странNik 247 Опубликовано 6 сентября, 2023 Ну там в принципе пистолеты одинаковы,трубочки разные и типа вот один фигня а этот норм...А чо и откуда этот песок непонятно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 657 Опубликовано 6 сентября, 2023 18 минут назад, странNik сказал: Ну там в принципе пистолеты одинаковы,трубочки разные и типа вот один фигня а этот норм...А чо и откуда этот песок непонятно. Роликов полно на ютубе по сборке а по поводу песка - бери речной или покупай на авито . Пистолет не обязательно брать , шланг и наконечник керамический от энгельсовской свечи ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 23 500 Опубликовано 6 сентября, 2023 10 часов назад, странNik сказал: Пескоструя нет ни у кого?На ютубе куча роликов,не могу определиться. Смотря что делать . Если жуков гонять возьми русский мастер с мешочком. Если что то серьезнее то все упирается в компрессор. Компрессор есть нормальный? Литров 600 на выходе. Далее есть эжекторного типа и напорного. Напорного лучше, быстее, эффективнее. От речного песка ооооочень много пыли, соседи могут вилами заколоть. Кварцевый нормально, ещё лучше купершлак. По цене как кварцевый но можно 4-5 раз использовать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishem 1 188 Опубликовано 6 сентября, 2023 10 часов назад, странNik сказал: На ютубе куча роликов,не могу определиться. Тебе как сделать, или какой купить? Сделать - в интернете полно роликов. Купить - любой. Какой понравится. Главное компрессор хороший. Много воздуха надо. Песок - сухой просеянный. Мелкая, сухая фракция нужна. Иначе забиваться будет. Для каких целей нужен? Большие площади - бытовой вряд ли потянет. Нужно что то серьезное. Мелкие точечные работы - типа такого хватит. От него хоть песка в ушах, глазах и под ногами не будет. Есть какие то с водой делают из мойки высокого давления. Такие не пробовал, ничего не скажу. В интернете хвалят, но как до дела доходит... не всегда ожидания сопоставимы с действительностью. Люди спрашивали сколько краски на газель надо. Пкрасил свою пассажирскую в два слоя с крышей (только бока крыши, без верха). Хватило три банки по 800 г. Вот такой краской. Отвердитель такой. Растворитель такой. Пуливизатор обычный китайский. Дюза 1,5. Результат Вчера первый слой положил и свет отключили. Сегодня лень было посудину чистую искать, растворитель добавлял прямо в банку до полной и туда же отвердитель. Густовата получилась, но как говорится "и так сойдет" . 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 969 Опубликовано 6 сентября, 2023 @странNik если жучки на кузове пескоструить то хорошо подходит, как тут уже написали, пистолет с мешочком русский мастер. Но более эффективный другой пистолет со шлангом. От него много песка в разные стороны летит, но чистит быстро. Компрессор нужен как минимум двух поршневой с давлением от 8 до 10. С более слабым мученье только что тебе, что ему. Особое внимание нужно уделить СИЗ. Распиратор дешёвый не подходит, после него пару дней будешь чувствовать песок в гортани. Очки тоже нужны герметичные вообще без щёлок. Эффективней чистит купершлак. Такая бутыль почти три сотки стоит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 770 Опубликовано 6 сентября, 2023 (изменено) как попаду в гараж, сделаю фото болтов. Закинул в раствор Трилон Б (динатриевая соль) https://www.ozon.ru/product/sredstvo-dlya-chistki-ochistki-monet-metalla-trilon-b-1000-gramm-262479963/?sh=e5aCAo4opA&reviewsVariantMode=2 и очищает от ржавчины. С виду болты как из пескоструя. До этого узнал про него когда монетки искал металлоискателем. Изменено 6 сентября, 2023 пользователем PanDiman Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 247 Опубликовано 6 сентября, 2023 Ну вот на фотке..про такие и речь..один чистит,другой гладит.Ролики так просто по телефону проскочили,не понял неифига.Пистолет вижу один,а трубка разная.Компрессоров куча всяких,по песку..тож всякий,ес только для них супер. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 247 Опубликовано 6 сентября, 2023 С подсасыванием песка ваще все пистолеты вызывают сомнения. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 23 500 Опубликовано 6 сентября, 2023 1 час назад, странNik сказал: С подсасыванием песка ваще все пистолеты вызывают сомнения. Правильно, поэтому напорного типа нужен. Есть все, поэтому есть с чем сравнить. Очки баловство, нужен противогаз и костюм химзащиты Только противогаз надо поверх комбеза одевать, тогда вообще огонь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 247 Опубликовано 6 сентября, 2023 Ну да,типа жучков гонять,ток жуки эти на дверях сильно большие.По давлению и расходу я в курсе,есть чем.Просто не вникал в пистолеты.Так вылезло в рекламе...И на одной трубке дует,на типа такой же покороче чистит...Вот и заинтересовался. 4 часа назад, Владимир 23 сказал: Есть все, поэтому есть с чем сравнить. Эт то да)читать долго..проще по старинке щеткой,вон будка и краской простой не авто уже скок лет) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 181 Опубликовано 7 сентября, 2023 Самое главное с работой с пескомтруем не угробить здоровье.пыль настолько мелкая ,что проходит через всё,попадает в лёгкие и там остаётся навсегда.это не лечится.так что необходимо изучать тему безопасной работы с пескоструем. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 23 500 Опубликовано 7 сентября, 2023 Я рамку лобового пытался чистить, щетками, кораллом, орбиталкой и в итоге пошел за песком. Хотел пистолетом сначала, кусок почистил и понял что до вечера придется хернёй заниматься. Достал балон, засыпал песок и мин через 20-30 рамка была почищена Так же сейчас с кабиной. Пытался капот почистить а раковины ни чем не достать. В итоге капот полностью снаружи и внутри по кругу. Так же и двери и проем уже правый сделал. Остался левый 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 533 Опубликовано 7 сентября, 2023 В оптовом магазе, на имя товарища набрал инструмента разного по оптовым ценам. В тч купил пистолет с поворотным бачком. У меня был такой, засохший, купленный за бутылку, но так нормально и не заработал. А к новому нет инструкций. Хотелось бы понять, что за регулировки: над главным регулятором, упором, что ограничивает открытие иглы, есть крутилка, и снизу, параллельно штуцеру воздуха есть крутилка с контргайкой. Надо было сфоткать, чтобы понятней было... вечером сниму. Факел ракрывается отверстиями в ушках довольно прилично, и содержимое летит мелкодисперсное, аккуратное. И диапазон по воздуху большой для устойчивого факела, от 1,6 до 8 Ати, легко подстраивается иглой. Ну то есть красить будет, особенно хорошо в тесном пространстве, потолочная. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 23 500 Опубликовано 7 сентября, 2023 27 минут назад, ZAN57 сказал: В оптовом магазе, на имя товарища набрал инструмента разного по оптовым ценам. В тч купил пистолет с поворотным бачком. У меня был такой, засохший, купленный за бутылку, но так нормально и не заработал. А к новому нет инструкций. Хотелось бы понять, что за регулировки: над главным регулятором, упором, что ограничивает открытие иглы, есть крутилка, и снизу, параллельно штуцеру воздуха есть крутилка с контргайкой. Надо было сфоткать, чтобы понятней было... вечером сниму. Факел ракрывается отверстиями в ушках довольно прилично, и содержимое летит мелкодисперсное, аккуратное. И диапазон по воздуху большой для устойчивого факела, от 1,6 до 8 Ати, легко подстраивается иглой. Ну то есть красить будет, особенно хорошо в тесном пространстве, потолочная. Чё там разбираться, снизу регулировка воздуха, если есть манометр с редуктором то открываем на всю. По оси иглы регулировка расхода краски, ну и ещё один регулятор это воздух на боковые дырки в голове для раскрытия факела Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 533 Опубликовано 7 сентября, 2023 В 03.09.2023 в 15:27, Алексей Ф. сказал: @german №202? 202 и красивее. Точно в цвет не угадаешь, тк родная желтеет, выгорает и т.д. Но 202 ближе. Баллончиком? А что не акрил? 46 минут назад, Владимир 23 сказал: Чё там разбираться, снизу регулировка воздуха, если есть манометр с редуктором то открываем на всю. По оси иглы регулировка расхода краски, ну и ещё один регулятор это воздух на боковые дырки в голове для раскрытия факела О, спасибо, верхний для раскрытия факела и не знал, у меня сбоку и снизу были только. Факел с завода шибко раскрыт, надо заузить для покраски профильной трубы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 770 Опубликовано 7 сентября, 2023 В 06.09.2023 в 17:38, PanDiman сказал: как попаду в гараж, сделаю фото болтов. Закинул в раствор Трилон Б (динатриевая соль) https://www.ozon.ru/product/sredstvo-dlya-chistki-ochistki-monet-metalla-trilon-b-1000-gramm-262479963/?sh=e5aCAo4opA&reviewsVariantMode=2 и очищает от ржавчины. С виду болты как из пескоструя. До этого узнал про него когда монетки искал металлоискателем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 247 Опубликовано 8 сентября, 2023 12 часов назад, PanDiman сказал: Трилон Б Чот напомнило..не в АКБ типа созвучная добавка была как то при коммунизме? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 770 Опубликовано 8 сентября, 2023 6 часов назад, странNik сказал: Чот напомнило..не в АКБ типа созвучная добавка была как то при коммунизме? в акб тоже добавляют, чистят пластины. но я что то пока очкую проводить такие эксперименты Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 533 Опубликовано 10 сентября, 2023 В 03.09.2023 в 15:35, GoldeN сказал: Без маслянные обычно медецинские или для пищевого производства, большой промышленный с нормальным давлением будет винтовой. Для малярки нормальный влагоотделитель справится и с маслом и с водой... С рессивера у себя переодически сливаю грамм по 200 воды с маслом... ну и после него стоит влагоотделитель сам сбрасывает все как давление падает. Весной, осенью, у меня за день поллитра может набраться, для слива из лопрессивера 65л. Из основного в доп само выгоняется. В позапрошлом году красил крышу, так надоели брызги воды в краске, пошел купил влаоомаслоотделитель с регулятором давления, прозрачный. Не ожидал, что он будет заполняться за пару часов работы. Зимой буду ломать голову, как соединить физически, на одни колёса доп рессивер 65 колбаса с 94л Тором. Тор закончил свой законный срок ещё 6 лет назад, а он ещё и польский пшек, но я его не снимал, он аполне исправен, никто и не проверял ни разу, просто проходил опрессовку на подаренном ТОРЕ с работы, и возил его паспорт... кто ж полезет номера сверять... но в будущем году и он достигнет 10 лет... но у него хоть паспорт есть. Уж больно разные по форме колбаса и бублик. Может с кем поменяться ТОРом 94л на колбасу 90-120л? Тор полностью исправен, чимтенький, крашен заводской, с добрым мультиклапаном. Колбаса неважно для меня- коррозия, мятости, задиры, утраченный мультиклапан и тд., для рессивера пойдёт, поставлю один на другой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 430 Опубликовано 10 сентября, 2023 @ZAN57 ты, походу, на форуме чаще бываешь, чем в своей ватцапке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 514 Опубликовано 10 сентября, 2023 В 06.09.2023 в 13:32, Slavyan сказал: @странNik если жучки на кузове пескоструить то хорошо подходит, как тут уже написали, пистолет с мешочком русский мастер. Но более эффективный другой пистолет со шлангом. От него много песка в разные стороны летит, но чистит быстро. Компрессор нужен как минимум двух поршневой с давлением от 8 до 10. С более слабым мученье только что тебе, что ему. Особое внимание нужно уделить СИЗ. Распиратор дешёвый не подходит, после него пару дней будешь чувствовать песок в гортани. Очки тоже нужны герметичные вообще без щёлок. Эффективней чистит купершлак. Такая бутыль почти три сотки стоит Во, у мня таких 2 штуки тоже. И еще самодельный с бутылкой и жигулевским тройником. Но тот для маленьких жучков где нельзя подлезть тем который с мешочком. А тот который со шлангом такую бутылку песка выгоняет за 10 минут работы и воздуха жрёт немеряно. Под него хороший компрессор нужен с ресивером большим. Я думаю может там как сопло уменьшить. У меня в самодельном в тройнике в качестве жиклера стоит заклепка, у нее отверстие где то 1,5 -1,7 мм., по расходу погуманнее будет. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 969 Опубликовано 10 сентября, 2023 @Vovka31 самодельный тоже есть у меня из продувочного пистолета и то ормозного тройника. Им пользовался когда компрессор слабый был. Теперь им промываю что нибудь бензином, водой. Автошампунь распыляю, крашу что нибудь не ответственное и кислотник наношу. Компрессор купил по мощнее два цилиндра с ременной передачей 50 литров. Его почти хватает на большой пескоструйный пистолет, им постоянно и пользуюсь. Чистит быстро . Тот что с мешочком слабже, им хорошо жуки маленькие чистить так чтоб не очень пыльно было Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 533 Опубликовано 11 сентября, 2023 тот что с мешочком, это, так понимаю, чисто продувочный пистолет, на который насажен эжектор с мешочком. Прикрепи вместо мешочка снизу бутылку, будет распылитель, краскопульт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 533 Опубликовано 23 декабря, 2023 (изменено) В теме " колхозим Газель" что то не отвечается, тогда пишу сюда: Я в некотором замешательстве, казалось бы простой вопрос, но три разных знакомых маляра дали разные ответы... Я раньше только с синтетикой работал, недавно начал пробовать акрил, но пока покраска была поверху, восстановление, после шпакли и т.д. А тут начал вешать калитку и есть пара мест с коррозией (над левым задним фонарём) явно смято, покрашено, я год назад чистил покрасил. Короче коррозия ямками. Варить сейчас не хочу, тк весной полная переварка низов. И ещё кое-где подварю ПА. Задался вопросом- каким грунтом покрывать? Ну вроде кислотным под акрил, но тут же ещё шпакля... Ортофосфорной я обработал, и задался вопросом- вроде же грунт вперёд, потом шпакля? И получил разные ответы от 3х опытных маляров- один говорит, что везде вначале грунт, на него шпакля. Другой- груньт на чистых поверхностях, а на рытвинах и сварном шве сразу шпакля. третий- на шве шпакля вначале, чтобы в неровности адгезия была, а на рытвинах коррозии грунт вначале... ГЫ! Что скажите, гуру? Изменено 23 декабря, 2023 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 533 Опубликовано 23 декабря, 2023 Ну первый уточнил сейчас, что грунт по преобразователю только эпоксидный. В инете то-же все по разному. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
