Командор 442 Опубликовано 21 июня, 2022 7 минут назад, ИванСПб сказал: Это "неправильный" люк, вернее неправильный уплотнитель. У меня один из - венгерский (были на газелях и такие) выглядит точь-вточь как наш но не течёт хотя ему столетвобед. Мистика ;) Уплотнитель не при чём, само стекло не прижимается плотно, может крышу повело может стекло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 430 Опубликовано 21 июня, 2022 @Командор у меня такой люк. У тебя такой же? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Командор 442 Опубликовано 21 июня, 2022 @Денис22 Ну да, вот в уголке между стеклом и резинкой течёт, цензура Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 430 Опубликовано 21 июня, 2022 @ИванСПб правильно говорит. Высох уплотнитель. Когда у меня он потёк. Я его феном прогревал, аккуратно и разминал. Потом сбрызнул силиконкой. Хватило примерно на сезон. Буду менять в итоге. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Командор 442 Опубликовано 21 июня, 2022 3 минуты назад, Денис22 сказал: @ИванСПб правильно говорит. Высох уплотнитель. Когда у меня он потёк. Я его феном прогревал, аккуратно и разминал. Потом сбрызнул силиконкой. Хватило примерно на сезон. Буду менять в итоге. Люк, наверняка, дороже вытяжного стоит и ненадёжно, крыша на ходу играет всё равно. Буду решать этот вопрос на следующий год. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 430 Опубликовано 21 июня, 2022 8 минут назад, Командор сказал: крыша на ходу играет всё равно. Блин, где ты ездишь то? Хотя да, на соболиной крыше может и так быть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Командор 442 Опубликовано 21 июня, 2022 4 минуты назад, Денис22 сказал: Блин, где ты ездишь то? Хотя да, на соболиной крыше может и так быть. Я уже говорил про российские дороги, разные... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 533 Опубликовано 21 июня, 2022 У меня венгерский стои, он большой, где- то 75*60см (используется как эваковыход), сам он никогда не течет, даже в ливень, на скорости, а течет иногда подсоединение его корпуса к кузову. Это место легко уплотняется. Единственный недостаток- тугие пружины, чтобы открыть надо упираться в пол, не каждая женщина справляется, чтобы закрыть надо виснуть на рычагах, веса в 45кг может не хватить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 864 Опубликовано 21 июня, 2022 в старом люке ещё надо смотреть проставку между крышей и потолком, она обминается и рамка люка уже не прижимается к крыше плотно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 533 Опубликовано 21 июня, 2022 2 минуты назад, Кирилл сказал: в старом люке ещё надо смотреть проставку между крышей и потолком, она обминается и рамка люка уже не прижимается к крыше плотно. Я про неё и говорю- подсоединение корпуса к кузову. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Командор 442 Опубликовано 21 июня, 2022 Провёл реальный тест водонагревателя, залил в бак воду и смотались с внуками на озеро. За полчаса езды вода с 20 гр. нагрелась почти до 60, рука не терпит, пришлось холодной разбавлять чтобы ноги помыть детворе. Это только на тосоле с включённой помпой, за 5...6 часов в дороге должна нагреться и без подкачки, а у меня ещё и электровулканизатор прикручен. Думаю к вечеру будет нагреваться до 85. А в баке 50 литров 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванСПб 1 244 Опубликовано 21 июня, 2022 (изменено) 11 часов назад, Командор сказал: может крышу повело может стекло. Скорее установлен криво, я второй (который сухой) сам ставил - там зазор с крышей можно плюс минус лапоть, главное герметик хороший и ставить аккуратно, не перетягивать рамку Он работает на "вытяжку" без всяких вентиляторов, на ходу. С того который заводской я переделал крепление петель и стекло легко снимается совсем - можно проветриваться, смотреть на небо или выглядывать чтобы осмотреться 150 от Москвы у кафе: передний люк плотно закрыт, стекло соответственно одето. Второй приоткрыт, это комбинация для средних широт летом )) Изменено 21 июня, 2022 пользователем ИванСПб 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Командор 442 Опубликовано 22 июня, 2022 @ИванСПб Обычно 2217 автобус с низкой крышей, а у тебя средняя!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 430 Опубликовано 22 июня, 2022 (изменено) 4 часа назад, Командор сказал: @ИванСПб Обычно 2217 автобус с низкой крышей, а у тебя средняя!!! Потому что у него и у тебя Соболя. И к тому же у него ещё полноприводный. К стати, крыша высокая, а не средняя. Изменено 22 июня, 2022 пользователем Денис22 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Командор 442 Опубликовано 22 июня, 2022 @Денис22 Высокая у санитарных Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 430 Опубликовано 22 июня, 2022 3 минуты назад, Командор сказал: @Денис22 Высокая у санитарных Санитарные авто (речь про кузова мод.2217) дорабатываются из соболинных, вне заводского производства. И колпаки эти из пластика. Санитарные 2217 очень ограниченная серия. Практически ручная работа. Отличие Баргузина от Соболя в кузове: задняя подъёмная дверь и низкая крыша. Кроме того Баргузины не производились в грузопассажирском варианте. А в полноприводном исполнении их выпущено было 95 штук. Потом, видимо, пришли к пониманию, что высокая крыша и вездеход всё-таки лучшее сочетание. Кстати, я когда рассматривал переделку своего авто под пластиковый колпак, то выяснил, что на Барги эту доработку не делают. Только на Соболь. Нашёл одну кантору самодельщиков, которые мне разъяснили, что измудриться и закрепить металлокаркас для колпака на Барг конечно можно. Но с оформлением сам вопросы разруливай. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Командор 442 Опубликовано 22 июня, 2022 Я бы с удовольствием взял бы соболя с пластиковой высокой крышей, но они все двухмостовые (вездеходы) идут, не хочу с раздаткой мучиться. и на них обязательно переоформление потребуется. И багажник на крышу уже не надо было бы ставить, только СП установить и сбоку на водостоки маркизу. Всё остальное внутри поместится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 780 Опубликовано 22 июня, 2022 1 час назад, Командор сказал: Я бы с удовольствием взял бы соболя с пластиковой высокой крышей, но они все двухмостовые (вездеходы) идут, не хочу с раздаткой мучиться. и на них обязательно переоформление потребуется. И багажник на крышу уже не надо было бы ставить, только СП установить и сбоку на водостоки маркизу. Всё остальное внутри поместится. А на твою крышу сверху пластиковую нельзя поставить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 430 Опубликовано 22 июня, 2022 4 минуты назад, valemat сказал: А на твою крышу сверху пластиковую нельзя поставить? Именно для его крыши и есть пластиковые колпаки. Но это дорого и не красиво. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Командор 442 Опубликовано 22 июня, 2022 2 часа назад, Денис22 сказал: Именно для его крыши и есть пластиковые колпаки. Но это дорого и не красиво. В дальняк не красота нужна, а удобство и пространство, санитарки нормально смотрятся, только высоковаты из за мостов. Если со списанной санитарки на разборке найти, дешевле будет. Тем более моя крыша над сдвижной дверью лопаться начала, как у многих. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Командор 442 Опубликовано 22 июня, 2022 Вот сидения снял - пол гладкий, без шпилек. на следующий год буду его заклеивать и настилать по методу Чена (Александра). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Командор 442 Опубликовано 22 июня, 2022 Постель убирается к окну, первый стеллаж делается спинкой, газ плита на проходе Ставится лёгкая столешница 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Командор 442 Опубликовано 22 июня, 2022 Плитки под сухое горючее - заводская и самодельная, разложенные и сложенные Всё помещается в коробочке из под планшета Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 430 Опубликовано 22 июня, 2022 12 минут назад, Командор сказал: Плитки под сухое горючее А что ты с этими плитками делаешь? Экзотика. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 864 Опубликовано 22 июня, 2022 Фондю греет ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
