Купил новую Газель Бизнес с метановым ГБО.
MAGNUS
10 часов назад, Алексей Ф. сказал:
Привез Озон за сутки хомуты. Пластины толще заводских почти в два раза, но вот "рога " приварены плохо, сварной шов раза в три короче, наверное отвалятся "рога "  по сварке, как пишут в отзывах.
Провари сразу.
А почему резинки такие странные? Форма поменялась на заводе?
zhn36
2 часа назад, MAGNUS сказал:
Провари сразу.
а с чего ты решил ? что это заводские
Провари сразу.
Нет сварщика знакомого в городе(( Без резинок совсем некачественные хомуты продают или оригинал без резинок за 1600 руб, а тут с резинками за 900 руб Ригиналь))
Оплатил яму,  час  стоит  200 руб, поменял хомут за 20 минут и ещё ручник подвел.
Резинки подвеса свои оставил, болт свой поставил, родной коротковат. Мой болт длиннее на 10мм и то с трудом наживил гайку, затянул без гровера, потом открутил и с гровером затянул.
Надо болт на 15мм длиннее запасать, что бы удобно было стягивать ленту.
Сварщику показал шов, он сказал, что хватит и такого.
Сегодня протерлась трубка тормозная задняя левая и тормозуха вытекла до минимума, сначала моргал индикатор, потом просто горел((
Хотел открутить трубку от шланга , загнуть и  расплющить, полчаса возился сидя на картонке под кузовом. Вроде открутилась гайка, но не вытащить трубку из шланга. Потом плюнул, вытащи трубку из одной клипсы на раме, выгнул вверх и заклепал молотком об ребро рамы в двух местах . Над было сразу так поступить.
Тормоза стали огонь! Чуть тронешь и авто носом клюет, даром, что три колеса тормозят))
Видимо осенью плохо прокачал, а потом ещё и воздуха схватила трубка.
Ослаб хомут крепления сантехнического шланга  сапуна и он упал на трубку(( Сам себе сделал засаду.
Теперь надо трубку искать такую, какой хоть у неё артикул?  Метра два или полтора длиной трубка, есть соединение на раме с другой трубкой, которая идет от кабины, от блока АБС.
У меня авто с АБС , две отдельных трубки идут по раме справа и слева, потом шланги на мост и дальше по мосту две трубки к колесам.
Slava 67
41 минуту назад, Алексей Ф. сказал:
тормозная система с абс для 100% эффективности работы прокачивается только с диагностическим оборудованием, можно и по старинке прокачивать, но и тормоза будут непонятные...
Александр Борисыч
Лучше медную возьми, с такими как у тебя штуцерами.
Где или делают, или есть готовые.
У нас такой сервис в Педалях Машин.
Она и гнётся лучше и работать с медью приятней,
самогонщики подтвердят.   :smile:
У меня дочка решила выучиться на водить,
сразу на первом занятии лопнула тормозная трубка,длинная средняя
на Пассате 36-летнем.
Хороший опыт, училась ехать и рулить без тормозов...
"Хорошая машина ломается дома".
Я заменил все трубки от ГТЦ на медные,
задние до дисков давно уже нержавейка от истребителя благо, штуцера подошли.
Медные трубки любые делают, цены не пугают.
Slava 67
2 часа назад, Александр Борисыч сказал:
в хадо тоже делают, и уже давно  )))
  • Спасибо 1
Алексей, 2140 ))скинь артикул трубки, будь другом, наверняка же есть каталоги на Бизнес 21 года выпуска с АБС.
Съездил в СПБ за день 525 км, вроде не уходит тормозуха, тормоза отличные))
Олег Ф.
Медную купить нужной длины, или чуть длиннее, главное, чтобы штуцера были такие-же.
Так это понятно, что можно подобрать по образцу, но это надо сначала снять старую, обездвижив авто, потом найти найти нужную новую трубку и прикрутить.
Без ямы это все проблемно, а держать на платной яме авто пол дня накладно выйдет.
Ещё неизвестно получится ли открутить второй конец трубки и наверное за год закис штуцер прокачки на цилиндрике.
Придется на стоянке ползать под кузовом, постелив фанерку.
L2140
@Алексей Ф. По мосту или по раме трубка?
Алексей, 2140 ))
С такой формулировкой форум мне не показывает что мной кто то интересуется
@Алексей Ф. 3302-3506071-10 (от муфты к шлангу)
8 минут назад, L2140 сказал:
по раме трубка?
По раме идет трубка одна потом муфточка переходник и дальше идет вторая трубка по раме до моста, в районе моста она соединяется с резиновым шлангом, который закреплен одним концом на раме, вторым концом на мосту и дальше от него уже идет обычная трубка по мосту до цилиндрика. Менял прошлой осенью цилиндрик и трубу к нему ближнюю.
Я изуродовал трубку, которая идет по раме до шланга, метра полтора длиной примерно она.
С правой стороны рамы все похоже зеркально сделано, две отдельных магистрали к задним цилиндрикам идут.
@L2140 спасибо большое! В Балткаме нет в наличии,  Автопитер привезет за 483 рубля.
Наверное проще и дешевле подобрать аналог медный по длине, медь легче будет закрепить на раме.
Надо слазить под авто, измерить длину трубки , может завтра сопли отпустят меня((
Гайка под ключ на 12-ть со стороны шланга, диаметр резьбы не знаю, наверное шланг стандартный , который обычно один идет с рамы до тройника мосту на старых авто без АБС.
L2140
@Алексей Ф. Автопитер дает аналоги с параметрами длина 1500 , резьба м10х1,25
также применяется на ладе 2108-3506040
4 минуты назад, L2140 сказал:
резьба м10х1,25
Зрительно похоже на М10, надо все же завтра залезь под авто и попробовать стронуть с места гайку трубки со стороны муфты.
Вот наделал себе работы сам))
7 минут назад, L2140 сказал:
Это наверное проще найти у частников торгующих для ВАЗа
В отзывах на Озоне пишут об успешной инсталяции этой медной трубки ВАЗ  на ЗАЗ 968  спереди справа))
Унификация времен СССР))
PanDiman
14 часов назад, Алексей Ф. сказал:
я когда ремонтировал задние тормоза, купил медную трубку и инструмент для развальцовки трубок под грибок. Вроде бы нигде не течет )
4 часа назад, PanDiman сказал:
Сравнил себя и меня, ты фермы майнинговые строишь и дома собственными руками, а я простой наездник))
Заехал в один магазин, там трубка 1500 мм за 430 руб, заехал во второй, там 1600мм медная то же за 100 руб. С виду такая же точно, наверное старый завоз. Подписана как 2108 передняя правая. На Озоне 580 руб хотят.
Интересно спускник закис с сентября прошлого года?
ZAN57
ВАЗовские трубки помнится сталька была оцинкованная, лет за 10 сгнивали. Москвич, Волга- медные.
Пробег 11500 по одометру после регулировки клапанов на майских. Решил вечером проверить зазоры, что бы не было потом мучительно больно. Похоже ЭБУ не видит пропуски воспламенения на этом авто.
Машина стояла в тени три  с половиной часа с приоткрытым капотом и все равно корпус термостата теплый на ощупь.
В 1 и 2 втором цилиндрах щуп 0,4 болтается на выпуске, а в 3 и 4-том и 0,35 не лезет в выпуске.
Это ещё много на бензине ездил, 1000 км точно.
zhn36
18 минут назад, Алексей Ф. сказал:
Седла нужно хазовые ставить
Андрюха73rus
Да никто уже этим практически не занимается, заменой седел на умз . рубль с мелочью обойдётся обслуживание одного клапана , их там 8 , + ещё могут вылететь , мясо нынче у гбц плохое . проще танаки за 25 взять .
Вот на змз есть резон и гбц после по 400ткм бегает
  • Нравится 3
В 14.07.2026 в 21:09, L2140 сказал:
Хотел сейчас поменять в деревне трубку на яме и обломался(( Трубка 1600мм, а надо на 70мм длиннее.
Наверное версия 1500-1600мм идет для базы 2900мм, а у меня база 3500мм.
Надо с рулеткой купить трубку 2300мм в магазине.
Попшикал из баллончика на гайку трубки у муфты и на спускной клапан тор. цилиндрика, но не сдвинуть с места  их.
Большое усилие побоялся применить.
Поеду наверное в сервис, там если сломают, то сами и починят))
Почему то в отключенном колесе нет уже "солдатика" и заглушка резиновая куда то вылетела, которая рядом с солдатиком.
Наверное это потому, что ездил 2600 км с отключенным цилиндриком?
Ключ то специальный использовал?
