vik777
Кратковременное резкое форсирование
vik777
Здравствуйте одноклубники! Есть такая идея резкого форсирования. Я не сторонник резких движений на дороге, но иногда при завершении обгона (особенно какого-то неадеквата), хочется резко уйти от опасности. Общая картина смотрится так: Не большой компрессор на 12 вольт, качает большой ресивер литров на 50 приблизительно до 6 атмосфер и отключается. Дальше при необходимости нажимаем тумблер, и воздух через электромагнитный клапан, уходит во впускной коллектор. Врезка естественно перед расходомером. Как вам идея? Получится, нет?
БРОДЯГА74
29 минут назад, vik777 сказал:
И что происходит?:biggrin::ГАЗ22132 маршрутка с пассажирами идет на взлет.?
ZAN57
Думаю ничего особого не произойдёт... ЭБУ должно увеличить впрыск при этом, так  как один воздух он и есть воздух, обедненная смесь, её надо обогащать. Кроме того, ДАД даст не верный сигнал- во ВК получится обратное разрежение, т.е давление, или нулевое скорее. И что должен подумать ЭБУ? Выдаст ошибку только и всего. Вот на карбюраторе бы сработало немного, лично сам экспериментировал, когда в ДОСААФ ралли немного занимался в 70-х. НО,  эл. магнитный клапан это круто, но он должен быть проходным сечением почти с коллектор. По трубочке, с сечением 8мм ни хрена не придет во ВК по соотношению с разрежением, создаваемым ШПГ, там сосет при кик- дауне так, что руку засосет в карб… никогда не пробовал, даже на легковушке, при снятом воздушном фильтре положить ладонь сверху на горловину карба? Разрежение дикое, ведь ДВС это по сути 4х цилиндровый компрессор. Мы вдували смешнее- по 2м трубкам  добавляли на входе карба сжатый воздух из тормозных рессиверов грузовика и пропан из баллона... Надо было подбирать соотношение, но тяга реально была, но долго нельзя, клапана горели. Но это так, баловство. На соревнованиях вычислили бы, там хорошо осматривали оборудование, ДВС на квалификации. После этого, уже в начале 80-х я делал исходя из этой идеи на своём москвиче, а потом и на копейке самодельное ГБО. Тогда ГБО в принципе было запрещено у частников... Из редуктора РДГ-8, что стоял на кухонных баллонах, сделал регулятор газа- там где регулировочный винт с пружиной, поверх мембраны, вставил штуцер и регулируемый вентиль, шланг со штуцера на впусколлектор (степенью разрежения во ВК создавало разрежение над мембраной и она поднималась, пропуская пропан под заслонку карба (вставыш самодельный с 2мя трубками). Пружиной над мембраной и вентилем на управляющем шланге подобрал режимы. А пропан от баллона проходил по медной трубке навитой на выпколлектор. Не очень конечно равномерно, но ехала. и даже не глохла- байпасом к рдг- 8 стояла трубка ХХ с эл. магнитным клапаном от ХХ ВАЗ-2103. Это всё было после повышения цен на бенз в 2 раза в 1982г. И халявный бенз от соседей шоферов подрезали. ТО проходили всё равно по блату, местная ГАИ вся была знакома. Раз на дороге поймали областники, заставили снять, хотели баллон отобрать, но я показал абонентскую книжку кухонной газовой плиты... везу менять, а это так, экспериментирую, может изобретателем стану... :biggrin: отпустили. Один даже взял рабочий тлф в Че, и приезжал, я ему рисовал схему, разрезы и т.д... Сказал что хочет так заказать знакомому умельцу.
Изменено пользователем ZAN57
vik777
17 минут назад, ZAN57 сказал:
1 час назад, vik777 сказал:
1 час назад, БРОДЯГА74 сказал:
:biggrin:нее, сейчас у меня 3302.
rusgg
Че нибудь произойдет при соблюдении нескольких условий.
Первое это диаметр воздуховодов должен быть 100мм, кратно можно уменьшить по увеличению давления.
Второе это переключатель-клапан на 100 мм в диаметре должен переключать впуск от фильтра на ресивер, без него будет очень эффективно продувать фильтр да и всё.
третье это запас воздуха.
Оборот мотора это 1250 см³ воздуха.
5 минут работы 300000м³ воздуха надо под давлением 0.6 кгсм
Редуктор нужно мастерить 6-0.6 кгсм чтоб головку не оторвало .
ZAN57
На 4216 расходомера нет, там ДАД- датчик абсолютного давления, и любые телодвижения с давлением в коллекторе дадут ошибку ДАД на ЭБУ
2 минуты назад, rusgg сказал:
Ну то есть ресивер  литров 1000 на 5 секунд хватит.:biggrin:
rusgg
Мне кажется это дороже любого свапа, а эффективность и рядом не стоит со свапом.
И сами моторы змз и умз могут то что могут и делают это не всегда долго.
Если их форсировать то не всегда превратиться в никогда, ну максимум в один ютуб пост.
vik777
23 минуты назад, ZAN57 сказал:
При давлении в 6 атмосфер его можно уменьшить в 6 а возможно и более раз. По приблизительным расчётам, ресивера 50 литров хватит на секунд 5-10 с чем спокойно справится на полдюйма.
8 минут назад, ZAN57 сказал:
там ДАД-
С ним точно не прокатит.
rusgg
ДАД- датчик
Ну это даже упростит задачу.
Ввд вводить прямо в впускной коллектор и не нажимая педаль газа включать кран подачи ввд.
Прошивки под работу под давлением есть, как эксперимент с трубо мотора.
ZAN57
Ну а если серьёзно, турбинки дают производительность 200л/мин свободного воздуха, не меньше, или 0,1- 0,2 м3/ч сжатого избыточного давления. Так что рассивер литров на 100 воздуха, но с хорошей подводящей системой, сечениями патрубков как пишет Руссгг, вполне бы заменил турбокомпрессор на несколько секунд. Но опять же- одного воздуха мало, надо впрыск добавлять.
rusgg
11 минут назад, vik777 сказал:
10 секунд 500 оборотов мотора
500х1250=625000 см³
625 литров на 10 сек
Если увеличить давление до 10кгсм то 62 литра на 10 сек.
Но нужен редуктор с давлением 0.6 кгсм , производительностью 62 литра в сек.
Изменено пользователем rusgg
vik777
14 минут назад, rusgg сказал:
Для этого есть обратный клапан, например от хлопушки ГБО. Поставить его перед врезкой.
Только что, rusgg сказал:
Да, но на практике возможно меньше ,т.к. и сам двигатель будет всасывать.
rusgg
6 минут назад, vik777 сказал:
Нет, наддув не только заполняет цилиндры, он ещё и поршня толкает при заполнении.
По идее если дунуть 100кгсм в мотор то ему и топлива не надо
Вообще всё просто, ресивер через кран прямо в коллектор впускной.
Кран в кабину, дёрнул и полетел.
Но можно слишком сильно дёрнуть и давление больше 1кгсм в впуске возможно прямо сразу сдетонирует и разломает поршня.
vik777
11 минут назад, rusgg сказал:
Для чего? Думаете во впускном коллекторе, при работающем на полной двигателе образуется избыточное давление?
6 минут назад, rusgg сказал:
Не думаю. Скорее просто увеличивает проходимость.
rusgg
1 минуту назад, vik777 сказал:
Нужно его создать чтоб был эффект наддува.
Но очень осторожно с этим давлением нужно.
vik777
Кстати, спасибо за дискуссию. Возможно это избавит меня от лишних работ.
3 минуты назад, rusgg сказал:
Да, но редуктор тут каким боком?
rusgg
Ну эти работы с рабочей машиной лучше не проводить.
По-любому возникнут в последствие работы связанные с капитал кой или ещё чего.
vik777
Волка бояться - в лес не ходить.:smile:
rusgg
Ну тут как бы волк точно есть, и в лес ходить не надо.
Давление нужно сбросить с ресивера до 0.6кгсм
Краном ты точно не сможешь выдержать его 10 секунд плавно открывая кран по мере падения давления в ресивере.
Если учесть что это нужно делать с перегрузками в несколько ж и вибраций связанными с ускорением , дополнительными маневрами рулём для совершения маневра и вообще с удержанием прямолинейного движения болида, то кажется нужен будет как минимум костюм супергероя.:biggrin:
Или ты думаеш рискнуть сразу 10кгсм надуть?
vik777
8 минут назад, rusgg сказал:
Во впуском коллекторе, в двигателе работающем на полной, оно никак не может быть положительным. Это уже супер форсаж и тут точно нужен костюм (не дай бог похоронный).:smile:
rusgg
Почему ?
13 минут назад, vik777 сказал:
Без наддува давления нет , там практически атмосферное.
И что ты хочешь с ним сделать ?
Ясно же что понижать давление нету смысла.
Нужно повышать.
А повышать это разве не выше атмосферного?
Или чего?
vik777
Вы действительно считаете, что при турбо надуве воздух толкает поршня? Если это так, то все мои представления о турбо надуве ошибочны. Я не профи в этом вопросе, а то б и тему не создавал.
rusgg
Да , наддувный мотор отличается от атмосферного этим.
vik777
21 минуту назад, rusgg сказал:
Как оно может быть при работающем двигателе? Я всегда думал что там разрежение. Т.е. отрицательное давление, т.е. вакуум.
rusgg
4 минуты назад, vik777 сказал:
В атмосферном моторе добиваются многими способами чтобы на впуске разрежение было минимальным.
Этот вакуум проблема для атмосферного мотора, его создаёт фильтр , впускная система и даже гбо со смесителем.
Эта проблема в конечном счёте уменьшает максимальную мощность мотора.
