bio-dizel 91 Опубликовано 1 февраля, 2014 а он у тебя подключен? чёта не вижу связи :blink:Ну типа форсунка крякнула из-за соляры итд Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 1 февраля, 2014 Ну типа форсунка крякнула из-за соляры итдфорсунки проданы,на них другая машина гоняета из-за какой соляры форсунка крякнула? :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
max71 186 Опубликовано 1 февраля, 2014 В мороз за -20 может прихватываться в фильтрах, они стоят за бампером возле колеса,согласен , бывало такое раньше при использовании плохого топлива, сейчас плохое топливо исключил , при прогретом двс не каких проблем в движении не возникает не зависимо от темп. воздуха за бортом , а вот при движении с утра дерганье ипёт пока до 50 гр. не прогреется, для себя сделал вывод : это происходит из за того что фильтра тонкой очистки промерзают на сквозь , топливо поступает с перебоями поэтому и дергается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
coba_83 24 Опубликовано 1 февраля, 2014 а он у тебя подключен? Без понятия. Как проверить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 1 февраля, 2014 Без понятия. Как проверить?ЕГР заглушен? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
max71 186 Опубликовано 1 февраля, 2014 Без понятия. Как проверить?у тебя с кулером , не какого егр и быть не может, в профиле у тебя ггаазз 561 , да и год выпуска 2006 , какой на х хх егр Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МихаилZ 66 Опубликовано 1 февраля, 2014 а если мозги меняны.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
max71 186 Опубликовано 1 февраля, 2014 а если мозги меняны..и что? :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Artem644 30 Опубликовано 1 февраля, 2014 а если мозги меняны..у тебя концы от датчика в районе датчика наддува болтаются??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МихаилZ 66 Опубликовано 1 февраля, 2014 читайте выше не у меня ошибки..) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Artem644 30 Опубликовано 1 февраля, 2014 У меня брелок выдаёт ошибку клапана рециркуляции. Что делать?пост 559 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
coba_83 24 Опубликовано 2 февраля, 2014 у тебя концы от датчика в районе датчика наддува болтаются??? Датчик наддува стоИт на трубе интеркулера? Нет, не болтаются. Все подсоединено. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 91 Опубликовано 2 февраля, 2014 Датчик наддува стоИт на трубе интеркулера? Нет, не болтаются. Все подсоединено.На трубе датчик темп. воздуха, а датчик давления слева от вак.усилит. к кабине крепится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Artem644 30 Опубликовано 2 февраля, 2014 Датчик наддува стоИт на трубе интеркулера? Нет, не болтаются. Все подсоединено.к нему трубочка от впускного коллектора подходит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
coba_83 24 Опубликовано 2 февраля, 2014 (изменено) к нему трубочка от впускного коллектора подходит Посмотрю завтра, отпишусь. Хотя бы знать, где он стоИт. Изменено 2 февраля, 2014 пользователем coba_83 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimos tver 1 Опубликовано 26 сентября, 2015 Выличил глюк так код капотом где две реле откинул жёлтый и жёлтый с красной полосой на их место два провода и на массу ,с левай реле белый двойной тоже вон на его место новый и поралелим с двойным красным правой реле.два белый,желтый и желт с красным изолируем чтоб не коротнули и наслождаемся зимним пуском. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 91 Опубликовано 26 сентября, 2015 Выличил глюк так код капотом где две реле откинул жёлтый и жёлтый с красной полосой на их место два провода и на массу ,с левай реле белый двойной тоже вон на его место новый и поралелим с двойным красным правой реле.два белый,желтый и желт с красным изолируем чтоб не коротнули и наслождаемся зимним пуском.Шайтан, только сильно запутал :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дизелист 19 Опубликовано 26 сентября, 2015 Выличил глюк так код капотом где две реле откинул жёлтый и жёлтый с красной полосой на их место два провода и на массу ,с левай реле белый двойной тоже вон на его место новый и поралелим с двойным красным правой реле.два белый,желтый и желт с красным изолируем чтоб не коротнули и наслождаемся зимним пуском.Когда зажигание включаешь а машину не заводшь, насос всегда качает, не отключается теперь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimos tver 1 Опубликовано 27 сентября, 2015 Когда зажигание включаешь а машину не заводшь, насос всегда качает, не отключается теперь?да и глюк кончается Шайтан, только сильно запутал :)там нет ничего сложного три фишки мамы и три провода по 15 см мне по телефону с нижнего Леонид обьяснял шикарный электрик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дизелист 19 Опубликовано 27 сентября, 2015 (изменено) да и глюк кончаетсятам нет ничего сложного три фишки мамы и три провода по 15 см мне по телефону с нижнего Леонид обьяснял шикарный электрикТак он мне лично 10 лет назад это сделал. Подтупливание иногда на ходу все же есть, видать от этого не уйти. Изменено 27 сентября, 2015 пользователем Дизелист Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
