Алексей Ф. 11 173 Опубликовано 10 декабря, 2025 @pokryshkin у меня клапана выкинуты из пробки)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 2 237 Опубликовано 10 декабря, 2025 Не поможет ему никакая пробка, не в ней дело. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pokryshkin 851 Опубликовано 10 декабря, 2025 4 минуты назад, Алексей Ф. сказал: @pokryshkin у меня клапана выкинуты из пробки)) Надо просто купить хорошую). Это на будущее. 4 минуты назад, Олег Ф. сказал: Не поможет ему никакая пробка, не в ней дело. Сейчас конечно. Это на потом, чтобы клапана не вынимать))) Если есть возможность сменить нашу запчасть на импортный аналог (не Китай) , то я это всегда рекомендую. Например катушка зажигания, MEAT & DORIA арт. 10573 , ролик натяжной от Мерса , ремни Бош.. И это не весь список. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 173 Опубликовано 11 декабря, 2025 Кстати ремень гены ещё родной стоит и ролик родной, только подшипник промывал бензином на 70000 км и забил смазку красный Мобил, которая шла на кассетные ЖД подшипники Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 202 Опубликовано 11 декабря, 2025 23 минуты назад, Алексей Ф. сказал: Кстати ремень гены ещё родной стоит и ролик родной, только подшипник промывал бензином на 70000 км и забил смазку красный Мобил, которая шла на кассетные ЖД подшипники Вот такой смазкой пользуюсь, вмпо рубин кажется называется Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 173 Опубликовано 19 декабря, 2025 (изменено) Съездил в СПБ 500 км два адреса погрузки. Манишка белая на бачке под пробкой, значит тосол не выплевывало. Температура не скакала, но я не давал нагреться двигателю, включал вентилятор при остановках на светофорах итд. На обратном пути за 80 км до дома остановился на светофоре и что то забурчало запердело, решил, что это ОЖ закипает в двигателе , поднял обороты и поехал. Через км остановился, открыл капот, там все сухо, только уровень ОЖ высокий. Закрыл и дальше поехал. Потом какие то нехорошие звуки по пути слышны были от двигателя, как будто скребет, скрипит иногда, что то. Думал это ОЖ бурлит)) Дома услышал равномерный шелест шум от двигателя, слышно в салон на ХХ. Наверное подшипники муфты зашумели, так как шум усиливается сильно, переходит в хряст, если отключаешь кнопкой принудительно включенную муфту вентилятора. Изменено 19 декабря, 2025 пользователем Алексей Ф. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samarin 303 Опубликовано 19 декабря, 2025 29 минут назад, Алексей Ф. сказал: Съездил в СПБ 500 км два адреса погрузки. Манишка белая на бачке под пробкой, значит тосол не выплевывало. Температура не скакала, но я не давал нагреться двигателю, включал вентилятор при остановках на светофорах итд. На обратном пути за 80 км до дома остановился на светофоре и что то забурчало запердело, решил, что это ОЖ закипает в двигателе , поднял обороты и поехал. Через км остановился, открыл капот, там все сухо, только уровень ОЖ высокий. Закрыл и дальше поехал. Потом какие то нехорошие звуки по пути слышны были от двигателя, как будто скребет, скрипит иногда, что то. Думал это ОЖ бурлит)) Дома услышал равномерный шелест шум от двигателя, слышно в салон на ХХ. Наверное подшипники муфты зашумели, так как шум усиливается сильно, переходит в хряст, если отключаешь кнопкой принудительно включенную муфту вентилятора. Ролик проверь .У меня тоже вчера жути звук навёл .Потом пропал .Ремень в гараже скинул , покрутил всё ,оказалось ролик .Я если честно на помпу грешил .Что то не внушает доверия , усиленная помпа от УМЗ .На Озоне заказал ролик Кафарро , не знаю конечно что придёт , но оригинального мне хватает на 220 тыс . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 818 Опубликовано 19 декабря, 2025 33 минуты назад, Samarin сказал: но оригинального мне хватает на 220 тыс . Оригинал с турецким подшипником уже под четыреста тысяч прошел.Последний раз как смазывал пыльники уже хрупкие. С одной стороны повредил, но теперь насколько хватит. Если, что такой же новый есть. Купленный еще три года назад.Как и ремень ещё родной. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samarin 303 Опубликовано 19 декабря, 2025 19 минут назад, газель2005 сказал: Оригинал с турецким подшипником уже под четыреста тысяч прошел.Последний раз как смазывал пыльники уже хрупкие. С одной стороны повредил, но теперь насколько хватит. Если, что такой же новый есть. Купленный еще три года назад.Как и ремень ещё родной. Где купить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 818 Опубликовано 19 декабря, 2025 @Samarin Сейчас незнаю. Могу номер партийный в личку скинуть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 173 Опубликовано 19 декабря, 2025 3 часа назад, Samarin сказал: Ролик проверь .У меня тоже вчера жути звук навёл Звук сильно меняется при включении и выключении муфты. Когда включена муфта, то просто шелест , когда выключаю муфту кнопкой, то более ужасные звуки появляются. Поэтому думаю, что это муфта. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 151 Опубликовано 21 декабря, 2025 Тоже приобрёл в запас ролик от мерса . там чуть внутри бормашинкой сточил только . 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pokryshkin 851 Опубликовано 21 декабря, 2025 2 часа назад, Андрюха73rus сказал: Тоже приобрёл в запас ролик от мерса . там чуть внутри бормашинкой сточил только . Я ролик отдельно купил новый , орига . Сразу же . Его и поставил. Механизм родной. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 232 Опубликовано 22 декабря, 2025 10 часов назад, pokryshkin сказал: Я ролик отдельно купил новый , орига . Сразу же . Его и поставил. Механизм родной. Новый мазать надо тоже, я раз в два года снимал и мазал - так с родным и ездил.После смаза даже шелеста не слышно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 173 Опубликовано 22 декабря, 2025 @pokryshkin у меня примерно на 300 тыс родной механизм испортился, ремень стал сползать и рваться. Купил какой то ЗМЗ механизм и с ним до продажи авто доездил, до 500 тыс км. Ось натяжителя искривляется наверное. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 818 Опубликовано 22 декабря, 2025 8 минут назад, Алексей Ф. сказал: Купил какой то ЗМЗ механизм и с ним до продажи авто доездил, до 500 тыс км. Змз тот же ролик ина с турецким подшипником и litens натяжитель. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pokryshkin 851 Опубликовано 22 декабря, 2025 9 часов назад, соболевич сказал: Новый мазать надо тоже, я раз в два года снимал и мазал - так с родным и ездил.После смаза даже шелеста не слышно. Очень спорное утверждение. Кто-то говорит мазать, кто то нет. Истина где то рядом. 9 часов назад, Алексей Ф. сказал: @pokryshkin у меня примерно на 300 тыс родной механизм испортился, ремень стал сползать и рваться. Купил какой то ЗМЗ механизм и с ним до продажи авто доездил, до 500 тыс км. Ось натяжителя искривляется наверное. Ролик у меня был в порядке , решил махнуть превинтивно . Вместе с ремнем. Кто знал ,что ремень контитеч окажется Говноподделкой. А думали ролик, теперь у меня ролик ещё один импортный в запасе лежит))) 9 часов назад, газель2005 сказал: Змз тот же ролик ина с турецким подшипником и litens натяжитель. Как то очень давно, за змз406 ,я поставил ролик ИНА и просто забыл про этот узел.. Не мазал , не чистил. Вообще никаких вопросов. Я ещё один прикупил , в запас, валяется где-то.. И будет видимо валятся, машина встала на покой навсегда. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 232 Опубликовано 22 декабря, 2025 4 часа назад, pokryshkin сказал: Очень спорное утверждение. Кто-то говорит мазать, кто то нет. Истина где то рядом. Мазать не литолом, есть спец. смазки для этих целей.Кашу маслом не испортишь. Я также подшибники в гене изредка обслуживал, но там процесс более трудоемкий. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 794 Опубликовано 23 декабря, 2025 я даже крестовины не мазал..ходят норм Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 173 Опубликовано 23 декабря, 2025 Снял Дима слесарь за час ГБЦ в сборе с коллекторами и на этом его рабочее время закончилось Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pokryshkin 851 Опубликовано 23 декабря, 2025 20 часов назад, соболевич сказал: Мазать не литолом, есть спец. смазки для этих целей.Кашу маслом не испортишь. Я также подшибники в гене изредка обслуживал, но там процесс более трудоемкий. Если у меня газель , значит другой смазки для меня не существует?. Из личного опыта , что на наших , что на ино, хороший подшипник мазать не надо , если там изначально смазка была. 12 часов назад, aldar сказал: я даже крестовины не мазал..ходят норм О чем и речь. Помню подвесной , тоже говорили , мажь обязательно. А толку ноль . И мазали и не мазали , один хрен ходили одинаково мало. Плюнул , купил новый кардан в сборе и ездил дальше проблем не зная. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 232 Опубликовано 24 декабря, 2025 6 часов назад, pokryshkin сказал: Если у меня газель , значит другой смазки для меня не существует? Я про то что литол не очень идет на подшибники, сейчас много чего есть как бюджетный вариант и в фасовке по 10 грамм.Не обязательно импорт дорогущий брать . 6 часов назад, pokryshkin сказал: Из личного опыта , что на наших , что на ино, хороший подшипник мазать не надо Брал в запас натяжной ролик - сухой был совсем, чуток вазелина туда положили.А хороший он или плохой - никому не ведомо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 173 Опубликовано 24 декабря, 2025 Уже как родного встречают в сервисе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 794 Опубликовано 24 декабря, 2025 пусть опрессуют гбц Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 928 Опубликовано 24 декабря, 2025 1 час назад, Алексей Ф. сказал: Уже как родного встречают в сервисе. Конечно.Ты-ж для них источник доходов. Надо голову на прямолинейность проверить.Я узрел протечку по двум цилиндрам. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
