал?:biggrin:
44 Алексей 44
Не ну поприкалыватся можно конечно. Здесь много профи по ремонту двигателя я не против. Но я правду говорю. Попробуй
Давишь на газ машина плохо чувствует педаль. А сейчас давишь 2200 об быстро набирает . Переключаешь передачи
