Черников Александр
Не работает топливный насос ГАЗ-560
Artem644
Да простят модераторы,но думаю штаероводы в теме ОТДАМ  не заметят.Есть насос на раму,две маслотрубки двс-насос вакумника и двс-турбина, книга по двс,натяжитель ремня навесного оборудования.Избавляюсь в связи заменой автомобиля.Отдам тому кто поедет по Ярославскому ш. в Москву (Тарасовка)...При передаче обязателен ДВС штаер :D
в среду где то в обед обратно поеду.туда оч рано.мотор предъявлю))))))
Alex 616
Парни,никто не скажет про это чудо пр-ва TOYOTA CORP.?
https://s017.radikal.ru/i411/1404/2a/aa9bb97c1dc4.jpg      https://s09.radikal.ru/i182/1404/07/51198003d2ca.jpg
...Обломился по случаю...нежданно...
Изменено пользователем Alex 616
Artem644
у меня с пипкой, без резьбы с клапаном, всю зиму отторобанил, ща на винсовской промывайке стоит вроде жив.2 "боша" превратились в погремухи перед ним
Лёхе респект и уважухаааааааа!!! про датчик безконтактный ни чего не написал))))))))))
Alex 616
Да я чё спрашиваю-то-стоит у меня сейчас Ст,Оскол (если честно-не внушающий доверия вообче),Bosch-тоже штуки 3 выкинул (отработали всего ничего),этот вроде как по мануалу 3 очка давит,да и по отзывам в минусах-то особо не идёт...Поробую на днях поставить,а там как пойдёт...
Евгений САХА
устал повторять, приобрети нормальный бош, оригинал и забудешь про свои проблемы, то что на картинках опять китай, толку не будет
Alex 616
Евгений,как я писал выше что я выкинул 3 насоса Бош(покупал за 3,4,т.р,чешский,)толку от них максимум на полгода,(перед насосом стоит сепаратор-это что бы не было предположений что они засераются грязью с водой и выходят из строя,с топливом тоже всё ровно-на горящей лампочке не катаюсь),сейчас стоит Ст.Оскол-уже год ходит и без нареканий.То что сейчас везде и повсюду Китай-это и ежу понятно,вопрос был простой-как сам насос и какие мнения по поводу оного.Даже если я его не буду ставить-положу в запас(тем более если учесть что это всё приобретено по закупке,т.е.практически за даром)
MARAZMC
а я покупаю китай 6-ти очковый за 1 т.руб. от бензинки и один в запас. Хватает на год-полтора одного насоса. Получается дешевле нежели БОШ за 4 непонятного происходения)))
max71
я тоже купил за 800 руб от бензинки , проехал 30ткм и все в порядке , после взял бош за 1200 руб , не стал ждать когда умрет насос, поменял , пробег уже около 40 ткм пока все в порядке - давит атмосферы :) , а тот  что от бензинки за 800 до сих пор живой , использую его иногда когда винсом пользуюсь да и так в запас насос нужен если передвигаешся по мало населенной местности , где ближайший магаз за 100 км
Artem644
по ходу пользовался им только я.работает
Alex 616
Ну и Слава Богу,..что работает.,давит-то нормально (по очкам?)
Artem644
монометром не проверял, визуально нормуль
Alex 616
Насчёт манометра-хочу поставить на сепар(тот что после насоса),манометр никак не подберу...
Artem644
у меня приблуда проще, после ФТО тройник а в нём датчик аварийного давления масла, срабатывает он вроде как на 1 очке, но когда насос отё...лампочка загорается
Евгений САХА
Значит не оригинал, я тут всех штаеристов снабдил насосами оригинал, за два года ни одной продажи по насосам. Сам уже десять лет на штаере езжу, и поставил два насоса, один на одну машину, второй на другую. Ни каких приблуд перед насосом не ставлю, заводской отстойник и все, не переубедите меня ни за что перейти на дешевое китайское. До этого да, месяца на три хватало насоса, особенно по зиме.
Alex 616
Приблуда с манометром-при работе на ХХ-https://s020.radikal.ru/i722/1405/79/c215ccfd5271.jpg
https://i047.radikal.ru/1405/ba/b44276bf5677.jpg
https://s019.radikal.ru/i605/1405/c3/03ab3b26b155.jpg
колобок
чё та первая ссыль не открывается,а на второй сколько давит?
Alex 616
На второй-мотор заглушен,так давит 3,2 атм.(манометр глицериновый)
На второй-мотор заглушен,так давит 3,3атм.(манометр глицериновый)
MARAZMC
много...
Alex 616
много...
...Toyota Corp...,
колобок
...Toyota Corp...,
насос?
Alex 616
насос?
Да,ссылка выше на фото
колобок
а при чём тут насос,давление регулируется обратным клапаном
Alex 616
Пружинку растянул согласно мануалу=3см(где-то писал на форуме),форсы в норме(цикл.подача=8-9),заводится на холодную и горячую с пол оборота,шланги не рвёт.
колобок
Пружинку растянул(где-то писал на форуме)
много растянул
Alex 616
много растянул
Не сжимать же её обратно...
