Командор
Старт улучшайзинга, тюним, колхозим Соболь ГАЗ 2752 Комби 6+1
Командор
Мне надо устранить детонацию после выключения зажигания. Кто говорит что валы не точно установлены, кто что нагар на поршнях раскаляется и поджигает смесь. надо моториста найти путёвого, что проблема.
Татарин
4 минуты назад, Командор сказал:
Начни с малого.Убедись, что  ЭПХХ работает.Не  просто щёлкает,а перекрывает канал.
1-крышка;
2-клапан разбалансировки поплавковой камеры (только на карбюраторах К-151В);
3-поплавок;
4-воздушный жиклер переходной системы вторичной камеры:
5-топливный жиклер переходной системы вторичной камеры;
6-резьбовой винт-держатель распылителя эконостата;
7-главный воздушный жиклер вторичной камеры;
8-распылитель эконостата;
9-эмульсионная трубка главной дозирующей системы вторичной камеры;
10-держатель распылителя ускорительного насоса с нагнетательным клапаном;
11-распылитель ускорительного насоса;
12-воздушная заслонка;
13-вставной малый диффузор вторичной камеры с распылителем;
14-главный воздушный жиклер первичной камеры;
15-эмульсионная трубка главной дозирующей системы первичной камеры;
16-блок топливного и воздушного жиклеров холостого хода с эмульсионной трубкой;
17-эмульсионный жиклер системы холостого хода;
18-второй воздушный жиклер холостого хода;
19-регулировочная игла на жиклере дренажного канала ускорительного насоса;
20-ограничитель хода всасывающего шарикового клапана ускорительного насоса;
21-корпус карбюратора;
22-перепусютой (дренажный) жиклер ускорительного насоса;
23-шарик всасывающего клапана ускорительного насоса;
24-пружина хода всасывания диафрагмы ускорительного насоса;
25-диафрагма ускорительного насоса;
26-крышка диафрагмы ускорительного насоса;
27-рычаг привода ускорительного насоса;
28-главный топливный жиклер первичной камеры;
29-щтуцер клапана ЭПХХ;
30-диафрагма клапана ЭПХХ;
31-запорный клапан ЭПХХ;
32-вставной пластмассовый ограничитель поворота винта "качества";
33-винт регулировки состава смеси ("винт качества") на холостом ходу;
34-разгрузочное поддиафрагменное отверстие в корпусе клапана ЭПХХ;
35-корпус экономайзера принудительного холостого хода (узел холостого хода);
36-отверстие регулируемого воздушного канала системы холостого хода;
37-винт регулировки частоты вращения коленчатого вала на холостом ходу;
38-прокладка узла холостого хода;
39-дополнительный винт регулировки состава смеси на главной топливоподающей ветви системы холостого хода (только на ранних модификациях карбюраторов);
40-переходное щелевое отверстие системы холостого хода;
41-дроссельная заслонка первичной камеры;
42-кулачок привода рычага ускорительного насоса;
43-ролик рычага ускорительного насоса;
44-входное окно воздушного канала системы холостого хода;
45-дроссельная заслонка вторичной камеры;
46-термоизоляционная наборная прокладка корпуса карбюратора;
47-корпус дроссельных заслонок;
48-штуцер отбора разрежения к электромагнитному клапану управления ЭПХХ;
49- штуцер отбора разрежения к вакуумному регулятору опережения зажигания;
50-главный топливный жиклер вторичной камеры;
51-штуцер отбора разрежения к клапану рециркуляции отработавших газов;
52-силовая цепь блока управления ЭПХХ;
53-цепь микропереключателя управления ЭПХХ;
54-фильтр на вентиляционном штуцере электромагнитного клапана управления ЭПХХ;
55-электромагнитный клапан управления ЭПХХ;
56-винт крепления топливных штуцеров поплавковой камеры;
57-топливный фильтр;
58-топливный штуцер;
59-пробка на стенке поплавковой камеры;
60-запорный клапан поплавкового механизма;
61-серьга запорной иглы;
62-язычок поплавка;
63-электромагнит привода клапана разбалансировки поплавковой камеры (только на карбюраторах К-151В)
Командор
@Татарин ЭПХХ  уже менял, попробую дунуть подав напряжение, или он наверное должен закрываться при выключении зажигания
Татарин
26 минут назад, Командор сказал:
Электрический должен держать разряжение в выключеном состоянии.
Когда разберёшься с ЭПХХ,можно залить какой-нибудь очиститель камеры сгорания и клапанов.Ну хоть ЛАВР например.
vlad75
Со свечей начать надо. Поставить более голодные.
Денис22
1 час назад, vlad75 сказал:
Какие?
lostmedia
Холодные.
эдич
Человек только приехал. Дайте ему передохнуть и переосмыслить. Рано еще ему гайки крутить. Может быть машину поменяет на побольше..
Денис22
39 минут назад, lostmedia сказал:
Холодные.
Это понятно. Я и спрашиваю - какие?
german
5 часов назад, Командор сказал:
Командор начни с того что залей качественное топливо, не какую нибудь бодягу, а хорошее. Далее проверь угол опережения зажигания. Повнимательный будь, если хочешь сам то только с камасутрой в руках, и по пунктикам пройдись. И последнее модель свечей, ихо калильное число должно соответствовать. Пока что либо другого в голову не пришло.
Хватит эксперементировать, делай как выше сказал. Или меняй ТС.
Командор
Сейчас жену проще поменять, чем машину - дешевле выйдет
Татарин
1 час назад, Командор сказал:
"Свою старую жёнушку,я сменю на молодушку...":biggrin:
Командор
9 минут назад, Татарин сказал:
Молодушку я наверное уже не потяну...
Татарин
Ну тогда и не чего заводиться.А то попадётся,сварливая баба.:biggrin:
Денис22
58 минут назад, Татарин сказал:
И будешь не спать, не есть, а её развлекать и обеспечивать. Это аналогия про новый автопром.
german
2 часа назад, Командор сказал:
А чо, ничо :unsure:смотримся!!!:biggrin:
Татарин
@Командор Не отдавай!:biggrin:
ZAN57
Не, жену не поменяю.
Командор
10 часов назад, ZAN57 сказал:
Вот предложат машину побольше, типа мерседеса, и тогда посмотрим
Командор
Надо менять тему разговора, тут табу на национальные темы и про своих женщин. А то кто нибудь шутки не поймёт.
Командор
Начал заниматься машиной, снял воздушный фильтр, а на карбюраторе лишние запчасти
Скобочка наверное фиксировала ось коромысла, сама ось вылезла наружу и улетела. К сожалению на донорском карбюраторе этого коромысла и оси нет, надо подобрать проволку или гвоздь нужного диаметра и как то зафиксировать
Татарин
@Командор Повезло, что не вдохнул движка эти железки.
PanDiman
1 час назад, Татарин сказал:
ага, то было бы как у меня )
german
Ну дела:blink: там у вас
Командор
Карбюратор собрал, клапан ХХ проверил, движок завёл- работает. Надо погонять, будет ли детонировать?
