Купил новую Газель Бизнес с метановым ГБО.
@pokryshkin у меня клапана выкинуты из пробки))
Олег Ф.
Не поможет ему никакая пробка, не в ней дело.
pokryshkin
4 минуты назад, Алексей Ф. сказал:
Надо просто купить хорошую). Это на будущее.
4 минуты назад, Олег Ф. сказал:
Сейчас конечно.  Это на потом, чтобы клапана не вынимать))) Если есть возможность  сменить нашу запчасть на импортный аналог (не Китай) , то  я это всегда рекомендую.  Например катушка зажигания, MEAT & DORIA  арт. 10573 , ролик натяжной от Мерса , ремни   Бош.. И  это не весь список.
Кстати ремень гены ещё родной стоит и ролик родной, только подшипник промывал бензином на 70000 км и забил смазку красный Мобил, которая шла на кассетные ЖД подшипники
PanDiman
23 минуты назад, Алексей Ф. сказал:
Вот такой смазкой пользуюсь, вмпо рубин кажется называется
Съездил в СПБ 500 км два адреса погрузки.
Манишка белая на бачке под пробкой, значит тосол не выплевывало.
Температура не скакала, но я не давал нагреться двигателю, включал вентилятор при остановках на светофорах итд.
На обратном пути за 80 км до дома остановился на светофоре и что то забурчало запердело, решил, что это ОЖ закипает в двигателе , поднял обороты и поехал.
Через км остановился, открыл капот, там все сухо, только уровень ОЖ высокий.
Закрыл и дальше поехал.
Потом какие то нехорошие звуки по пути слышны были от двигателя, как будто скребет, скрипит иногда, что то.
Думал это ОЖ бурлит))
Дома услышал равномерный шелест шум от двигателя, слышно в салон на ХХ.
Наверное подшипники муфты зашумели, так как шум усиливается сильно, переходит в хряст, если отключаешь кнопкой принудительно включенную муфту вентилятора.
Samarin
29 минут назад, Алексей Ф. сказал:
Ролик проверь .У меня тоже вчера жути звук навёл .Потом пропал .Ремень в гараже скинул , покрутил всё ,оказалось ролик .Я если честно на помпу грешил .Что то не внушает доверия , усиленная помпа от УМЗ .На Озоне заказал ролик  Кафарро , не знаю конечно что придёт , но оригинального мне хватает на 220 тыс .
33 минуты назад, Samarin сказал:
Оригинал с турецким подшипником уже под четыреста тысяч прошел.Последний раз как смазывал пыльники уже хрупкие. С одной стороны повредил, но теперь насколько хватит. Если, что такой же новый есть. Купленный еще три года назад.Как и ремень ещё родной.
Samarin
19 минут назад, газель2005 сказал:
Где купить?
@Samarin Сейчас незнаю. Могу номер партийный в личку скинуть.
3 часа назад, Samarin сказал:
Звук сильно меняется при включении и выключении муфты. Когда включена муфта, то просто шелест , когда выключаю муфту кнопкой, то более ужасные звуки появляются.
Поэтому думаю, что это муфта.
Андрюха73rus
Тоже приобрёл в запас ролик от мерса . там чуть внутри бормашинкой сточил только .
pokryshkin
2 часа назад, Андрюха73rus сказал:
Я ролик отдельно купил новый , орига . Сразу же . Его и поставил. Механизм родной.
соболевич
10 часов назад, pokryshkin сказал:
Новый мазать надо тоже, я раз в два года снимал и мазал - так с родным и ездил.После смаза даже шелеста не слышно.
@pokryshkin у меня примерно на 300 тыс родной механизм испортился, ремень стал сползать и рваться.
Купил какой то ЗМЗ механизм и с ним до продажи авто доездил, до 500 тыс км.
Ось натяжителя искривляется наверное.
8 минут назад, Алексей Ф. сказал:
Змз тот же ролик ина с турецким подшипником и litens натяжитель.
pokryshkin
9 часов назад, соболевич сказал:
Очень спорное утверждение. Кто-то говорит мазать, кто то нет. Истина где то рядом.
9 часов назад, Алексей Ф. сказал:
Ролик у меня был в порядке , решил махнуть превинтивно . Вместе с ремнем. Кто знал  ,что ремень контитеч окажется Говноподделкой.  А думали ролик, теперь у меня ролик ещё один импортный в запасе лежит)))
9 часов назад, газель2005 сказал:
Как то очень давно, за змз406 ,я поставил ролик ИНА и просто забыл про этот узел.. Не мазал , не чистил. Вообще никаких вопросов. Я ещё один прикупил , в запас, валяется где-то..  И будет видимо валятся, машина встала на покой навсегда.
соболевич
4 часа назад, pokryshkin сказал:
Мазать не литолом, есть спец. смазки для этих целей.Кашу маслом не испортишь. Я также подшибники в гене изредка обслуживал, но там процесс более трудоемкий.
aldar
я даже крестовины не мазал..ходят норм
Снял Дима слесарь за час ГБЦ в сборе с коллекторами и на этом его рабочее время закончилось
pokryshkin
20 часов назад, соболевич сказал:
Если у меня газель , значит другой смазки для меня не существует?:biggrin:.
Из личного опыта , что на наших , что на ино, хороший подшипник мазать не надо , если там изначально смазка была.
12 часов назад, aldar сказал:
О чем и речь. Помню подвесной , тоже говорили , мажь обязательно. А толку ноль . И мазали и не мазали , один хрен ходили одинаково мало. Плюнул  , купил новый кардан в сборе  и ездил дальше проблем не зная.
соболевич
6 часов назад, pokryshkin сказал:
Я про то что литол не очень идет на подшибники, сейчас много чего есть как бюджетный вариант и в фасовке по 10 грамм.Не обязательно импорт дорогущий брать .:blink:
Брал в запас натяжной ролик - сухой был совсем, чуток вазелина туда положили.А хороший он или плохой - никому не ведомо.
