Алексей Ф. 10 311 Опубликовано 18 сентября, 2022 @ТолстоПуз то есть получается только бардачок снять надо и какую то крышку радиатора? Что хоть за чудо хомуты такие, какой у них принцип действия? Они одноразовые, что ли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 311 Опубликовано 18 сентября, 2022 Это он? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 686 Опубликовано 18 сентября, 2022 @Алексей Ф. Нет не он, у его машле, а у тебя лузар.. Артикул машле 16470833 и заводс. А21R23.8101060, Лузар радиаторы норм на валдаях ходят.. за отопители кабины не знаю, надо интересоваться у тех кто ставил.. выбор щас не большой.. машле в разы дороже, точнее как крыло сбитого Боинга).. в Нино может и дешевле.. иди к Утюгу может он чё подскажет.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 786 Опубликовано 18 сентября, 2022 Самое лучшее, это Оренбург медь. Правда дорого. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 311 Опубликовано 18 сентября, 2022 @B.V.A одному богу известно, что за радиатор прикрутили в конце 21 года в мое авто)) Может Лузар и стоит. Импортозамещение. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 311 Опубликовано 18 сентября, 2022 Открутил защиту двигателя слева, думал увижу маркировку насоса ГУР, но ничего там не видно, позже фотки выложу. Наверное уже есть кулибины, которые прикручивают насос БОШ и переделываю штатные штанги под него? В Янино БОШ аж за 14000 предлагают. Ну хоть пресловутый хомут на шланге подачи поменял, который все меняют, так как его не затянуть и сыро от масла. Стоял 16-27 хомут, поставил 15-27, если зрение не подводит)) По идее там надо наверное 14-23 ставить.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 849 Опубликовано 18 сентября, 2022 8 часов назад, Алексей Ф. сказал: то есть получается только бардачок снять надо и какую то крышку радиатора? да при снятой панели с каркасом а если нет, то нужно болгарировать каркас, как пишут. 8 часов назад, Алексей Ф. сказал: Они одноразовые, что ли? по технологии да - замена хомутов и колец. Стоимость оригинальных была миллион рублей. практически - если не ломать, то все эти детали (пр-ва Delphi) многоразовые. с недавнего времени появились аналогичные (не Delphi) комплекты защёлок по приемлемым ценам. 20 минут назад, Алексей Ф. сказал: одному богу известно, что за радиатор прикрутили в конце 21 года в мое авто) давно можно было поглядеть через крышку. придворный "Авторад" наладил производство по технологии бизнесовского. Нет смысла заводу ставить Luzar Радиатор отопителя для а/м Газель Next, Газон Next АвтоРад (oooavtorad.ru) Порядок цен такой: Авторад 2000 р, Delphi Mahle Behr 16000 р 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ТолстоПуз 335 Опубликовано 18 сентября, 2022 7 часов назад, Алексей Ф. сказал: Это он? Он самый. Такой же , как нексте. @Алексей Ф. Хомуты эти, говорят одноразовые. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 18 сентября, 2022 16 часов назад, Vovchikk сказал: Я так понимаю она должна стоять в горловине, но что-то пошло не так и она у всех падает в бак ага,от туда она.ещё потом и распухает так что первый раз думаешь как она вообще туда попала Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VALERA58REGION 169 Опубликовано 18 сентября, 2022 (изменено) 3 часа назад, Алексей Ф. сказал: Открутил защиту двигателя слева, думал увижу маркировку насоса ГУР, но ничего там не видно, позже фотки выложу. Наверное уже есть кулибины, которые прикручивают насос БОШ и переделываю штатные штанги под него? В Янино БОШ аж за 14000 предлагают. Ну хоть пресловутый хомут на шланге подачи поменял, который все меняют, так как его не затянуть и сыро от масла. Стоял 16-27 хомут, поставил 15-27, если зрение не подводит)) По идее там надо наверное 14-23 ставить.. Бирку на насосе с верху при открытом капоте можно увидеть вроде. В 17.09.2022 в 21:34, Алексей Ф. сказал: Прикрутили сегодня Вебасто фен с братом на мою кормилицу. Вернее я только сиденья открутил и заборник в бак прикрутил, остальное брат делал. Часов пять ушло на все. Импульсной подачей питания на насос накачали бензина, печка запустилась с первого раза и отработала 40 минут без проблем. У тебя центральная часть торпедо такого цвета с завода или сам так сделал?У меня серебристая уже облезла краска.Думаю покрасить ил пленкой заклеить Изменено 18 сентября, 2022 пользователем Алексей Ф. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 311 Опубликовано 18 сентября, 2022 @VALERA58REGION с завода такая черная. 3 часа назад, L2140 сказал: давно можно было поглядеть через крышку. придворный "Авторад" наладил производство по технологии бизнесовского. Нет смысла заводу ставить Luzar Радиатор отопителя для а/м Газель Next, Газон Next АвтоРад (oooavtorad.ru) Порядок цен такой: Авторад 2000 р, Delphi Mahle Behr 16000 р Это нормально, что нет в списке упоминания Газель Бизнес? Хочу заказать. Крышки вроде нет у меня, только пластиковый прижим. Как хоть тезка из Нино вытащил этот радиатор, он же по идее упрется в панель? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 311 Опубликовано 18 сентября, 2022 Ну почему конструкторы не предусмотрели быструю замену радиатора отопителя? Неужели нельзя было перенести этот кронштейн крепления панели в другое место? Разве сложно было изменить форму панели, для удобства вытаскивания радиатора? В конце концов можно же было сделать съёмную нижнюю часть панели, как на предыдущей панели, это сделано? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 311 Опубликовано 18 сентября, 2022 Фотки насоса, я рассчитывал, что он хотя бы 100 тыс км прослужит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ТолстоПуз 335 Опубликовано 18 сентября, 2022 Так отодвигал панель. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 311 Опубликовано 18 сентября, 2022 @ТолстоПуз может отрезать её частично? )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Борисыч 1 399 Опубликовано 18 сентября, 2022 39 минут назад, Алексей Ф. сказал: 40 минут назад, Алексей Ф. сказал: почему конструкторы не предусмотрели быструю замену радиатора отопителя Немцы тоже такие, я на ФВ их проклял, когда менял радиатор отопителя (треснул патрубок входящий), со сдвигом передней панели и разборкой\регулировкой управления печкой... Правильно ВАЛера советует: попробуйКюхльДюхер, скорее всего на новом автомобиле поможет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 311 Опубликовано 18 сентября, 2022 @Александр Борисыч завтра Ситилинк привезет, но радиатор с кольцами за 3000 руб то же заказал. Проедаю вырученные от продажи старого авто деньги(( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ТолстоПуз 335 Опубликовано 18 сентября, 2022 8 минут назад, Алексей Ф. сказал: @ТолстоПуз может отрезать её частично? )) Жалко, и так спокойно достал радиатор. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Борисыч 1 399 Опубликовано 18 сентября, 2022 1 минуту назад, Алексей Ф. сказал: но радиатор с кольцами за 3000 руб то же заказал. Я тоже такой: радиатор теперь лежит, новый . Как говорил Шарапов: "она меня греть будет". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 311 Опубликовано 18 сентября, 2022 @ТолстоПуз воздух то не горячее стал с новым радиатором? У меня с доп печки прям обжигает руку, как с автономки, а с основной печки просто теплый(( Какой фирмы поставил радиатор? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 033 Опубликовано 19 сентября, 2022 Интересно, кто-нибудь из частников покупает сейчас Газели новые по нынешним ценам? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 111 Опубликовано 19 сентября, 2022 12 минут назад, Vovchikk сказал: Интересно, кто-нибудь из частников покупает сейчас Газели новые по нынешним ценам? Многие знакомые берут и сразу в АТЦ,на удлинение. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 311 Опубликовано 19 сентября, 2022 Набережные Челны забрали переходящую пальму первенства у Воронежа, Волгограда и Тихвина)) Если честно, то уже года два не видел у нас частника с новой Газелью, с тех пор они подорожали с 1000 000 до 1500 000 и до 2000 000 руб. На меня криво смотрят различные знакомые перевозчики и мелкие сервисмены итд. Оправдываюсь, что продал семилетний Ниссан и взял кредит у дочки, ещё жалуюсь на плохое качество авто)) Мощный конкурент с автопарком за 20 авто по моему уже не покупает Газели, переходит на фуры постепенно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 111 Опубликовано 19 сентября, 2022 1 минуту назад, Алексей Ф. сказал: Набережные Челны забрали переходящую пальму первенства у Воронежа, Волгограда и Тихвина) Нет.Знакомые со всей России,работают на межгороде,на сборках.Вся информация с группы Ватсапп 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 849 Опубликовано 19 сентября, 2022 17 часов назад, Алексей Ф. сказал: у меня радиатор Luzar 17 часов назад, Алексей Ф. сказал: Это нормально по номеру детали надо покупать. Все названия на ценниках- выдумки продавцов. Радиатор Некст и Бизнес Low Cost един. 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
