Евгений 2217
-25. Масло как желе. не завелась.
Евгений 2217
Всем очередной раз привет!
Простояла 2 дня машина на улице. сегодня ночью было -25. Утром попытался завести, но стартер еле ворочает двиг. масло загустело капец. Педаль сцепления выжимаю, а она туго так идет, да и отходит как дверной доводчик)).
Вопрос, если аккум занесу в тепло и постоит до вечера, поможет или нет? емкость по идее восстановиться должна. АКБ новый
Sivolt
Емкость конечно восстановится только зарядкой. А вот напряжение восстановится, если на морозе просел. У меня на гранте 2 дня на минусе стоял АКБ новый, просел до 12.3. Домой занес, прогрелся, 12.8 стал
БРОДЯГА74
Что ему даст напряжение? Занести АКБ в тепло, и перед запуском отогреть двигатель.желе растопить.
12 минут назад, Евгений 2217 сказал:
Ёмкость так не восстановишь.Для этого надо заряжать правильно стационарной зарядкой.Но теплый АКБ гораздо лучше отдает ток,чем замерзший.
Если масло как гуталин,то лучше будет оттащить авто в теплое место.
БРОДЯГА74
А лучше вообще не трогать, АКБ снять и подождать тепла.
ZAN57
Емкость однозначно подогревом АКБ не восстановить, можно улучшить только активность (напряжение ЭДС, ток, скорость токоотдачи). Но и этого должно хватить, если ДВС подогреть. А вот причина может быть не только в густом масле, но и в плохо заряженном АКБ. Зимой минимум раз-два в месяц надо заряжать по самые помидоры, пока ток зарядки не упадет до полампера при 14,5- 15В. В противном случае начинает сульфатироваться, если ездить на недозаряженном. При обычной езде он НИКОГДА не зарядится от гены до упора. Просто напряжение зарядки не достаточно, и времени мало.
4 минуты назад, ZAN57 сказал:
Скорее первое.На стационарном я заряжаю пока напряжение не поднимется до 16,5 В(АКБ кальций/кальций). Если на авто дать такое напряжение,то АКБ будет кипеть.Поэтому нормой считается до 14,5 В.
ZAN57
Ну я ему и пишу 14,5- 15 на ЗУ, и это минимум для Са/Са. На машине конечно не сделаешь... У меня устаревшее ЗУ на пластинах германия, зато ток даёт большой. Напряжение выше 14,2 не получится- нет отводов от транса, разве что домотать несколько витков, но места нет. Самодельное ЗУ из инверторного блока питания компа, без переделок выставляется 14,7в максимум, то- же маловато, но после суток- двое зарядки задирается при токе 0,5А до 15,2В. Все нет времени и помощника стащить огромный сварочный- ПЗУ тарзан самодельный, там выводами можно набрать и 16В, 17В, 20В и гасить реостатом спиральным, легко подобрать... Диоды там стоят 300А мост заводской на мощных сварочных радиаторах. Но весит собака 80кг на ТОРе 200см2 намотан сварочным кабелем. И в гараже ужаснах творится, начинаю пол бетонировать, всё в кучах хлама. ставить некуда. Эту зиму потерплю, следующую на колеса поставлю, под стеллаж закачу.
Евгений 2217
Некуда тащить, в том-то и дело. машина перед домом стоит, гаража нет, возможности подогреть пушкой тоже нет (розетки нет рядом).
засада ли. только одна надежда на теплый АКБ, или потом на галстуке таскать придется, что не хотелось бы.
Я первую зиму вот так с Газелькой (Соболем) зимую, раньше ездил на Лачетти, горя не знал. а с Этой уже измучился.
красногорск
На теплую мойку оттащи.
Некст 1971
17 минут назад, Евгений 2217 сказал:
Ну ничего, бывает. Если руки не опустятся и доведёшь машинку до ума, то подружитесь с ней. Перестанет подводить
Александр
Масло вовремя надо было менять, акум можно и подогреть - лучше будет крутить, но опять же и заряжать и греть акум. И тормозуху надо менять в приводе сцепления.
БРОДЯГА74
3 минуты назад, Александр сказал:
Везде надо, менять...в тормозах тоже.
Евгений 2217
2 минуты назад, Александр сказал:
Масло менял 2000км назад, тормозуха тоже свежая, летом заливал.
А кстати, кто какое льет на зиму?
у меня полусинтетика Лукойл супер 10W40
БРОДЯГА74
4 минуты назад, Евгений 2217 сказал:
Супер масло..))) Есть темы про всё, можно почитать...
52 минуты назад, Евгений 2217 сказал:
Супер лучше заменить Лукойл Люкс 5W40  на зиму , летом Лукойл Люкс 10W40.  Можно на зиму залить Лукойл Полартек  0W40 , оно точно жидкое при минус 25.
Евгений 2217
а жрать его не будет? я на 10 000 пару литров доливаю 10W40
Лукойл Люкс 5W40
т.е. синтетика для ЗМЗ406 это норма? я не стал брать, думал расход масла будет дикий, дорого доливать.
Раз уж такая пьянка пошла, может кто что скажет по поводу масла в КПП. я даже не знаю что там залито. хотел поменять, заехал на срвис, там мне сказали что на пробке шестигранник слизан и не смогли открутить, так и езжу дальше. купил в него также лукойл полусиньку 2 литра. стоит. хотел долить через кулису, но боюсь снимать, вдруг че сломаю, потом КПП ремонтировать придется)))
В любом автосервисе при помощи сварки могут наварить болт на сливную пробку и открутить.Полусинтетика Лукойл для наших КПП пойдет.
Некст 1971
32 минуты назад, Евгений 2217 сказал:
Можешь и через кулису. Вынул, вставил. Ничего не сломаешь.
ИванСПб
Чтобы зимой прокручивать ЗМЗ нужен ХОРОШИЙ аккум полностью заряженный. Лучше 75ач.
Так туго тока если М412 крутился - причём змз у меня на синтетике. Возможно стартер такой.
При падении напруги насос не качает мозги "отваливаются" - без вариантов
53 минуты назад, Евгений 2217 сказал:
"Вам шашечки или ехать" ? Тут выбора нет, либо масло жидкое, либо не заведешь ((
Лукойл Люкс 5W40 , это полусинтетика , с ней в минус 25 двигатель исправный заведется, если свечи новые и стартер и аккумулятором живые ещё. В минус 30 может завестись , а может и нет. Лукойл Люкс 10W40 это то же полусинтетика , до -20  без подогрева. Разницы в расходе на угар не замечал.
Полартек синтетику 0W40  я не заливал ещё в Газель, так как раньше 10 зим с Гидроником  ездил , а потом три зимы подряд и морозов то почти не было.. Думаю ничего страшного не случится за пару, тройку зимних месяцев.
На Ниссане пятую зиму езжу на этом Полартеке , в минус 20 стартер крутит , как летом.
Проко
забыли как делали раньше, паяльная лампа и вперед любой мороз.
  • Нравится 5
Можно ещё горячей водой пролить  двигатель ))
БРОДЯГА74
5 минут назад, Алексей Ф. сказал:
Весь можно не обливать, достаточно впускной колектор.правда толку не очень, от этого, но иногда помогает!
Если ты про то как раньше кипятком проливали, сейчас это проблематично.
Volk8181
Если аккумулятор не крутили на морозе, то обогрев его немного поможет. Если покрутили и подсадили, то нужно заряжать однозначно. При карбюраторном двигателе есть ещё одна особенность: бензина в поплавковой камере после стоянки может и не быть и тратятся драгоценные амперы на проворачивания двигателя чтобы бензонасос накачал топливо. Лучше вручную заранее подкачать "лапкой" на бензонасосе. Также если есть уверенность, что стартер провернёт двигатель бодро несколько оборотов, то можно налить бензин прямо в карбюратор сверху, сняв крышку воздушного фильтра (граммов 30-40). Это может помочь сделать несколько "вспышек" в цилиндрах. Глядишь и заведётся.
