Volk8181 259 Опубликовано 24 июня, 2022 @ZAN57 , не успеваю за твоей мыслью.:) Может я чего не понимаю? Исходя из фото твоего столика (принципа работы ножек) не вижу проблем использовать данный принцип и далее. Только нижние (опорные) части ног не соединять между собой. Нижнее положение над холодильником, а верхнее на нужной высоте. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Командор 510 Опубликовано 24 июня, 2022 Вот в обед, при горизонтальном расположении СП, 4 ампера при 16 вольтах Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 609 Опубликовано 24 июня, 2022 3 часа назад, Volk8181 сказал: @ZAN57 , не успеваю за твоей мыслью.:) Может я чего не понимаю? Исходя из фото твоего столика (принципа работы ножек) не вижу проблем использовать данный принцип и далее. Только нижние (опорные) части ног не соединять между собой. Нижнее положение над холодильником, а верхнее на нужной высоте. Да, именно так, рамка из профиля 20*20 будет прикручена к столешнице, из рамки вниз идут 4 ножки 20*20 длиной примерно 42 см, внутри них ножки 15*15, они в нижнем положении стола торчат на 2см из верхних ножек (снизу как раз на высоту холодильника, так жена едет положив ноги на стол). В верхнем положении стола ножки 15*15 торчат из верхних на 18- 19см. Внутри ножек 20*20 тандемом стоят 2 газлифта, у нижнего шток заходит на 8см в профиль 15*15, там вварена гайка для резьбы газлифта (похоже надо нарисовать, чтобы понять.). В сумме габариты 2х газлифтов как раз умещаются в верхнем и нижнем положении. Чудная машина- сама будет подниматься, как аутригеры у крана. Остаётся один не решенный вопрос- как фиксировать ножки в нижнем и верхнем положении? А лучше еще и в промежуточном. Ну допустим в верхнем можно обойтись без фиксатора- навряд ли нагрузка на стол будет больше 20-25кг. газлифты 24кг (4*6кг) должны держать. А в нижнем? ИР чтобы фиксаторы были удобными- ну явно не 4шт, не на каждой ножке отдельно (ведь дальние ножки не очень доступны). Например салазки сиденья имеют один рычаг при перемещении, на ближней салазке, а вторая салазка растормаживается тросиком от рычага. Или поворотный фиксатор, типа как хомут- зажим на трубе сиденья велика... на двух ближних ножках, а к двум дальним ножкам эта ось ближнего зажима продолжается по длине до дальнего зажима. Идеи? 3 часа назад, Командор сказал: Вот в обед, при горизонтальном расположении СП, 4 ампера при 16 вольтах Это со скольки панелей? 4*100вт? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Командор 510 Опубликовано 24 июня, 2022 @ZAN57 Пока одна, смотри фото Складная, гибкая Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 073 Опубликовано 24 июня, 2022 (изменено) 11 часов назад, Командор сказал: Я уже писал, что желательно сделать центральную часть багажника на крыше жёсткой, и для СП сочинить механизм для наклона и поворота, тогда на стоянке можно будет ставить СП перпендикулярно солнечным лучам. А поставив электромоторчики и датчики сделать автоматическое слежение за солнцем. Мысль и задумка хорошая, но технически на практике утопия. Увлекался такой идеей, и отказался от нее. В теории все просто, на практике получается громоздко затратная, места не хватает. Вес прибавляет, вообщем хлопотное дело как мобильный вариант. В стационарных условиях более выполнима. Изменено 24 июня, 2022 пользователем german Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yar99 1 030 Опубликовано 24 июня, 2022 8 часов назад, Командор сказал: Вот в обед, при горизонтальном расположении СП, 4 ампера при 16 вольтах 64 Ватта ,не плохо для такой батареи. Но не долговечные они, у меня похожая на три года хватило интенсивного использования, деградация у них высокая. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванСПб 1 259 Опубликовано 24 июня, 2022 12 часов назад, ZAN57 сказал: любим вытаскивать из машины на землю Насколько вкусы у всех разные - "на марше" моя команда избегает по возможности от машины далеко отходить, и вообще на землю вылазить - даже в придорожном кафе нервничают если родное железо в окно не видно )) Вообще, стараются наружу ничего не доставать, и даже в случае остановки на устранение неисправности печально жмутся к своему "домику". В точке назначения другое дело - разгрузились вышли и забыли до обратного пути - по местам стоять, со швартовых сниматься )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 880 Опубликовано 24 июня, 2022 магнит из электроконструктора? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Командор 510 Опубликовано 25 июня, 2022 3 часа назад, Кирилл сказал: магнит из электроконструктора? ??? Опять не понял... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Командор 510 Опубликовано 25 июня, 2022 11 часов назад, yar99 сказал: 64 Ватта ,не плохо для такой батареи. Но не долговечные они, у меня похожая на три года хватило интенсивного использования, деградация у них высокая. Используется только один месяц в году, и то раньше только море три дня. Сейчас будет на крыше постоянно, но может при необходимости закрываться. При наклоне к солнцу 5 х 16 выдаст все 80 вт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 880 Опубликовано 25 июня, 2022 7 часов назад, Командор сказал: Опять не понял красно-синяя железка, что это? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Командор 510 Опубликовано 25 июня, 2022 8 минут назад, Кирилл сказал: красно-синяя железка, что это? Это 37°С у нас 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 880 Опубликовано 25 июня, 2022 @Командор ну ты и затейник ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 073 Опубликовано 25 июня, 2022 Еще тот Кулибин!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Командор 510 Опубликовано 25 июня, 2022 @Кирилл @german Издеваемся, да... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 073 Опубликовано 26 июня, 2022 Воспитание не позволяет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Командор 510 Опубликовано 26 июня, 2022 @german Воскресенье, а так рано встаёшь... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 073 Опубликовано 26 июня, 2022 А что делать, кому сейчас легко. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 880 Опубликовано 26 июня, 2022 В воскресенье когда я маюсь фигнёй, я всегда встаю рано, чтоб помаяться фигнёй побольше ) 16 часов назад, Командор сказал: Издеваемся, да.. и мысли не было! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 609 Опубликовано 27 июня, 2022 (изменено) В 24.06.2022 в 23:07, ИванСПб сказал: Насколько вкусы у всех разные - "на марше" моя команда избегает по возможности от машины далеко отходить, и вообще на землю вылазить - даже в придорожном кафе нервничают если родное железо в окно не видно )) Вообще, стараются наружу ничего не доставать, и даже в случае остановки на устранение неисправности печально жмутся к своему "домику". В точке назначения другое дело - разгрузились вышли и забыли до обратного пути - по местам стоять, со швартовых сниматься )) Так мы и не отходим от машины далеко, и вообще на привязи. Тем более в кафушки не ходим и обедаем в обнимку с Газелью. Просто выбираем место красивее, уютнее, останавливаемся, всё уже нарезано, сварено на ходу, остается развернуть столик на улице, выдвинуть маркизу, накрыть стол. Снизу к столу подвешен пакет для мусора, на задней двери умывальник. Потом сворачиваемся, после нас чисто. Терпеть не могу загаженность мест для отдыха, люди свиньи... поэтому лучше съедем метров на 100-200 от трассы, или по боковой дороге немного проедем, или на бугор, где красивее. Если есть речка, озеро- конечно туда. Маркиза даёт неоспоримое преимущество- не надо искать тень в дикую жару, она всегда с собой. В дождь так же под маркизой, либо внутри Газели. Вот пока пишу тебе ответ, когда писал про пакет с мусором, пришла в голову забытая ранее идея еще на том столике- сделать откидную столешницу сбоку на рояльной петле, примерно половину длины (или ширины.???) основной столешницы (по принципу стола- книжки). В обычном положении висит вниз (сзади или сбоку), при трапезе раскладываем вверх. Под основной столешницей выдвижной штырь (или 2 штыря) в направляйках, типа шпингалета. Как вариант- откидывающаяся нога (ноги). На том столике не реализовал, на этом постараюсь. Изменено 27 июня, 2022 пользователем ZAN57 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yumata 41 Опубликовано 27 июня, 2022 Я видел вариант маркизы из телескопических ручек для малярных валиков, себе уже купил ручки эти, выдвигаются на 2.5 м. Думаю закрепить на крыше под водостоком, самый простой вариант! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванСПб 1 259 Опубликовано 27 июня, 2022 11 часов назад, ZAN57 сказал: Маркиза даёт неоспоримое преимущество- не надо искать тень в дикую жару, она всегда с собой. В дождь так же под маркизой, либо внутри Газели в лесу (то есть дома) я вожу с собой... лестницу трансформер и пару тентов 4х4 которые привязываю к деревьям не ближе метров 15 от "автостоянки". У меня нет проблемы с "дикой жарой" )) а на открытом месте, да ещё в незнакомых местах стараемся не останавливаться - это неуютно )) поэтому кафе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 454 Опубликовано 27 июня, 2022 Эх! Раз пошла такая пьянка, то и я вставлю свой огурец. Мы в дороге тоже не заходим в кафешки. Максимум бензоколонка/туалет. Готовим и едим в машине. Там же и спим. Про тень не могу ничего сказать, т.к. не знаю что в ней плохого или хорошего. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 609 Опубликовано 28 июня, 2022 10 часов назад, Денис22 сказал: Эх! Раз пошла такая пьянка, то и я вставлю свой огурец. Мы в дороге тоже не заходим в кафешки. Максимум бензоколонка/туалет. Готовим и едим в машине. Там же и спим. Про тень не могу ничего сказать, т.к. не знаю что в ней плохого или хорошего. Про "кафе, готовим и едим"- конечно так а не иначе. А вот про тень не понял- в смысле вам не жарко в +38С в Волгоградской степи без тени? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 454 Опубликовано 28 июня, 2022 2 минуты назад, ZAN57 сказал: А вот про тень не понял- в смысле вам не жарко в +38С в Волгоградской степи без тени? Не жарко. В смысле мы специально, на передых, не встаём в экстремальных местах. К стати "Волгоградские степи" мы преодолевали за час-два. Где они там эти степи? Вот по дороге в Орск. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
