Dmitriy
Защита Газели от грабежа
Толяныч52
Да пластмассовые крышки с ключом в этом случае не помогут у меня ее открыли слили 15л. и на место закрутили сперва даже подумал может где бак пробит но сосед подсказал что эти крышки только так открывают, он показал свое изобретение взял трубу диаметром чуть больше крышки заливной горловины обрезал ее 14-15см. Просверлил две дыры с края трубы такие чтобы цепь нормальная влезала одеваеш это изготовление на горловину дырками к верху продеваеш цепь в дырки и вокруг бака и вешаеш замок, труба не должна подниматься и поэтому крышку не достать, а изза цепи не открутить , это для железных баков ну а если уж ломом пробьют то тут как говориться "против лома нет приема"
Гость САНЯГА
Вчера опять спёрли запаску,блин уже третья!Отогнули кронштэйн и перекусили цепь.Мужики посоветуйте кто что и как делает чтобы убереч обувку для машины?У меня тентованая 3-х метровка.Зарание огромный респектище за советы!
Ваня Страдивари
:blink: Думаю в твоём случае поможет только Ф1 и растяжка... :angry: Отстреливать таких уродов надо
Гость SkYStrangeR
Ставлю две цепи: одну сзади + одну со стороны левого колеса ( залезать очень не удобно) + ещё одну запаску в кузов ( закрепил не штатных досках переднего борта) За 3 года ни одну не попёрли... )))
Вози лысую на ржавом диске,что бы непозарились
дёма
а у меня тоже лысая,даже ёжик виден,но прямая,не звёздочкой.Тросом привязана.
Ваня Страдивари
Уродов на белом свете хватает. Захотят и эту спи..ят :angry: Я думаю , в данном случае это не панацея...
Изменено пользователем morris stradiwari
дёма
да согласен
karell
Когдато давно, году так 1997, прямо на ремзоне, спёрли запаску снизу ГАЗ-2705. Выехал, даже не подумал, что такое может быть. Через минут десять остановился за чем то, глядь, нэма!
Я на ремзону, а поздно. Мастер говорит, что я уже уехал, значит претензии не действительны. Я бодаться не стал, но обидно.
С 97 года езжу вообще без запаски. А зачем? Ведь на заднем мосту две запаски.
Я вожу грузы весом не более 800 кг. Можно и на одном скате доехать.
АндрейС
Пля!Ночью и у меня слили,там было литров 15.
Утром завел-запищало.Глянул в бак там плавает какаято- оранжевая муйня,походу штатная отвалилась и бенза децл.
Ночью пацаны по двору на мокиках гарцали,по хду их рук дело.
Ваня Страдивари
А когда 1,5-2 тонны по бездорожью? :huh: ...Вот то-то... :(
tvel1
да согласен
Нееее...Не спи..ят!!! У меня то-ТОЧНО НЕ СПИ..ЯТ!!! Просто у меня запаска в ЯЩИКЕ,который крепится на месте ГБО,сваренный из ПЯТИ-мм-го железа,и там СЕЙФОВЫЙ замок...(даже взломать...НЕУДОБНО.)
Ваня Страдивари
На железном баке захотят слить-сольют в любом случае. У одного знакомого расшатали горловину и вынули из бака.Бенз весь слили,а горловину на место поставили... Чисто случайно слесарь на сервисе задел бак--горловина и того, отвалилась... :(
Ваня Страдивари
Не все могут заковать свою ГАЗЕЛЬ в железо, как танк :)
Гость САНЯГА
А если моно поподробней насчёт ясщика? как устроин? размеры?
sharovvv
Панацеи в этом случае не найдёшь, но возить лысую, думаю, вариант надёжнее любых замков- ящиков. ЕЁ ПРОСТО НЕ КУПЯТ!
sharovvv
morris stradiwari может, сама от старости отвалилась?
tvel1
Да просто ЯЩИК...(из 5-мм железа...габариты-чуть больше колеса в сборе...)Крепление-подбиралось ПО МЕСТУ,по ШТАТНЫМ ОТВЕРСТИЯМ В РАМЕ.(крепление на уголках 40...) УВЕРЯЮ!!! НИЧЕГО СЛОЖНОГО!!!! Если всё ж НАСТАИВАЕТЕ НА ФОТКАХ-скажите...Только вот толку...)ВСЁ и так понятно.)))) А на месте крепления штатной запаски.у меня ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ящик...(технология та же...)))) То же 5-мм железо,и те же сейфовые замки наверх...)))) Взломать можно только выдрав трактором Т-150,или срезав автогеном...)))
Изменено пользователем tvel1
sharovvv
А что в бак залить вместо бензина, чтобы у злоумышленника или у того, кому он продаёт двигло вышло из строя намертво? Надоела такая безвозмездная помошь,пора учить...
sharovvv
tvel1 А что такое железо толстое? С автогеном полезут, думаешь?
АндрейС
На прошлой машине(406 дв.)заводил и на газе,тут на 40524 номер не пройдёт,надо пробку с замком ставить.
Я уже думал,времена сливов канули,ан нет.
Крановой
Растворить в бензине сахар(пропорций не знаю).Сам не пробовал,но говорят что эффективно.
tvel1
Залей диметилгидразина.(ракетного топлива...) Зато сразу поймёшь КТО.(новое имя "космонавта")))))ТОЛЬКО САМ НЕ НЮХАЙ!!!!(иначе труп обеспечен...)))))
tvel1
Да нет...Не думаю.Просто удалось спи...ть ТАКОЕ железо...))) А Мужикам-слесарям глубоко по х.(фиолетово) из чего делать...)))) Ну и Мужики расстарались!!!)))) А там просто НЕУДОБНО подлезать и что то вообще делать...Неее,просто подрочить можно...Но...не более того...))))
АлександрАктобе
alkaed две тонны на одном не выдерживает, испытано лично.
