L2140 1 914 Опубликовано 24 октября, 2022 39 минут назад, VALERA58REGION сказал: Тоже в голове держу или прокладка прогорает или микротрещины в ГБЦ.Головку благо с Нижнего уже купил Танаки новую с металлической прокладкой Танаки если речь про Evotech, то это не тот путь. 6 часов назад, VALERA58REGION сказал: Крышку бачка не до конца закручиваю тогда при отсутствии внешних утечек причина падения уровня ОЖ во внутреннем расходе. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 808 Опубликовано 24 октября, 2022 4 часа назад, Алексей Ф. сказал: Пробег 16000 км Я помню на таком пробеге на 402 моторе в 2000-ом целку снимал).. Хороший был газелюка) , без резанатора только(, кричала сильно, особенно если с утра раннего по городу)).. @VALERA58REGION закипеть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 932 Опубликовано 24 октября, 2022 @B.V.A общий 33000 км пробег. Чужую машину помогал перегонять из Нижнего в 2000 году, так сразу целку выкинул, что бы хоть 80 км/час ехать вместе парой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 808 Опубликовано 24 октября, 2022 (изменено) @VALERA58REGION если антифриз норм то воздушит.. где то дырка(.. @Алексей Ф. , По городу работал, и хотелось обкатать) да и не напрягала, ползает и ладно).. хороший газель был, кабин бэлый, борт сэрый, тент синэй.. есть машины которые бывает вспоминаешь, а есть про каторые тупо забываешь).. Изменено 24 октября, 2022 пользователем B.V.A 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VALERA58REGION 180 Опубликовано 24 октября, 2022 1 час назад, L2140 сказал: если речь про Evotech, то это не тот путь. тогда при отсутствии внешних утечек причина падения уровня ОЖ во внутреннем расходе. Да у меня эвотек евро 5 с гбо Пропан.Ну я тоже слышал что прокладка металлическая на эвотек очень редко прогорает.А вот микротрещины в ГБЦ вполне возможны Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VALERA58REGION 180 Опубликовано 24 октября, 2022 (изменено) Ещё подкину информации,если крышку РБ ож закручиваю плотно,до конца то при нагреве антифриза патрубки прям каменные не промять.Это говорит о том что крышка не работает или ещё о чем то? Изменено 24 октября, 2022 пользователем VALERA58REGION Ошибка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 932 Опубликовано 24 октября, 2022 45 минут назад, VALERA58REGION сказал: Это говорит о том что крышка не работает или ещё о чем то? Скорей всего крышка. Так и радиатор или бачок может рвануть. Бывает редуктор газовый пропускает газ в систему охлаждения, то же будет выкидывать тосол из бачка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 914 Опубликовано 24 октября, 2022 (изменено) 1 час назад, VALERA58REGION сказал: микротрещины в ГБЦ вполне возможны не было никогда. 1 час назад, VALERA58REGION сказал: Да у меня эвотек евро 5 с гбо Пропан если блок алюминиевый, то возможно дело в отклонениях от плоскостности поверхностей гбц и бц, жертвой которых стала прокладка. Полезно начинать работы по снятию гбц с проверки момента затяжки крепежа к блоку. О дефектовке алюминиевого блока исходя из особенностей писалось на форуме. 55 минут назад, VALERA58REGION сказал: Это говорит о том что крышка не работает или ещё о чем то? это говорит о том что крышка держит положенное давление. И о том что давление в системе создается. А вот что его создаёт - нормальные явления или попадание газов - выявляется более углубленной диагностикой. Изменено 24 октября, 2022 пользователем L2140 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 118 Опубликовано 24 октября, 2022 7 часов назад, Алексей Ф. сказал: Пробег 16000 км после регулировки гидриков, ездить ещё или отрегулировать пока тепло? Лёха, ты как маленький. Я же всё подробно расписывал по регулировке клапанов с гидриками, ты вроде всё понял и опять двадцать пять. Если у тебя за 16 тыс. клапана просели как минимум на полтра миллиметра, тогда нафиг он нужен этот метан, да и вообще такой двигатель. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 201 Опубликовано 24 октября, 2022 6 часов назад, Алексей Ф. сказал: У нас же на 38 храповик? Есть за эти же деньги односторонний ключ на 38. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VALERA58REGION 180 Опубликовано 24 октября, 2022 34 минуты назад, L2140 сказал: не было никогда. если блок алюминиевый, то возможно дело в отклонениях от плоскостности поверхностей гбц и бц, жертвой которых стала прокладка. Полезно начинать работы по снятию гбц с проверки момента затяжки крепежа к блоку. О дефектовке алюминиевого блока исходя из особенностей писалось на форуме. это говорит о том что крышка держит положенное давление. И о том что давление в системе создается. А вот что его создаёт - нормальные явления или попадание газов - выявляется более углубленной диагностикой. Блок чугунный,т.е.крышка рабочая и имеет смысл её закручивать полностью? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 884 Опубликовано 24 октября, 2022 На рабочей тоже уровень ож уходит, потихоньку, скоро в бачке не видно будет... за 20т км. Потому что на ТО30т не долили ) из видимых утечек чуть на штуцере редуктора гбо следы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 914 Опубликовано 24 октября, 2022 5 часов назад, VALERA58REGION сказал: т.е.крышка рабочая и имеет смысл её закручивать полностью? рабочая на выпуск. если при остывании шланги всасывает (на силиконе это может не проявляться) то не рабочая на впуск. закручивать смысл есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 932 Опубликовано 24 октября, 2022 Купить нормальную пробку проблема! https://www.zr.ru/content/articles/935717-vsem-kryshka/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 914 Опубликовано 24 октября, 2022 @VALERA58REGION я чугунные моторы не дефектовал. в первом попавшемся видосе от казахских бракоделов разбирающих, отказавший по их вине мотор с чугунным блоком, видны "подозрительные" места на поверхности блока. Как полагаю, чрезмерная грубость обработки поверхности (риски от инструмента) . И ржавый след по поверхности блока от водяного канала к камере сгорания с разрывом чистого отпечатка от прокладки вокруг головки. поэтому вышеописанная возможная негерметичность прокладки (переток по прокладке) из-за несоответствия плоскостей сохраняется Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 2 174 Опубликовано 24 октября, 2022 Умз - инвалид от рождения. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 914 Опубликовано 24 октября, 2022 Бракоделы, кстати, в одном видосе нашли трещину в запчастёвой головке Эвотек. Видимо, вероятность реальна. Но там расход ож был большой, есессно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VALERA58REGION 180 Опубликовано 25 октября, 2022 (изменено) 6 часов назад, L2140 сказал: @VALERA58REGION я чугунные моторы не дефектовал. в первом попавшемся видосе от казахских бракоделов разбирающих, отказавший по их вине мотор с чугунным блоком, видны "подозрительные" места на поверхности блока. Как полагаю, чрезмерная грубость обработки поверхности (риски от инструмента) . И ржавый след по поверхности блока от водяного канала к камере сгорания с разрывом чистого отпечатка от прокладки вокруг головки. поэтому вышеописанная возможная негерметичность прокладки (переток по прокладке) из-за несоответствия плоскостей сохраняется Чудеса с ОЖ продолжение,еду из Москвы и мониторы уровень,на горячем работающем моторе уровень выше максимума на сантиметр,стоит заглушить двигатель и минут через 10 бачок полностью сухой.Запускаю двигатель и проезжаю км 5 уровень опять выше максимума.Температура в норме не скачет и не перегревается.Печка дует горячим воздухом.После ночовки сегодня проверил уровень антифриза,пустой.Запустил двигатель,прогрел пусто,поехал и через 5-10 км проверил уровень, выше максимума.Поеду на сто наверное пора головку снимать Изменено 25 октября, 2022 пользователем VALERA58REGION Ошибка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 932 Опубликовано 25 октября, 2022 @VALERA58REGION пробег какой? Попробуй вентиль газовый перекрыть и проехать на бензине. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 932 Опубликовано 25 октября, 2022 17 часов назад, Vovchikk сказал: Лёха, ты как маленький. Я же всё подробно расписывал по регулировке клапанов с гидриками, ты вроде всё понял и опять двадцать пять. Если у тебя за 16 тыс. клапана просели как минимум на полтра миллиметра, тогда нафиг он нужен этот метан, да и вообще такой двигатель. Боюсь сжечь клапан(( Андрюха73 регулирует каждые 30тыс км на Эвотеке и он закручивает как Казахи выпуск всего на 0,5 оборота, я закрутил на один оборот в мае. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VALERA58REGION 180 Опубликовано 25 октября, 2022 @Алексей Ф. Ну доехал до дома и не доезжая км 70 поперла температура,нагрелась до 112 постоял минуты две примерно потом пошла в низ.Кипанул немного, двигатель подколбашивает тяга меньше стала заметно.Пропусков зажигания не показавало.Потом ехал не росла температура.Завтра на вскрытие поеду,там посмотрим.Пробег 130000.На бензине такая же история.В бачке газом не пахнет,масло чистое, антифриза в нем нет 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 932 Опубликовано 25 октября, 2022 @VALERA58REGION у меня на таком же пробеге пробило прокладку у ЗМЗ 40522(( Поменяли за полдня и ездил дальше до 210 тыс км, пока клапан не прогорел)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VALERA58REGION 180 Опубликовано 25 октября, 2022 @Алексей Ф. Посмотрим завтра,ГБЦ новая есть в запасе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 914 Опубликовано 25 октября, 2022 7 часов назад, VALERA58REGION сказал: Чудеса с ОЖ ну это типичное завоздушивание системы. БольшИм объёмом газов. При сборке, если в нижний шланг расширительного бачка что-то врезано, то рекомендую убрать. Т.е. оставить последнюю заводскую схему - нижний штуцер бачка - штуцер помпы шлангом без ответвлений. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VALERA58REGION 180 Опубликовано 25 октября, 2022 У меня так и сделано Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
