vik777 3 Опубликовано 19 декабря, 2020 14 минут назад, rusgg сказал: И что объем из за этого думаеш в два раза уменьшиться ? Нет, объем не изменяется, изменяется количество воздуха в нем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 19 декабря, 2020 1 час назад, vik777 сказал: Нет, объем не изменяется, изменяется количество воздуха в нем. В два раза меньше будет ? Или ты боишься об этом думать по этому тему меняешь в непонятную сторону? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vik777 3 Опубликовано 19 декабря, 2020 Какие два раза? Откуда я знаю что у тебя в голове? Откуда цифра 2? Я исхожу от реальных данных полученных на компьютере при диагностике. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 19 декабря, 2020 Так работает 4х тактный мотор. Два оборота 4 такта работы. Из них один всос. Четыре цилиндра - четыре всоса за два оборота. Любой 4х тактный мотор работает два оборота , в 12 цилиндров ом будет 12 всосов за два оборота. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сфинкс 77 Опубликовано 19 декабря, 2020 2 часа назад, rusgg сказал: Так работает 4х тактный мотор. Два оборота 4 такта работы. Из них один всос. Четыре цилиндра - четыре всоса за два оборота. Любой 4х тактный мотор работает два оборота , в 12 цилиндров ом будет 12 всосов за два оборота. А разве не один оборот- один такт? Всасывание-сжатие-воспламенение- выпуск? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 19 декабря, 2020 (изменено) Один оборот это в двух тактном моторе Изменено 19 декабря, 2020 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vik777 3 Опубликовано 19 декабря, 2020 4 часа назад, rusgg сказал: Любой 4х тактный мотор работает два оборота Это понятно, но ты посчитал объем чисто теоретически. На самом деле же реально разряженный воздух меньше. Это видно по цикловому наполнению при диагностике. Ну ладно, пусть будет 5 секунд форсирования. Думаю этого будет достаточно чтоб выйти на максимальную мощность. Дальше машина поедет сама. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сфинкс 77 Опубликовано 19 декабря, 2020 57 минут назад, rusgg сказал: Один оборот это в двух тактном моторе В четырех тактном смесь под цилиндром не готовится Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 19 декабря, 2020 18 часов назад, rusgg сказал: Да чета по считал. Не верно что ли ? не знаю,топливная смесь это 1 кг топлива и 14 кг воздуха,т.е. на 1.2 литра ДТ надо около 12 кубов воздуха Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 19 декабря, 2020 А дт то причём, ему вообще по барабану стереохимия,все равно от свечи дт не вспыхнет . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 320 Опубликовано 19 декабря, 2020 7 минут назад, rusgg сказал: стереохимия Т9? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 19 декабря, 2020 4 минуты назад, rusgg сказал: А дт то причём к бензу это тоже относится Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 19 декабря, 2020 3 минуты назад, колобок сказал: к бензу это тоже относится Ну конечно, чтобы бензин поджечь свечей нужно соблюдать Стехиометрическая горючая смесь Стехиометри́ческая горю́чая смесь (от др.-греч. στοιχεῖον «основа; элемент» + μετρέω «измеряю») — смесь окислителя и горючего, в которой окислителя ровно столько, сколько необходимо для полного окисления горючего. Стехиометрическая смесь обеспечивает полное сгорание топлива без остатка избыточного окислителя в продуктах горения. 8 минут назад, lostmedia сказал: Т9? Нет, просто не знал как пишется правильно. С дт проще,чем больше воздуха тем лучше или не хуже точно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 19 декабря, 2020 7 минут назад, rusgg сказал: в которой окислителя ровно столько, сколько необходимо для полного окисления горючего. так понятней? Для полного сгорания 1 кг бензина требуется около 15 кг (или 12 м2) воздуха. Такое количество воздуха называют теоретически необходимым, а смесь содержащую такое количество воздуха — нормальной. Если в смеси содержится свыше 15, но не более 17 кг воздуха на 1 кг топлива, ее называют обедненной, а при содержании воздуха свыше 17 кг — бедной. Смесь, в которой содержится на 1 кг топлива меньше 15, но не ниже 12 кг воздуха, является обогащенной, а менее 12 кг — богатой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 19 декабря, 2020 И чего, как это связано с объёмом мотора? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 19 декабря, 2020 38 минут назад, rusgg сказал: как это связано с объёмом мотора? 1 к 14 это смесь для всех моторов,дальше считай сам Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сфинкс 77 Опубликовано 20 декабря, 2020 Так то дискуссия ни о чем, не получится форсировать двигатель, резко плюхнув в него тонну воздуха. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vik777 3 Опубликовано 20 декабря, 2020 Не не тонну. Полкило. И не резко, а за 5 секунд. Этого достаточно, чтоб уйти от опасности. Блин, уже третий раз возвращаюсь к первому посту. Но если вам лень прочить первый пост, то для вас она ни о чем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 438 Опубликовано 20 декабря, 2020 23 минуты назад, vik777 сказал: Этого достаточно, чтоб уйти от опасности. Если реальная опасность, не до кнопки будет, видать ты еще её не ощутил..... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vik777 3 Опубликовано 20 декабря, 2020 Так ведь речь и о том, чтоб её не ощутить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сфинкс 77 Опубликовано 20 декабря, 2020 В 18.12.2020 в 07:40, vik777 сказал: Получится, нет? Уже много народу сказали что нет-не получится, может целесообразнее дырку напротив лямбды просверлить и продувать с кнопки кислородом, чтоб мозги думали об обеднении))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vik777 3 Опубликовано 20 декабря, 2020 3 минуты назад, Сфинкс сказал: Уже много народу сказали что нет И ни одного аргумента. Подкорректировать прошивку или залить двухрежимку вовсе не проблема, по крайней мере для меня. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сфинкс 77 Опубликовано 20 декабря, 2020 Если было возможно, то кто нибудь на этом форуме давно это сделал. Тут по 5 тонн люди таскают, им этот форсаж как глоток воздуха необходим. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 438 Опубликовано 20 декабря, 2020 (изменено) 36 минут назад, Сфинкс сказал: Тут по 5 тонн люди таскают, им этот форсаж как глоток воздуха необходим. Вообще он им не нужен, они работают.им понты ни к чему! Изменено 20 декабря, 2020 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 603 Опубликовано 20 декабря, 2020 (изменено) Я фсе придумал, вместо кузова ставим бочку как на илососах с откидной крышкой, кубов на 6, в нее же грузимзя и в нее же качаем, только груз надо подбирать чтоб избыточное давление держал. Только сеточку поставить чтоб выпуск дошираком не забивало. Запаса секунд на 20 форсажа хватит ))) Изменено 20 декабря, 2020 пользователем GoldeN 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
