Купил новую Газель Бизнес с метановым ГБО.
Samarin
1 час назад, aldar сказал:
пусть опрессуют гбц
У него же новая гбц, до этого тоже газы шли.
aldar
21 минуту назад, Samarin сказал:
я все гбц свои опрессовывал и плоскость проверял.нулевая танака оказалась чуток кривой..
В мае ГБЦ фрезой проверяли и зря, хотя весной пару тройку раз кипел я знатно из за плохой помпы))
В этот раз решили не проверять ГБЦ, ни разу не грел за 30 тыс км, только начало немножко выплевывать ОЖ из бачка последние 4000 км.
Часов за 6 мастер поменял прокладку ГБЦ и муфту вентилятора. Стаканчик один уронил в 3 цилиндре, снимал крышку на блоке.
Взяли 12700 за работу.
Slava 67
7 минут назад, Алексей Ф. сказал:
а плоскость блока не проверяли?
@Slava 67 нет, не умеют они или тупо не хотят проверять.
4 часа назад, Samarin сказал:
Уже не совсем новая, пробег с ней 85000 км по одометру.
Slava 67
1 минуту назад, Алексей Ф. сказал:
скорее второй вариант. я бы поискал на стороне и пригласил на то сто где скидывали гбц...
2 минуты назад, Slava 67 сказал:
Что дальше? Поиски качественного чугунного блока и качественного моториста? ))
aldar
 ничего нового с двигом делать не будешь..как ждать другой результат?
на умз болты гбц не одноразовые?
lostmedia
2 часа назад, Алексей Ф. сказал:
Какой стаканчик, куда уронил?
MAGNUS
В 22.12.2025 в 19:32, pokryshkin сказал:
Очень спорное утверждение. Кто-то говорит мазать, кто то нет. Истина где то рядом.
Почти любой спор можно эмпирически решить. Разбери старый ролик, посмотри что внутри. 99% вероятности, что там сухо.
Далее смажь, поставь и через полгодика загляни опять.
22 минуты назад, lostmedia сказал:
Толкатель в блоке цилиндров между распредвалом и штангой.
Наверное со снятыми штангами и ГБЦ провернул коленвал при замене электромуфты вентилятора.
MAGNUS
Попробуй протянуть гбц. Есть вероятность, что на время снимет симптомы.
А фрезой проверял гбц - не зря, хотя бы все следы счистит перед установкой новой прокладки. Но надо, чтобы станок норм был, а то можно нафрезеровать...
Заеду на протяжку как обычно через 1500 км. Железную прокладку не протягивали.
ГБЦ мастер чистил какой то насадкой на дрели и блок то же.
MAGNUS
В 10.12.2025 в 22:04, Алексей Ф. сказал:
@pokryshkin у меня клапана выкинуты из пробки))
Я не так делал: закручивал до упора и потом полоборота назад. Давление было в системе, но стравливалось даже с нерабочим клапаном.
Как-то случай был, кореш пробку потерял и кипел. Снял свою, отдал ему, а потом купил себе новую. На 402 моторе пробка нужна вроде, а умз от него недалеко ушел конструктивно.
9 часов назад, Алексей Ф. сказал:
Уже как родного встречают в сервисе.
Когда умз был, стабильно раз в неделю за чем-нибудь ездил к ним. Забыл и вспоминать не хочу. Сейчас раз-два в год теперь езжу к ним, в основном масло поменять, когда на улице погода не позволяет, ну и шкворни помазать.
Надо было самому клапана отрегулировать, там делов то на 5-10 минут))
sndt45ba.pdf
Slava 67
3 часа назад, Алексей Ф. сказал:
понимание что делать дальше, к чему готовиться.
Олег Ф.
Так выхода то всего три, либо замена блока, либо мотора, ну и наконец автомобиля.
И все три лотерея))
Татарин
Это что за нна гараж-монтаж , если у них нет, даже самой дешёвой поверочной линейки? Это, мать их ,гайковёрты.А ты для них "кошелёк с глазами".Это что, типа, куда денется, приедет снова.Беги от них Лёша,замучают они тебе мотор.
lostmedia
Толкатель может выпасть только при снятом РВ в поддон.
28 минут назад, lostmedia сказал:
Штангу не мог утопить до упора.
Любой металлической линейкой ты мог сам проверить плоскость блока или стеклом.
Олег Ф.
Он его не кипятил, поэтому и не проверял, и вообще, это вторая уже голова, на прошлой было то же самое, поэтому косяк скорее всего в блоке.
13 минут назад, Олег Ф. сказал:
Вот что бы исключить твое "скорее всего" надо лишь приставить металл.линеку или стекло к блоку.А так хоть отфрезеруй эту ГБЦ,толку то не будет.Ведь это же элементарно,что две прилегаемые плоскости,должны прилегать друг к другу.
Ну пройдут фрезой ГБЦ,выведут ее в ноль,а блок будет поведенный.Смысла нет в фрезеровке одной из соприкасаемых деталей.Обе полоскости должны быть в ноль.
Alex Himki
Вот что бы исключить твое "скорее всего" надо лишь приставить металл.линеку или стекло к блоку.А так хоть отфрезеруйся эту ГБЦ,толку то не будет.Ведь это же элементарно,что две прилагаемые плоскости,должны прилегать к друг к другу.
Ну пойдут фрезой ГБЦ,выведут ее в ноль,а блок будет проведенный.Сиысла нет фрезеровки одну из соприкасаемых деталей.Обе полоскости должны быть в ноль.
Да не страшно.
Нужно паранитовую прокладку найти, лучше СССР. Чуток расчесать ее корщёткой обмазать ее гранитной смазкой.
