Черников Александр
Не работает топливный насос ГАЗ-560
колобок
от бензинки любой ткнуть можно.
вопрос бюджета
выносной китайский ВОШ,рубля за три
PracticGAZ
от 4200 воши щас... цены ппц выросли
колобок
а чё у меня не взял?
PracticGAZ
Дак все работало а тут вот как то когда кронштейн ставил выяснил что оба мертвы и тока в паре могут работать и то думаю не долго так протянется :D
Ну и не предлагал ты его мне)
колобок
он на фото с кронштейнами лежал,мог бы и спросить ;)
PracticGAZ
Обрадовался кронштейнам :D
Ну в общем понял поставить можно любой, вопрос сколько проходит и не факт что китйский бош проработает дольше того же соатэ.
колобок
PracticGAZ, закажи у китайцев
0580464084 0580464073 case for  или Бесплатная доставка!
Изменено пользователем колобок
PracticGAZ
Месяц боюсь не проездить :lol:
колобок
пишут доставка 2 недели
PracticGAZ
думаешь из магаза тот же кено будет хуже этого из али?
колобок
в магазе не хуже,а то же самое
закажи в запас
Artem644
закажи в запас
Жень специално для тебя.. стоял бош 076 давление в магистрали 0.9 поставил кr4949p китайца 1.5
PracticGAZ
KR4949P - он под штуцер или под шланг?
колобок
мне это не грозит :D
Artem644
штуцер. 15 рэ и под шланг))))
PracticGAZ
А во что надо вложить 15рэ? :D
Artem644
штуцер под шланг))))))
chainikoff
Привет коллеги, прочитал всю ветку не одного положительного отзывы о старооскольском насосе, в шаговой доступности только енто чудо. Ставить то что есть или искать бош пусть и китайский??
bio-dizel
А с твоим что?  Шестой год езжу с ATS и HERZOG.
chainikoff
Работает рывками давление на манометре пульсирует от 1 до 1.5 ветку, прочитал ,проводку предохранители, релюхи перепускной проверил. Насос  бошевский китай или нет, не знаю прошел 30.000 похоже. Хочу в принципе поменять, этот разберу, если реанимирую оставлю в запас.  АТS и HERZOG артикулы у них есть? или еще какая нибудь инфо для поиска. Насос на раме.
Изменено пользователем chainikoff
chainikoff
нашел вот такой насос что скажете?Бензонасос ГАЗ-3110 электр. (инжект.) (крепление к раме) (ПОД ХОМУТ) "AV" (Германия)** / 31029-1139010-50 (KPM13406)Любая система впрыска топлива, устанавливаемая на современных автомобильных двигателях, снабжена бензонасосом с приводом от электрического двигателя постоянного тока. Электродвигатель рассчитан на рабочее напряжение 12В и в нагруженном режиме потребляет ток до 6А. Мощность электродвигателя примерно 80Вт.
Новый электрический бензонасос AV Autotechnik может развивать давление на заглушенном выходном штуцере до 7,5 бар. Для поддержания требуемого давления в системе и для сброса излишков бензина обратно в бензобак все современные двигатели оборудованы обратным бензопроводом и регулятором давления в топливной магистрали, благодаря чему давление, развиваемое бензонасосом, поддерживается постоянным и составляет около 6 бар. Скорость вращения электродвигателя достигает 100 об/с, а производительность бензонасоса составляет 1,7 л/мин, что значительно превышает потребность двигателя в топливе при форсированных режимах эксплуатации.
Бензонасосы AV Autotechnik изготовлены по самой передовой технологии с центробежным гидронагнетателем в виде крыльчатки с большим количеством лопастей. Такая конструкция позволяет свести к минимуму отрицательное воздействие механических примесей, воды, льда, которые часто встречаются в отечественном бензине, благодаря чему обеспечивается максимальная стабильность параметров и долговечность изделия (не менее 100000 км).
Электродвигатель бензонасоса отказывает крайне редко, так как интенсивно охлаждается, промывается и смазывается бензином. Основная причина отказов – выход из строя гидронагнетателя за счет воздействия мельчайших твердых частиц, которые попадают в бензобак вместе с бензином. Поэтому компания AV-Autotechnik GmbH настоятельно рекомендует:
1.Своевременно меняйте фильтрующие сетки на входных патрубках электробензонасосов.
2.Следите за качеством используемого бензина. Никогда не заправляйтесь на неизвестных заправках, особенно если цена на бензин подозрительно низкая.
3.Следите за чистотой топливного бака, не допускайте попадания в него воды.
4.При перевозке и установке не подвергайте бензонасос механическим воздействиям.
bio-dizel
Разбери, мож сетка забита или щётки изношены(не любят насосы езду с горящей лампочкой) Проверь не смыкается шланг перед насосом?
dimos tver
попробуй ударить тихонько по кронштейну если зажужжит веселей значит щётки стерло или как у меня на китайском боше на оборот щётки стёрли якорь аж до пластика но он прошёл в районе 150000 я считаю это нормально
bio-dizel
150 это зачёт, у меня якорь стёрся после недельного катания с гор.ламп. на панели.
dimos tver
может он был бензиновый я поставил когда новый завыл ужас через 2000 снял, нагрел тупой гвоздь на 100 и 4 дырки в краях сетки прожог пока работает
